incinta pe 3 cai
Dj_Dog
a dat peste acest proiect de incinta pe 3 cai cu difuzoare chinezesticred ca ar suna bine pt o camera de apartament shi avand in vedere banii care ii dai pe difuzoaretotusi am o nelamurire privind sensibilitatea de 99dBnu-i cam mult pt difuri chinezesti? sau este vreo greseala?
  • Răspunsuri 32
  • adi_0106
    10
  • Dj_Dog
    6
  • radue
  • ICEMAN
interesant proiect :smt118 chiar sunt si eu curios daca dintr-un difuzor cu un SPL de 91 db/w/m asa cum scrie pe site la KON (desi cred ca sunt mai putini) poti face o incinta care sa aiba un SPL de 99 dbas proiecta incinta in basssbocs dar nu stiu ce tip de incinta sa selectez :rolleyes: asteptam si parerile altora !!!
tocmai d-aia am postat proiectul aicishi am gasit shi o nereguladiful de medii care este in proiect nu este dif de medii este un mid-bass shi nu prea are ce cauta acolo
Posted Image
asta e diful de medii
pe site la kon apare 50 hz - 6.5 khz - daca tu vezi un difuzor de vreo 13 cm sa redea 50 hz la un spl de 99 db/w/m cum (probabil) face incinta asta .........
si mai are si filtru pe intrare care "il serveste" numai cu frecvente medii intre 800 si 4000 hz
si daca nu iti place tie difuzorul asta ...... pune G4001 sau G4002 care raspunde intre 0.8 respectiv 0.5 hz - 10 khz :axe:
sensibilitatea aia de 99 dB nu e cea a incintei cu toate cele 3 difuzoare??? ca 200lpp are 93 db/1w
200lpp are 91 db/w/m - asta scrie pe site ....si referitor la cei 99 db este probabil sensibilitatea incintei, tinand cont ca acolo se leaga 2 X 200lpp in paralel si se mai castiga vreo 3 db
Sensibilitatea aia e probabil pe la cativa W, nu la 1 W.Parca nici nu specifica la ce putere e nu?Ar mai fi o posibilitate:poate e sensibilitatea celor 2 difuzoare pt bas si un gain de la incinta de vre-o 5-6 dB la frecventa respectiva.
care nu are ce face acasa si are si ceva material (PAL) sa se apuce sa construiasca incinta sa vedem ce iese chiar sunt curios daca e asa cum zice acolo si daca e chiar asa => ca din kkt se poate face un mic bici care sa dea semne de pocneala :rolleyes:
parametrii dp site sunt la plezneala datzi...vasile a masurat tipul acela de difuzor si eu am spus paramtrii specificatzi de el :File: YING CHUN YDD200 LPP-----------------------------------------Driver Properties Fs = 53,95 Hz Qms = 1,151 Vas = 38,86 liters Cms = 0,536 mm/N Mms = 16,24 g Rms = 4,782 kg/s Xmax = 4, mm Xmech = 6, mm P-Dia = 169,6 mm Sd = 226, sq.cm P-Vd = 0,0904 liters Qes = 0,446 Re = 7,5 ohms Z = 8, ohms BL = 9,621 Tm Pe = 50, watts Qts = 0,321 no = 1,319 % 1-W SPL = 93,35 dB 2.83-V SPL = 93,63 dBdaca se leaga 2 in paralel vine cam 96 - 97 db ... acum tot nu stiu cum se face si cu tweeteru si mediile .cum se calculeaza sensibilitatea totala
daca pui ca prin filtre se mai pierde o parte de putere nu sti la cat spl mai ajungiapoi sa luam ditai firmele: pioneer, techincs, sony care nu cred ca sunt chiar de rahat (or fi ele fatza de asatea profesionale dar nu fatza de chinezatii)cea mai buna boxa care am vazut-o pe piatza la noi pioneer are 90dB spl declarati de producator pe siteul oficial si voi credeti 99dB la o chinezarie?
parametrii aia sunt masurati de Vasile .... asa ca daca nu ii crezi ia-te de el+ ca sunt 2 difuzoare puse in paralel => inca 3 db+ ce mai are si cutia ..... ca nu e chiar simpla .... exista sanse sa se ajunga la 99 dbboxele astea de la firmele mari .... au sute de W si le convine sa le faca SPL mic ... ca se echivaleaza cu sutele de W care ii bagi in ele
Faceti boxe cu difuri pro si nu aveti ce pierde.Poti sa iesi destul de ieftin si cu niste rezultate foarte bune in comparatie cu cele de "firma" ( Sony, pioneer etc ).In legatura cu chinerzariile parerea mea este: chinezarii=kkt. :toimonster: In legatura cu incinta mai apare o problema:sensibilitatea de 99 dB la ce frecventa e? ca cei 93 dB poti fi la 100 Hz si pe la 60 Hz sa fie 90 sau ( cu siguranta ) mai putin.Eu zic ca mai mult de 95 dB nu are incinta aia.
nu am de gand sa fac incinta aiaam postat doar asa din curiozitate, sa vad daca este adevarat faza cu sensibilitateacare se pricepe poate sa faca o simulare sa ne arata si noua ce iese sau ce nu iese :rolleyes:
