remus68 Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Q3 , trebuia sa apara in schema si pe cablaj cu baza unita de colector? Da! Exact! Bineinteles! Indiferent ca alimentezi amplificatorul cu o tensiune mai mica sau mai mare.Asa cum vezi si in atasament - este un exemplu din alta schema. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Deci sa inteleg , ca Q3 , trebuia sa apara in schema si pe cablaj cu baza unita de colector , sau numai la sursa mea de tensiune (mai mica decat cea recomandata) +-25V , trebuie unite . Emil bineinteles ca Q3 va avea baza si colectorul unite indiferent de tensiunea de alimentare, de altfel atat schema cat si cablajul propuse de mine pentru acest amplif chiar au Q3 in aceasta configuratie, faptul ca pe modulele tale nu a fost asa este doar o mica scapare din partea ta insa nimic grav devreme ce am rezolvat fara sa schimb componente importante :DPS; In caz ca ai vreo nelamurire uita-te din nou pe cablaj si schema si vei vedea ca am dreptate Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 20, 2011 Autor Partajează Postat Martie 20, 2011 Merci de sfaturi , intradevar acuma ma uit iarasi pe cablaj si observ foarte clar ca sunt unite , dar cand am facut placile eu le-am modificat , crezand ca este o eroare la imprimare . Sunt convins ca dac o sa mai fac lte module pe aceasta schema , vor iesi din prima, si sunt mai mult ca sigur ca o sa mai fac . Aceasta statie o sa o finalizez cu ceea ce am , o sa o pun la "muzeu" ca prima mea statie pe tranzistori , construita. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 Ma bucur ca s-a lamurit acest aspect ca nu as fi vrut sa fiu din nou acuzat ca dau sfaturi aiurite altora asa cum s-a intamplat in alte situatii, eu stiam bine ca acel tranzistor are baza si colectorul unite la tot ce am postat eu, fie ea schema, cablaj sau silk screen cu dispunere piese, trebuie doar un pic de atentie si sunt convins ca o sa-ti mai doresti sa faci alte module la acest amplif mai ales cand o sa ai un traf potrivit si niste boxe dotate Link spre comentariu
