Constructie amplificator 100w / 8 Ohm
emill_sorin
  • Răspunsuri 108
  • emill_sorin
    56
  • Marian
    24
  • remus68
    20
  • hpavictor
Mai intii vezi ce scrie pe ele: IRF640 sau IRF640FP.
Si care este mai bun ? fara FP sau cu ? in legatura cu perechia lui mi-a zis ceva de IRFP9260 , numai c nu am gasit nimik pe net de acest nume . Cred ca voi pune cei indicati de schema . Inca nu sunt asa de specialist sa imi permit sa schimb piesele intr-o schema .
Am facut cateva poze la cablajul care l-am facut . Lipiturile nu sunt asa de frumoase , ideea e ca am incercat sa ma asigur ca sunt bune. Sper ca pe viitor sa arate si mai frumos.
Lipiturile arata destul de bine. Trebuie sa acorzi mai multa atentie la aspectul partii plantate si la pozitionarea corecta a gaurilor astfel incit piesele sa fie dispuse mai frumos, asezate paralel una fata de cealalalta..Oricum meriti o incurajare - felicitari!
Prostia a fost ca am inceput ca tignul .... de la coada la cap ..... cu piesele mari si dupa aceea rezistentele . Probleme am intampinat la rezistenta reglabila si la sigurante , ca nu s-u potrivit cu gaurile , nu stiu cum, mai nasol a fost la rezistenta , gaurile erau mai stramte decat rezistenta , dar s-a rezolvat .Mai am de montat 2 rezistente care cred ca nu le-am cumparat si un MJE350 , care mi l-a dat gresit ceva J350, plus 2.2 uf si finalii . Deci nu mai am multe :freaza: Vreau sa va mai intreb daca ii ok sa probez placile si fara preamplificator. Ca rotectie pt boxe la proba nu ii bai ca am cateva care se pot sacrifica :d
Pentru prima pornire chiar nu trebuie sa ai conectat nimic la intrare! Mai mult - prima pornire se face cu intrarea scurtcircuitata si fara a conecta difuzorul la iesire. Este recomandat ca in loc de sigurantele fuzibile sa ai montate cite o rezistenta de 10...33 ohmi / minim 5W. Alimentezi cu tensiune, verifici sa nu ai componenta continua la iesire, verifici eventual reglezi tensiunea de offset si reglezi curentul de mers in gol. Dupa efectuarea tuturor reglajelor opresti alimentarea, desfaci scurtcircuitul de la intrare, montezi sigurante calibrate si conectezi o sarccina cu impedanta cit mai mare (pentru probe). Aplici semnal la intrare, fara a supramodula etajul final, verifici cum se comporta racirea finalilor si daca nu apar autooscilatii. Volumul auditiei il cresti progresiv pina la puterea nominala - fara sa apara distorsiuni in auditie.
A mai naparut o mica problema : nu am gast condensatori nepolarizati de 2.2uF , ci numai de 1uF . Nu stiu daca sa maontez numai unu sau sa pun doi in punte . Mai raman finali care numai pe joi ajung la magazi pt ca nu erau pe stoc .
sa maontez numai unu sa sa pun doi in punte
Ai vrut sa spui in paralel... Poti monta si doi in paralel dar poti monta si unul singur. Dupa ce reglezi amplificatorul si il asculti, monteaza si al doilea in paralel peste primul (il lipesti direct pe terminalele primului condensator, pe partea cu trasee a pcb-ului). Probabil vei simti o crestere a nivelului frecventelor joase redate de amplificator.
Astazi am verificat valorile rezistentelor (daca sunt corect montate ) si e Ok precum si continuitatea intre piese care si ea este OK . Am mai montat cablurile de la alimentare , intrarere si iesire. Pt alimentare am folosit cabluri de Cu, de 1 mm ( desfacute de la o masina de spalat german), pe intrare cabluri ecranate nu foarte groase .Acuma imi mai ramane sa astept finalii si sa gasesc condensatorii de 2.2uF ..... si sa facem proba :freaza: :freaza: , dar cand ma gandesc ca trebuie sa reglez curentul in gol si inca n-am inteles exact cum :cry: :cry: , dar pana vin finali mai citesc .... :dans:
