Low battery voltage cut-out
Depanatorul
  • Răspunsuri 3
  • Depanatorul
Zile populare
Salut,Dintre profesionisti, cine poate sa-mi spuna daca varianta 2 este perfect functionabila.Varianta 1 este schema originala pentru protectia consumatorilor la scaderea tensiunii sub +11V prin energizarea releului.In acest caz la o tensiune mai mica de +8V (sa zicem) releul poate sa se deenegizeze si sa comute accidental consumatorii. De aceea m-am gandit la schema urmatoare.Varianta 2 (solicitata de mine) este o schema putin modificata pentru protectia consumatorilor la scaderea tensiunii sub +11V, dar de aceasta data prin deenergizarea releului.In acest caz nu mai pun in pericol consumatorii la tensiune scazuta.PS: la pornirea montajului (sau restabilirea tensiunii) cum as putea face sa alimentez consumatorii cu un histerezis (delay de 5-10 secunde reglabil)? Vazusem in alte scheme cum se punea un cond.electrolitic de 100uF in punctul de conexiune dintre dioda Zener si rezistentele de 1k (si 200K) conectat la masa.Multumesc anticipat!
schema 2 este incorectacand T2 este saturat in baza luiT1 tensiunea este jumatate din alimentareT1 este repetor, deci pe releu este si mai putin decat jumatate din alimentarereleul nu se va anclansarez. de 22ohm din emitor t2 nu are nici-o influenta in montaj
Ok, poti sa-mi spui ce valori pot avea rezistentele incorecte.Pot sa folosesc rezistente la aceleasi valori ca in varianta originala dar cu tranzistor pnp ?Intradevar, am incercat montajul si nu a mers.........dar trebuie sa merg pe varianta 2.PS: Am cautat mai temeinic pe net si am gasit alte 2 scheme pe masura (vezi in atasament 2 si 3).Schita xLowBattery este o schema mai stabila.Merci!!!
