adi_0106 Postat Noiembrie 3, 2005 Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 am un coleg care el se crede cel mai mare meseriash in ale calculatoarelor ...... si s-a pus urmatoarea problemael are acasa internet de la RDS prin cablu TV ... probabil ca stiti care e sistemul .... cablul TV este bagat intr-un modem in care se baga 2 telefoane si un cablu de retea prin care "vine" internetulsi mai are si reteau veche - aia din cartier - retea de la care are si internetceea ce vrea el sa faca este sa bage iesirea de retea a modemului intr-un switch, in care sa bage cablurile catorva vecini si sa le dea internetel zice ca mufeaza cablurile, face conexiunile si merge treaba :smt017 de ce am eu oare impresia ca treaba nu e chiar asa de simpla ??? :smt075 :smt102 Link spre comentariu
cristimm Postat Noiembrie 3, 2005 Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 Nu cred ca asa merge. Altfel se face de obicei si anume ii trebuiesc 2 placi de retea: una se leaga doar cu modemul si cealalta se leaga cu restul retelei (vecinii). In rest mai trebuie niste configurari si gata treaba. Link spre comentariu
i0nutzb Postat Noiembrie 3, 2005 Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 sau o să folosească un router... Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 3, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 Nu cred ca asa merge. Altfel se face de obicei si anume ii trebuiesc 2 placi de retea: una se leaga doar cu modemul si cealalta se leaga cu restul retelei (vecinii). In rest mai trebuie niste configurari si gata treaba.asta i-am zis si eu ... dar el in placa de retea are bagata reteaua din cartiersi chiar daca ....... calculatorul lui trebuie sa fie permanent deschis, nu ??si sunt naspa setarile care trebuie facute ???sau o să folosească un router....tipu e genu` ca el stie tot .... eu am incercat sa ii zic ca nu merge si ii mai trebuie ceva pe acolo .... dar el a zis ca merge ... ca nu are de ce sa nu mearga :smt021 Link spre comentariu
i0nutzb Postat Noiembrie 3, 2005 Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 Nu cred ca asa merge. Altfel se face de obicei si anume ii trebuiesc 2 placi de retea: una se leaga doar cu modemul si cealalta se leaga cu restul retelei (vecinii). In rest mai trebuie niste configurari si gata treaba. asta i-am zis si eu ... dar el in placa de retea are bagata reteaua din cartier si chiar daca ....... calculatorul lui trebuie sa fie permanent deschis, nu ?? si sunt naspa setarile care trebuie facute ??? sau o să folosească un router.... tipu e genu` ca el stie tot .... eu am incercat sa ii zic ca nu merge si ii mai trebuie ceva pe acolo .... dar el a zis ca merge ... ca nu are de ce sa nu mearga :smt021 atunci.. ce-ţi baţi capul? :finga: Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 3, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 imi place sa ma contrazic cu el .... ca nu are dreptate, da` se "tureaza" ca prostu :finga: bine ca nu merge treaba .... il las sa faca "investitia" sortita esecului si dupa aia ii zic "ce ti-am zis eu" :finga: asa imi place sa rad de astia care se cred destepti si gandesc cat un bec Link spre comentariu
ph3e4r Postat Noiembrie 3, 2005 Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 Nu o sai mearga veci pururi doar daca e vreun Bil Gates al romaniei. Cel putin in windows nici nu cred ca e posibila asa ceva. Link spre comentariu
cristimm Postat Noiembrie 3, 2005 Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 Cu 2 placi de retea si win xp se poate sigur. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 3, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 Cu 2 placi de retea si win xp se poate sigur.nu mai zi la nimeni ..... lasa-l in prostia lui :finga: Link spre comentariu
chetross Postat Noiembrie 3, 2005 Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 dupa cum a spus si i0nutzb ajunge un switch si merge singura problema e ca nu e asa grozava conexiunea rds cable link ... eu am cel mai bun abonement si abia imi ajunge .. daramite sa impart :finga: Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 3, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2005 dupa cum a spus si i0nutzb ajunge un switch si merge singura problema e ca nu e asa grozava conexiunea rds cable link ... eu am cel mai bun abonement si abia imi ajunge .. daramite sa impart :finga: intre router si un switch e o mica mare diferenta :axe: Link spre comentariu
cristimm Postat Noiembrie 4, 2005 Partajează Postat Noiembrie 4, 2005 Cu switch nu cred ca merge. Switch-ul nu este altceva decat un hub un pic mai destept care nu mai trimite pachetele catre toate statiile (le invata IP-urile).Cu router merge asa cum a zis si Ionut. Link spre comentariu
i0nutzb Postat Noiembrie 4, 2005 Partajează Postat Noiembrie 4, 2005 in plus, sunt unele routere un pic mai destepte ce au mai multe iesiri, tocmai pentru a evita folosirea unui swith suplimentar (de regula au vreo 4 porturi) Link spre comentariu
notchman Postat Noiembrie 4, 2005 Partajează Postat Noiembrie 4, 2005 Router ....cea mai simpla solutie este un bulion si vre'o 2~3 sute de mii , si nu trebuie sa tii o "scula " pe post de server care sa mearga 24/24, iar daca vrei server,.. linux este cea mai optima solutie de gestionare a ip'urilor etx...si in plus de asta daca tot sacrifici un calc pentru a'l face server atunci cu linux poti folosi fara probleme un P1 , la cel putin 166mhz , si ram la vre'o,32 , dar merge si 16...., Routerele de pe piata acuma au de obicei 4 iesiri ,au dimensiunile unui pachet de cafea vidata , si mai au si optiunea de "autodetect aproape tot ..", dar asta nu te impiedica sa mai pusi switch'uri in limita de 250 si ceva de iesiri pentru ca atatea ip'uri se pot aloca de router....Asa am facut eu carcei la neuron ...sa ma gandesc la misjloace alternative, ....dar nu ajungi nicaierea....lasa'l in pace pe omul cu pricina , Link spre comentariu
