Sugestii amplificator 100W
wiseboy1900
Buna ziua.Am 2 transformatoare,primite cadou.Fostul proprietar le alimenta pe ROSU+ALB la 220V.
Posted Image
Posted Image
ROSU - ALB= 4 ohm
ROSU - PORTOCALIU= 3,6 ohm
ALB - PORTOCALIU= 1 ohm
ALBASTRU - ALBASTRU = 1,6 ohm
ALBASTRU - NEGRU = nu conduce
MARO - MARO = 1 ohm
MARO - NEGRU = nu conduce
MARO - ALBAsTRU = nu conduce
GALBEN - GALBEN = 0,8 ohm
GALBEN - NEGRU = nu conduce
NEGRU - NEGRU = 2,6 ohm
RESTUL COMBINATIILOR = nu conduce
MARO - MARO = 28,5 Vac
ALBASTRU - ALBASTRU = 51 Vac
GALBEN - GALBEN = 11 Vac
NEGRU - NEGRU = 8 Vac
GROSIME CONDUCTORI IN SECUNDAR
GROSIME CONDUCTOR ALBASTRU = 1 MM
GROSIME CONDUCTOR MARO = 1,5 -2 MM
GROSIME CONDUCTOR GALBEN = 1,5 -2 MM
GROSIME CONDUCTOR NEGRU = 0,2 MM
Pe mine m-ar interesa o schema simpla pentru 2x100W 8 ohm.Nu ma deranjeaza sa folosesc amandoua trafurile in aceeasi cutie.Imi puteti spune care din kiturile domnului SORTEH mi s-ar potrivi cel mai bine (asta in cazul in care schema e prea complicata)pentru una din tensiunile trafurilor?Nu ma intereseaza ceva cu integrate.Nu stiu dak sa folosesc alimentarea de 51V sau cea de 28V.Stiu ca o sa creasca dupa filtrare cu tensiunea x 1.4.Nu stiu nici care e GND-ul trafului.VA MULTUMESC!
  • Răspunsuri 7
  • remus68
  • wiseboy1900
Zile populare
Ar fi cea mai buna schema pt ca foloseste si 2n3055.Stiu ca poate nu e o intrebare inteligenta,dar care tensiune trebuie sa o folosesc,51V sau 28V?Din acest traf.Nu gasesc mediana.Adica nu trebuie sa aiba totusi un GND traful?MERSI MULT!
Se poate monta orice alt tranzistor NPN de putere care are minim caracteristicile lui 2N3055.
Daca folosesti cea de 28Vca, vei alimenta amplificatorul cu 38Vcc si vei obtine o putere de 30W/4 ohmi sau 15W/8 ohmi. Daca utilizezi 51Vca, vei alimenta amplificatorul cu 70Vcc. Este o tensiune destul de mare de alimentare pentru un amplificator cu 2N3055. Ce mai scrie pe capsula tranzistorilor dupa ...3055? Mai este vreo litera sau grup de cifre? De cine sint fabricati?
Nu.
Momentam am niste 2n3055-uri dar nu reusesc sa citesc ca sunt foarte vechi si stersi.Dar nu pot folosi alt tip de 2nXXXX care sa reziste?2n3773 parca era,sau ceva de genul asta.Ar merge?sau ceva asemanator.Mersi pt sfaturi!
