Amplificator rusesc Nopta
tendon
Buna seara.
Ca sa nu mai lungesc treaba.
"Am" un amplificator "Nopta" rusesc si am 2 "probleme" cu/la el.
Nu inteleg ce scrie pe el icon_hang si implicit ce face fiecare buton, problema din care dau in alta..nu reusesc sa fac 2 boxe (fullrange) sa se auda.
O boxa se aude...si se aude foarte clar si frumos dar a2a boxa nu reusesc sa o fac sa urle desi daca o atasesz in aceleasi mufe ca si pe cealalta, se aude deci exclus ca boxa sa fie problema.
Boxele sunt la fel de vechi ca si amplificatorul. Trebuie sa se auda ambele deoarece propietarul mi-a spus ca functioneaza si ca stie el cum numai ca nu e pe acelas continent cu noi.
Treaba nasoala e ca am umblat pe la butoane pe acolo si cred ca din butone am reusit sa o fac sa nu se mai auda decat pe un singur canal (din 4 si cele 4 fiind impartite in 2, A si B).
Atasez o fotografie cu jucaria poate este cineva pe forum pe aici care a mai lucrat cu asa ceva sau care stie limba rusa in speranta ca imi da si mie o mana de ajutor.
http://img145.imageshack.us/img145/4277/dsc2963.jpg
O seara buna tutror.
  • Răspunsuri 12
  • tendon
    6
  • Mikrosha
  • cipcirip
  • md_2910
Se mai aprindeau cand exageram cu unele setari. Din ce imi amintesc la cele de protectie, dreapta se aprindea.L.E. am vorbit cu propietarul si mi-a spus ca functionau acum aproape un an de atunci au stat acolo unde le-am gasit eu. Intrun corp de mobila, frumos etajate, cablurile frumos aranjate si neconectate la vreo sursa de curent. Deci nu as vedea cum sa se fi ars.
Operatia reusita, pacientul urla de il aud si vecinii. "Problema" era de la butoane, acum ambele boxe se fac auzite si chiar foarte calitativ avand in vedere varsta. Multumesc celor ce m-au ajutat cu tradusul, ati fost de un real ajutor.Numai bine.
Frumos amplificatorul,ai idee cam din ce an este?Poate scrie pe el.Am si eu un amplificator LOPTA,este din 1992,are tot 4 iesiri ca al tau,4 intrari comandate digital,2 intrari simple,2 intrari direct pentru amplificator comandate printr-un buton separat pus in partea din spate a amplificatorului,vu-metre,filtre,protectii si o priza de 220 pusa tot in partea din spate a amplificatorului
Din ce am inteles de la propietar este ca la cumparat nou prin 2001. Acum ca o fi din perioada aia...nu stiu ce sa spun. Are o "eticheta" metalica pe spate dar nu am fost atent daca are inscris vreun an pe ea.
Nu cred ! Cred ca e facut in 1990 +/- 2 ani :da .Vezi ca ar trebui sa scrie pe spate data fabricatie si pretul (cena ......rubl)
Readuc putin in top acet topic. Am o varsta si nu cred in fantome dar ceva foarte ciudat se intampla cu amplificatorul/boxele din speta. Fara nici cea mai mica gluma va spun ca atata timp cat soarele e pe cer sistemul nu vrea sa cante, cum se lasa seara isi revine :rzb Test efectuat in 3 zile consecutive si concluziile sunt urmatoarele: pana in ora 8 seara sistemul nu vrea sa se faca auzit, dupa ora 8 daca il pornesc ... se aude foarte bine. Stiu ca forumul se ocupa de electronica si nu de ocultism dar are cineva vreo vaga idee despre ce se intampla? Subliniez din nou ... nu fac nici un fel de gluma.
offtopic!asta-i chiar tare! jur ca in urmatoarea statie prinsa la depanare infig vre-o 20 de fotorezistente si ii fac gluma asta proprietarului!n-am nici o explicatie pertinenta...poate niste usturoi pus sub amplificator...numai asa poate va functiona si ziua...
Pai verifica tensiunea la prize in intervalul specificat.Ziua pune o patura groasa peste el.Vezi daca porneste :ras: Daca tine de lumina (desii soarele apune inainte de ora 20) ar fi ceva poate pe la vreun tranzistor/ci fisurat.In rest dumnezeu cu mila,tot ce tine de exorcism...
