Constructie amplificator 100w / 8 Ohm
emill_sorin
Buna, Deschid acest subiect nou, deoarece doresc sa ma apuc sa construiesc un amplificator de aproximativ 100 w la un 8R . Deoarece sunt mai la inceput cu activitatea aceasta, si am mai construit numai cateva amplificatoare mai mici cu TDA-uri , doresc sa o construiesc cat mai bine, si acest lucru sa il fac de la inceput . Sper sa am si ajutorul vostru , deoarece multe lucruri nu stiu, dar sper sa le invat . Inca nu m-am gandit la o schema anume , deoarece doresc ca in prima faza sa ma ocup de alimentare. In momentul de fata am doua transformatoare identice de 1x56 V , la care ma gandeam ca sa le inseriez pt a obtine 2 x 56 care dupa filtraj sa imi dea 2 x 78.5. La aceste trafuri nu am reusit sa masor amperajul sa vad cat scot (se pare ca cev nu stiu eu cum se face corect). Celalt transformator care il am este de 2*19 , pe amperaj mai ridicat si de 2*19 amperaj mai scazut . La acesta ma gandeam sa inseriez cele 4 iesiri pt a obtine 2*38 in alternativ ca sa imi dea un 2*53 volti dupa filtrare, la acest transformator sunt inseriate cele ambele iesiri de 19 volti, asa ca teoretic am 2*38 care mai trebuie sa le inseriez .Astept sfaturi si sugesti , dar si critici, deoarece din toate am cate ceva de invatat. Multumesc.
  • Răspunsuri 108
  • emill_sorin
    56
  • Marian
    24
  • remus68
    20
  • hpavictor
Intradevar nu am scris cu ce doresc sa il fac, dar stiu ca vreau sa il fac cu tranzistori. Din cate m mi citit pe cest forum , am inteles ca la un amplificator bun ai nevoie de o sursa buna , stabila si puternica. de aceea am deschis acest subiect nou, unde sa pot sa cer informatii , sfaturi, si sugestii, in ceea ce priveste "incercarea mea". Imi cer scuze daca am deranjat pe cineva , dar am considerat ca acesta este locul bun al acestui subiect, daca m-am inselat ....se poate muta.
Nu ne deranjeaza ca nu primesti sfaturi , poti continua ! Dar daca ai fi citit regulamentul si subiectele de pe forum gaseai garantat ceea ce doresti , dar nu cred sa existe prosti care sa caute pentru tine , asa ca vezi singur - singurel ca exista rubrica pentru scheme de amplificatoare , dar si o sectiune pentru incepatori ! :nebun: :nebun: :nebun: :nebun: :nebun:
Din pacate m-am facut inteles gresit ..... nu am nevoie de nimenia care sa caute sau sa munceasca in locul meu, pt ca atunci imi cumparam gata facut de firma , ideea este ca imi place sa fac , si intradevar am nevoie de sfaturi, de aceea am deschis acest subiect , ca sa iau proiectul de la zero si unde a fiu sfatuit si criticat pt a obtine un rezultat bun. Deoarece am inceput cu transformatorul care am considerat ca este prima parte a proiectului , nu cred ca era necesar sa fractionez subiectul (jumate la transformatoare si jumatate la amplificatoare).PS: nu am stat degeaba nici panba acuma , si am cautat, si descarcat cateva zeci, daca nu sute de scheme , ca sa imi fac o idee ....
Imi placee ce ai realizat , :aplauze , mai mult ca sigur o sa ma apuc de acest proiect , numai ca la mine o sa dureze mai mult , din cauza timpului . Cred ca o sa imi iasa un amplif bun. Inca mai am de studiat .... sper ca in caz de intrebari am ajutorul tau ....
Pt inceput ma gandesc sa folosesc transformatorul din imaginea 024 . ca sa il inseriez. Am inteles , din cate am mai cautat si citit ca se poate cu schema de mai jos , pt a obtine un 56 volti . Sau se mai poate inseria inainte de punte , dar nu sunt sigur cum pot identifica "inceputul" si "sfarsitul" bobinajului, aceasta varianta nu mi se pare asa de costisitoare. In momentul de fata am inseriate cele 2 iesiri de 19.3v in una de 38.6 si cred ca se poate inseia cu cea de 43.7 pt a obtine 41.15 volti inainte de punte . Daca stie cineva cu se poate inseria si in ultima mea varianta astept cu nerabdare. :freaza:
Poti sa faci orice amplificator iti doresti , la sectiunea incepatorilor , daca chiar nu pricepi cum este cu mersul electronilor prin fire . Oricum nu aveam pretentia sa respecti regulamentul , reiese din atitudinea ta ........ Daca nu ai gasit scheme care sa te multumeasca , este clar ca nu aici tebuie sa postezi , ci unde te-a indrumat ZAL . Si mai regleaza curentul de repaos , dupa ce o sa faci ceva palpabil............... :freaza: :freaza: :freaza: :freaza: :freaza:
Multumesc pt raspuns dar cred ca era mult mai usor sa imi spui :""fa priama schema sau daca era simplu sa imi explici cum se insereaza in metoda 2 , daca se poate sau nu." :da Cred ca se putea discuta mai scurt si la subiectul dorit , dar din pacate uni stiu mai multe decat altii, iar cativa din acei "altii" au mai multa insistenta decat acei " uni "...
