Constructie amplificator 100w / 8 Ohm
emill_sorin
Nu monta cablurile la intrare pina nu il reglezi. Citeste ce am scris mai sus! La pornire faci scurtcircuit (cu o bucata mica de sirma) intre intrare si masa intrarii; acest strap (scurtcircuit) se va indeparta dupa ce amplificatorul este bine reglat.
  • Răspunsuri 108
  • emill_sorin
    56
  • Marian
    24
  • remus68
    20
  • hpavictor
Am inteles faza cu scurtcircuitul la intrare, dar ma gandeam ca pot sa fac acel scortcircuit si pe cablu (cablul are cam 30 cm lungime.Atasez cateva poze .PS: nu ii greu sa il dam jos :rade:
ma gandeam ca pot sa fac acel scortcircuit si pe cablu (cablul are cam 30 cm lungime)
Este mai bine cit mai aproape de pcb-ul amplificatorului. Cablul de 30cm scurtcircuitat la capatul nelipit se va comporta ca o inductanta in paralel cu intrarea.Nu este deloc inspirata legarea cablului de iesire impreuna cu cablul intrarii de semnal (se vede in poze)! In toate documentatiile amplificatoarelor (ca sint de putere sau de semnal mic) vei gasi scris: iesirea sa fie cit mai departata de intrare. Pot apare cuplaje nedorite, oscilatii, etc...
Am sa fac scurtul pe placa , in ceea ce priveste cablul de iesire , chiar nu stiam , asa ca o sa il modific, m facut asa legaturile depoarece sa nu se rupa pe timpul probelor si a montarii . Ma bucur ca am mai invatat ceava ...... merci . Acuma ma stresez sa invat Eagle ... nu mi se pare greu dar pana gasesc piesele :sparge: :cry:
Felicitari pentru progresul de pana acum emil, lucratura frumoasa si ingrijita :aplauze Acum, intr-adevar calea de smnal mic de la intrare trebuie sa fie cat mai departata de circuitele de putere ( alimentare, iesire ), altfel vei avea surprize neplacute :speriat Cat despre reglarea curentului de mers in gol, desi pare complicat rau, de fapt nu este tocmai asa o data ce ai invatat rutina totul va parea simplu, si deja esti pe drumul cel bun, sunt cativa pasi ce trebuiesc urmati:1.scurtcircuitarea intrarii direct pe cablaj cu un jumper ( sarma scurta )2.lasarea iesirii la difuzor libera3.scoaterea sigurantelor si inlocuirea lor cu niste rezistente de maxim 100 Ohm si 5W.4.Atasarea ferma ( prin lipitura daca e posibil ) a terminalelor multimetrului pe una din rezistentele de putere de la iesire ( cea de 0,33/5w)5.Reglarea potentiometrului de la superdioda la valoarea minima ( pozitia depinde de la schema la schema )6.O ultima verificare amanuntita a montajului, depistarea eventualelor scapari ca tranzistori montati gresit, lipituri incomplete, scurt intre circuite, etc.Dupa ce toate astea s-au facut cu succes se alimenteaza circuitul verificand din start indicatia multimetrului care va arata curentul de mers in gol, devreme ce potentiometrul este reglat pe minim ar trebui sa ai o suma infima, daca este asa atunci incerci sa cresti aceasta valoare regland potentiometrul, si cum alimentarea este slabita de acele rezistente nu vei ajunge foarte departe, insa daca valoarea creste constant pe tot parcursul reglajului din potentiometru atunci este ok, detasezi atunci terminalele multimetrului de pe rezistenta de putere si masori tensiunea de offset de pe iesire ( cata tensiune in Vcc ai pe iesirea de difuzor ), aceasta nu trebuie sa fie mai mare de 50 mV, cu cat este mai mica, cu atat mai bine insa. daca si asta va fi fost ok verificata atunci amplifu este ok de pus in probe, scoti rezistentele de pe alimentare si pui sigurantele la locul lor apoi atasezi din nou multimetrul pe una din rezistentele de putere de la iesirea spore difuzor, te asiguri ca ai reglat din nou potentiometrul din superdioda la valoarea minima si alimentezi din nou sa verifici curentul de mers in gol la tensiunea de alimentare normala, daca valoarea lui este ok ( trebuie sa fie mica ) ii reglezi undeva in jur de 20 de mV apoi il lasi sa mearga vreo 10 minute pana se incalzesc finalii putin, apoi faci reglajul final pe la 35-40 mV.Sii.. cam atat pentru moment, ramane sa incerci si sa ne spui ce ai reusit :freaza:
Revin cu mici probleme ...sau mai mari . Dupa ce am terminat montajul am verificat tensiunea pe iesire am observat 55 volti , m mai verificat si mi-am dat seam ca MJE - urile erau exact invers (m-am luat dupa un Datasheet , care era exact invers) . Am verificat finalii si MJE-urile si sunt inca OK , dupa ce i-am intors , am incercat sa reglez curentul de repaus , si mai mult de 00.4mv nu am reusit sa scot. Acuma am verificat ca pe schema originala P1 este de 2.5K, iar pe schema care am folosit-o este de 500 ohmi.Ce a-si putea masura sa imi dau seama unde este problema. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Dupa cum vezi si in schema, este necesar sa respecti valoarea acelui semireglabil.
http://elforum.info/download/file.php?id=9773&mode=view
Poti utiliza unul cu valoare mai mare in paralel cu o rezistenta asfel incit sa ai 2,5K cu potentiometrul la valoarea maxima - de exemplu un semireglabil de 5K in paralel cu o rezistenta de 5K1, dar se gasesc semireglabile de 2K5.
Cu reglajul se porneste de la valoarea minima a semireglabilului.
Eu am facut cablajul dupa schema lui marian , cea din atasata mai jos , in care este 500 Ohmi . Sunt curios daca la teste cand MJE-urile erau puse intors , (toate erau exact invers) se putea sa cedeze alte piese (rezistente , condensatori)In acest moment pe iesire am 1.3 volti (cu intrarea in scurt)Masuratoarea la c urentul de repaus am fcut-o pe R14 cu aparatul pe 200mv un fir la intersectia cu Out si unul pe intersectia cu pinul S de la irfp9240 , sper ca corect am incercat :jytuiyu
Masuratoarea ai facut-o bine, de acolo se ia biasul, iar offsetul se ia direct de pe iesire, si din ce spui tu inca ai mare offsetul, pune inainte de toate o poza cu montajul atat pe partea cu piesele cat si pe partea cu traseele si daca se poate sa fie cat mai clara ( nu iti face griji de aspect, nu ala conteaza acum ).
Cat despre acel semireglabil, chiar de 500 este pus de mine la ampliful meu care merge perfect de mai bine de 2 ani, schema a fost modificata atunci pentru a accepta un asemenea semireglabil, asadar nu in el este problema, pune poze si spune-ne si exact care este tensiunea de alimentare pe fiecare ramura.
PS: Asa cum ti-am zis si pe mes ca sa fii sigur ca pui bine tranzistorii nu te lua dupa numerotarea pinilor din datasheet, invata polaritatea lor ( baza; colector; emitor ) si pozitia tipica fiecarui pin apoi verificand schema nu ai cum sa mai gresesti, chiar si fara sa te mai uiti in datasheet, si la MJE-uri baza este pinul care masurat cu multimetrul da dioda cu ceilalti 2 pini, colectorul este intotdeauna pinul care vine direct pe carcasa ( de obicei in jumatate ) si ce ramane este emitorul, invatand aceste conexiuni cat mai bine apoi compari cu schema ( acolo baza este pinul din jumatatea lui, emitorul este cel cu semnul de sageata pe el, iar ce ramane este colectorul ), sunt chestii de rutina dar care te vor ajuta mult daca le stapanesti bine.
Bafta.
Revin cu cateva poze, am verificat mje-urile si le-am pozitionat corect. Am verificat curentul pe iesire si este peste 1 volt , si oscileaza pana peste 2 , iar pe curentul de repaus nu l-m gasit :cry: , tot 0.0 mv. Alimentarea este Ok . Finalii nu se incalzesc deloc . I-am verificat si imi da dioda la unu peste 600 iar la celalalt peste 1300. M-am uitat la rezitente si sunt ok . Pe unul dintre module cred ca a cedat un BC556, si acuma ma uit ca sunt pusi exact invers si ei .... daca m-am luat dupa poza, in loc sa verific care este colectorul
Am masurat cu aparatul pe dioda si in pozitia in care este acuma montat imi da dioda intre pinul din mijolc si emitor (locul in care apare pe cablaj emitor ), nu trebuia sa dea dioda cu colectorul :nas: :nas:pe placa , dupa cum mi-ai spus tu , cu piciorusele in sus , si cu scrisul spre mine am la tanga mea emitorul.
