Vizitator Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Imi pare rau dar nu am stiut ce nume sa pun la topic-ul acesta. O sa atasez o schema mai jos si-o sa ma explic ce mi-as dorii...dar nu am nici o idee de moment. In imagine este schema unui PWM pentru un motor de 12V 2A .. si as vrea sa-i aduc urmatoarea modificare... - Considerand plaja RV1 [1-100%] direct proportionala cu turatia motorului 1-100% se doreste acomodarea unui circuit care sa aiba proprietatea de-a creea o frecventa (notata LED) in urmatoarele situatii aproximative: - RV1 = 5% | LED = 2Hz - RV1 = 100% | LED = 7Hz ia in interval-ul 5%-100% LED este proportional adica pe la 50% o sa aiba vre-o 4Hz. PS: pun si schemain Proteus ca sa fie mai usor ... Exclus varianta de citire a turatiei de pe ax motor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Nu neaparat sa fie schema de mai sus pentru PWM. Dar am nevoie sa controlez un motor de la un potentiometru si direct proportional sa se aprinda un LED in functie de turatie in intervalul 2-7Hz in limita de minim-maxim al turatiei...fara insa sa citeasca numarul de ture al motorului pentru ca nu am acces la asta. Link spre comentariu
RazvanTi Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 eu as face un VU-metru si l-as cupla in paralel cu motorul.desi la dreptunghiularul dat de montaj s-ar putea sa nu mearga.cel putin asa as incerca pentru inceput, ar fi cea mai ieftina varianta. Link spre comentariu
ALEy Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 Daca un contact pe ax motor atunci se aprinde led =cu turatia.Daca inteleg ai nevoie sa clipeasca un led ? functie de frecventa oscilatorului (555)?da si tu ceva detalii ca sa te pot ajuta. Link spre comentariu
