emill_sorin Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 ................ Deci stau in asteptare .... nu stiu de unde sa fie problema , a-si lasa-o la cineva sa o verifice , dar nu am la cine in Mures. :cry: . Chiar nunu ami stiu ce sa ii fac .... poate alta ... :cry: Link spre comentariu
Marian Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Salutari tuturor.Vesti bune @emill_sorin, azi a sosit coletul ( traiasca posta romana care isi bate joc de coletele transportate ), si s-a rezolvat, ( cel putin primul modul, al 2-lea are nevoie de reparatii in urma transportului ).In primul rand traful este mult subdimensionat, nu vei obtine 400W din el, oricat ai incerca, plus de asta unele legaturi gresite la el ( iti voi explica pe privat mai detaliat ), Am putut obtine totusi de la el o tensiune redresata si filtrata de +/-22Vcc tocmai buna pentru teste, au mai fost ceva mici probleme la traseele de pe cablaj, mici rectificari acolo unde tonerul nu si-a facut treaba, testele le-am facut dupa aplicarea unor modificari sugerate de @Dudikoff cu ceva timp in urma, modificari menite sa adapteze montajul la aceasta tensiune mult redusa fata de normal, si totul a mers din prima, tensiunea de offset este de 14 mV, iar reglarea curentului de mers in gol se face destul de bine, vazand rezultatele bune am testat si o boxa pe iesire, nu avem zgomote nedorite cu intrarea suntata este liniste desavarsita, bineinteles si ceva muzica apoi si se aude ok, puterea este redusa datorita tensiunii insa asa cum se aude o face placut.Maine ma ocup de celalalt modul apoi reglez din nou totul, testez si iti inapoiez jucaria O seara placuta tuturor. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 Asa cum ti-am scris si in mesaj , nu am vrut sa imi arunc bani , prea multi pe experimente , mi ales ca resimt criza mai rau ca niciodata . Asa ca ma gandesc sa las acest experiment sa functioneze pe aceasta tensiune , cu toate ca ma gandesc ca nu scoate mai mult de 33% din puterea care o detine , adica un 33W pe o Ohmi , si pe aceasta tensiune si la aceasta putere cred ca si radiatorul v-a face fata , cu mici ajutoare de ventilatoare. Am sa imi mai fac doua preamplificatoare mici , alimentate separat cu alt traf , cat si ventilatoarele , tot separat sa nu mai fure din puterea trafului de la partea de atac, si o sa o bag intr-o carcasa facuta de un prieten , pe suport de ceva HDF cu melamina de aluminiu deasupra . O sa atasez cateva poze a carcasei , eu zic ca arata bine mai ales pt experimentul meu . Din pacate pozele sunt de cea mai proasta calitate , sper sa postez la final unele Ok Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Carcasa arata totusi bine la o prima vedere, asadar merita sa o folosesti asa cum trebuie, la aceasta tensiune pe 8 Ohm nu vei avea mai mult de 15-20W, asadar totusi prea putin pentru potentialul sau, si nu are rost sa investesti bani in alte cablaje si module asa cum tu spuneai ca ai vrea, aspectul estetic nu este cel mai important lucru la un amplif, nu atunci cand bugetul este limitat, parerea mea este ca in acest caz functionalitatea preleveaza, iar modulele tale sunt functionale, si de fapt nici nu arata asa rau cum ai crede, ai sa vezi cand le vei primi inapoi cum arata dupa mici rectificari facute de mine, o sa-ti placa, ti-am zis nu trebuie sa fie ceva de expozitie, dar merita folosit la maximul potentialului.Asadar merita investitia sa cauti traf si radiator potrivit chiar daca suma pare mare, cand il vei audia vei fi multumit. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Revin cu ceva noutati, ( nu mai pot edita mesajul precedent ) @emill_sorin vesti bune si in legatura cu cel de-al 2-lea modul, dupa terminarea rectificarilor si o verificare amanuntita am alimentat modulul si a functionat din prima, tensiunea de offset este insa putin mai mare decat a celuilalt modul, 19mV dar asta probabil si datorita faptului ca nu s-au imperecheat finalii, totusi nu este mare asadar nu-i problema, de asemenea si aici biasul se regleaza satisfacator, testele audio de asemenea incheiate cu acelasi succes, asadar nu-mi mai ramane decat sa mai fac unele estetizari pe partea cu lipiturile apoi ti-l returnez cu informatii detaliate.In incheiere as face un rezumat al acestul amplif ca astfel eventualii doritori sa-l realizeze sa fie feriti de orice confuzii:[attachment=3]Amplif Mosfet-Schema.pdf[/attachment][attachment=2]Amplif Mosfet-Dispunere piese.pdf[/attachment][attachment=1]Amplif Mosfet-Cablaj.pdf[/attachment][attachment=0]Amplif Mosfet-Legaturi electrice.png[/attachment]Dupa realizarea montajului se fac legaturile electrice asa cum este specificat in imaginea de mai sus, se scot sigurantele si in locul lor se lipesc pe placa cate o rezistenta de 100Ohm/5W, intrarea se scurtcircuiteaza direct pe placa, iar iesirea se lasa libera, potentiometrul de la superdioda se regleaza pe valoarea minima ( intreaga sa rezistenta sa fie in serie cu rezistenta de 100-R18 ) apoi se alimenteaza modulul pentru teste, se vor face masuratori ale Offset-ului ( tensiunea pe iesire care trebuie sa fie maxim de 50mV ) si curentul de mers in gol care se masoara pe terminalele rezistentelor de putere de la iesire ( cele de 0,33/5W ), se regleaza in functie de preferinte in jurul valorii de 30-40mV din potentiometrul din superdioda.O zi placuta tuturor si cat mai multe realizari. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 Tot ma gandesc sa il las pe acest transformator si racitor, deoarece carcasa este facuta special pt acel racitor ,iar inaltimea carcasei nu este decat de 9 cm . Ideea este ca o sa mai fac un set de amplifuri , cu speranta ca am invatat ceva din greselile care le-am facut si sa porneasca din prima , care vreau sa ii pun un traf pe masura ... astept ca am ceva promisiuni de trafuri Oricum , inca o data FELICITARI pt promtitudinea cu care ai actionat la semnalele mele te "ajutor" , poate intr-o zi sa stiu indeajuns sa pot ajuta si eu la randul meu . Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Carcasa poate fi adaptata daca vei gasi radiatorul potrivit, eventual acesta poate constitui unul din peretii cutiei, spre exemplu spatele, oricum important este ca solutii se gasesc daca apelezi la putina imaginatie. sau intr-adevar il poti lasa asa si el sa constitue pentru tine un pas inainte, o experienta tocmai buna de invatat.Cu mare placere oricand, si eu la randul meu am fost ajutat asadar nu ezit, si m-am bucurat totusi sa vad la modulele realizate de tine ca nu au fost greseli importante, toate piesele montale la locul lor si pentru asta si tu meriti felicitat, asadar sa speram ca posta romana iti va inapoia cu bine jucaria si iti doresc auditii placute Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 12, 2011 Autor Partajează Postat Martie 12, 2011 Cred ca stiu de unde au aparut problemele la cablaj , metoda fierul de calcat nu este una foarte buna , si poate ca nu am clatit foarte bine (sa zicem mai in exces) placa dupa ce am scos-o din clorura , si dca zici ca pasta folosita duce la corodare in timp , in combinatie cu resturi de clorura ..... Ma gandesc pe viitor la metoda cu UV Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 17, 2011 Autor Partajează Postat Martie 17, 2011 Astazi a ajuns coletul , la prima vedere este totul OK . Inca nu am apucat sa il probez si sa iau o decizie.Inca o da MERCI. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Astazi a ajuns coletul , la prima vedere este totul OK . Inca nu am apucat sa il probez si sa iau o decizie.Inca o da MERCI.Cu placere, ma bucur ca a ajuns cu bine, si sper sa nu mai fie probleme de genul celor gasite de mine cand l-am deschis ( modulele accidentate putin ), am impachetat pe cat se putea de bine.Acum multa bafta la teste iti doresc si la gasirea unei surse corespunzatoare. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 18, 2011 Autor Partajează Postat Martie 18, 2011 Am si eu o intrebare , catre marian , de ce la Q3 este unit (lipit) baza de colector, acuma m-am uitat peste ele si am observat . Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 18, 2011 Autor Partajează Postat Martie 18, 2011 Am reusit sa probez ampliful , in stadiul in care l-am primit , si cred ca o sa miarga frumos, ca l-am probat cu o boxa mare si sparta , (de test ) si cu un dec din 75 semidistrus (tot de probe) Link spre comentariu
Marian Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Felicitari pentru testele cu succes, ti-am zis doar ca ampliful este ok si o sa fii multumit de el, mai ales daca reusesti sa-i faci o sursa asa cum trebuie o sa te surprinda destul de placut Legat de intrebarea ta, T3 si T4 formeaza o sursa de curent in oglinda, astfel ei asigura ca T5 si T6 ( tranzistorii din al 2-lea diferential ), trag curent in mod egal pentru o buna liniaritate a amplifului, la tine asta era una din micile scapari care cauza erorile de functionare. Bafta in continuare Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 de ce la Q3 este unit (lipit) baza de colectorCind ai un tranzistor si vrei sa-l utilizezi ca dioda, ii conectezi baza impreuna cu colectorul; utilizind un tranzistor PNP in aceasta configuratie, emitorul devine anodul diodei iar baza impreuna cu colectorul formeaza catodul diodei. Q3 (dioda) impreuna cu R8 formeaza sursa de referinta a generatorului de curent Q4. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Martie 19, 2011 Autor Partajează Postat Martie 19, 2011 Deci sa inteleg , ca Q3 , trebuia sa apara in schema si pe cablaj cu baza unita de colector , sau numai la sursa mea de tensiune (mai mica decat cea recomandata) +-25V , trebuie unite . Link spre comentariu
