Vizitator eduardmihoc Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 m-am documentat cu privire la repararea subwooferului meu , si am ajuns la concluzia ca mi sa ars unul din 4 condensatori, pe un forum gasisem ca sunt inutili si as dori sa primesc un sfat profesional cu privire la inlaturarea tuturor 4, pe forumul repsectiv se sustinea ca inlaturarea lor ar rezolva problema. Multumesc Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Si dumneavoastra ce spuneti, sant inutili sau nu? Cu alte cuvinte is prosti inginerii care au propus varianta asta de redresare sau nu? Si inca ceva..nu mai bine inlocuiti doar condensatorul defect? Oricum, nu cred ca acolo e defectul. Si ca sa nu spuneti ca nu va dau si un raspuns la obiect..puteti sa ii soateti pe toti 4. Eventual o sa sesizati un brum in boxe. Dar repet..nu cred ca acolo e defectul. Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Condensatorii de filtraj sunt clar inutili...un sistem audio bun ar trebui sa mearga numai la 50Hz, ca ala e bass de bass...50Hz, tata, nu dume... Ascultati pe Dl. Tessla si schimbati numai pe cel defect(daca e defect)... Link spre comentariu
Vizitator eduardmihoc Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 nu am intentionat a insulta prin deschiderea acestui topic, sunt foarte la inceput cu electronica. Imi cer scuze daca am dat dovada de lipsa de respect sau orice fel de insulta.M-am interesat de rolul condensatorilor si sincer mi se pare intr-un fel absurd sa-i elimin din circuit, insa fiind neexperimentat nu puteam sa imi pun increderea nici in decizia mea si nici intr-un forum.Asta m-a condus la "forumul electronistilor" si sper sa imi clarific confuzia si sa invat pas cu pas.problema mai in detaliu este urmatoare:-am un sistem audio "genius sw 5000" subwooferul are incorporat transformator in el, iar acum 5 ore intreg sistemul a facut un boom, dupa care rezistenta sistemului la orice ridicare de volum a scazut, basul subwooferului este aproape insesizabil, iar in timpul readarii sunetelor(melodii) isi ridica si scade intensitatea. -Am verificat transformatorul, este intact nu are semne de supra incalzire.-mentionez ca boomul a avut loc dupa ce am scos jackul din telefon si lam conectat la computer(sistemul era aprins in tot acest timp). Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 @Spittfire: am mai vazut discutii pe aceasta tema, la tipul asta de sistem, au condensatori im paralel cu diodele, si sunt de proasta calitate pusi si se strapung @eduardmihoc: daca ce-i 4 condensatori sunt in paralel cu diodele(4 buc, ca in poza de mai jos), in imediata apropiere unde vin firele din transformator pe placa, si arata ca in poza de mai jos, pt moment poti sa-i scoti pe toti, dar du-te la magazin si zii acolo sa-ti dea 4 buc de 100nF la minim 100V, si punei in loc O poza cu o dioda, ca sa le identifici, marimea poate sa varieze Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Domle nu ai insultat pe nimeni...parerea mea. Doar ca intrebarea m-a amuzat si a cauzat raspunsul pe care ti l-am dat si care zic eu ca nu a fost rautacios, doar ca nu m-am putut abtine . Oricum, mult mai amuzant a fost raspunsul domnului Spitfire . Revenind....ce intelegeti prin "a facut boom"? S-a auzit in difuzoare sau a pocnit ceva inauntru? Si de unde stiti (credeti) ca un condensator e defect? Si inca ceva, va referiti la aia mari de filtraj sau la cei pusi in paralel cu diodele puntii? Daca unul din aia mari e defect ar trebui sa se vada cu ochiul liber. Mai concret, condensatorul e umflat sau chiar explodat. Link spre comentariu
Vizitator eduardmihoc Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 in timpul in care lipsesc condensatorii pot sa folosesc sistemul fara a risca daune mai aprofundate? Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Pai daca ii "dati jos" pe aia montati in paralel pe diode nu se intampla nimic, in afara de un eventual brum in boxe. Daca ii dati jos pe aia mari, de filtraj, iar nu o sa se intample nimic decat un brum pronuntat in boxe. Oricum, m-as mira sa fie strapunsi acei condensatori de pe diode. Nu cred ca sistemul e alimentat la o tensiune asa mare incat sa se strapunga, cat ar fi ei de "chinezarii". Dar cine stie...asteptam vesti de la dumneavoastra! Link spre comentariu
Vizitator eduardmihoc Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 ma refeream la cei paraleli cu diodele, nu imi par a fi arsi sau ars vreo unul , dar e singura problema pe care am gasito in discutiile de pe diferite forumuri. E ast sau cea cu transformatorul, dar transformatorul nu are nimic, nu gasesc nici unu condensator umflat(ars). nu am intentionat a fo rautacios in replyul anterior doar ca nu poti sa stii cum intentioneaza lumea a spune prin scris. multumesc pentru ajutorul acordat pana acum Link spre comentariu
Vizitator eduardmihoc Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 boomul a fost in boxe. Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Incercati sa demontati respectivii condensatori si vedeti daca isi revine. Eu zic ca cel mai probabil s-a "bulit" vreun integrat de ala final. Daca chestia cu, condensatoarele nu remediaza defectul incercati asa: din cate stiu eu sistemele astea is cu mai multi sateliti, difuzare pentru "centru" si alte p***ulereze de astea. Deconectatile pe toate si dupa aia incepeti sa le conectati pe rand. Si o sa vedeti care canale merg si care nu. Dupa parerea mea unele canale nu cred ca mai functioneaza. Link spre comentariu
Vizitator eduardmihoc Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 am scos condensatorii, nu a remediat problema, se aude la fel de difuz, merg toate canalele, dar cand merg cand nu merg, dupa cate am observat depinde de frecventa pe care canta melodia si trebuie sa ii prind o anumita zona cu volumul trimis de computer. Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Pai daca nu gresesc sistemele astea au filtre active. Daca spuneti ca problema e doar cu anumite frecvente inseamna ca defectul e in filtrele active si cred ca problema va depaseste. Asa ca, mai bine la depanator cu el! Link spre comentariu
Vizitator eduardmihoc Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 nu am nici eu de gand sa ma avant mai adanc de atat, multumesc foarte frumos de asistenta!Topicul poate fi inchis Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Numai bine si daca il reparati sa ne spuneti si noua ce v-a spus depanatorul ca era stricat. Link spre comentariu
