mariusamplifier Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 Imi cer scuze daca sunt off-topic. Tocmai am terminat de realizat acest amplificator si am adaugat aici cateva fotografii. Totodata vreau sa le multumesc tuturor membrilor de pe forum care mi-au acordat sprijin si mi-au raspuns intrebarilor legate de acest amplificator, precum si maiestrului tamplar care mi-a oferit carcasa. Astept parerile dvs. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 Bravo dom'le! Nu te cunosc dar sper ca esti de buna credinta... :-0Vezi ca sint niste butoane pe-acolo prin care poti sa-ti deschizi un subiect numai al tau. Ar fi indicat s-o faci si sa mai atasezi si schema pe linga pozele cu amplificatorul.Bravo! Suna bine, asa-i? .. la cit sint de mari transformatoarele alea... Link spre comentariu
blue Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 Ai lucrat foarte ingrijit felicitari. Pozitia radiatorului de pe rezistoare nu este prea bine aleasa , convectia aerului este foarte redusa, practic rezistoarele sint ecranate termic de acea incearca sa montezi placa eventual pe lateralele cutiei sau intr-o pozitie cu radiatorul deasupra rezistoarelor Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 Imi cer scuze daca sunt off-topic. Tocmai am terminat de realizat acest amplificator si am adaugat aici cateva fotografii. Totodata vreau sa le multumesc tuturor membrilor de pe forum care mi-au acordat sprijin si mi-au raspuns intrebarilor legate de acest amplificator, precum si maiestrului tamplar care mi-a oferit carcasa. Astept parerile dvs.foarte ingrijit lucratsper sa amplifice la fel de frumosfelicitari pentru realizare,mai sunt si oameni care nu doar teoretizeaza excesiv Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Daca tot veni vorba de teoretizare excesiva sa vedem totusi cu ar mai putea fi teoretic-excesiv cu acest tub in audio 6H13C(6AS7)-PP-un singur tub etaj final(cind lucram intr_un anumit regim , Raa=4K5 !!! dar poate fi si Raa=5K/ ...,cind Raa=5k teoretic-excesiv se pare ca ar fi circa 20W in sarcina la iesire...,cind Raa=4K5/ "nu mai conteaza"...). Desigur se poate simula si chiar realiza practic acest regim(cine ne opreste ?... ,daca stim sa proiectam un driver capabil de 360Vvv=127Vef pentru fiecare grila de comanda 6H13C ,etaj driver 6H8C sau alt tub...). Raa marime importanta(regim-clasa). ............................................................................................................................................................ Felicitari mariusamplifier pentru realizare. Link spre comentariu
simson Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Referitor la realizarea lui @danzup am doua intrebari: -daca traful de iesire are intrefier -cat este tensiunea in catodul triodelor din balonul 6N13C Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2012 Referitor la realizarea lui @danzup am doua intrebari: -daca traful de iesire are intrefier -cat este tensiunea in catodul triodelor din balonul 6N13CNU are intrefier deoarece este un PushPull.Tensiunea anodica este de 210V aproximativ . Link spre comentariu
simson Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Scuze ptr. insistenta dar tot nu am aflat cat este tensiunea pe CATODUL triodelor 6N13C Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2012 Scuze ptr. insistenta dar tot nu am aflat cat este tensiunea pe CATODUL triodelor 6N13CConform legii lui Ohm : U = R * I rezulta conform datelor din prima pagina :U = 0.1A * 470Ohmi = 47Vsi la masuratoare tot pe acolo da in jur de 48V...47V masurat cu un voltmetru.---------------------------------------------------------------------------------Felicitari mariusamplifier , ai lucrat foarte frumos , ordonat si elegant .Un super amplificator sper ca esti multumit. Si la mai multe realizari la fel de frumoase.Acum la al meu voi schimba transformatorul de alimentare ca sa alimentez partea de atac pe la 300...320V in timp ce tuburile finale vor ramane la 200..210V . Misa si Valderama au dreptate : cand vrei sa dai mai spre maximul volumului apare un pic prea repede limitarea , lucru repede observat cu boxe care stau mai slab la parametru sensibilitate (optim ar trebui peste 92dB pe boxa ca sa fie ok in variata initial a constructiei ).Si voi lucra sa finalizez carcasa . Link spre comentariu
simson Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Intrebarille care au fost puse au un motiv bine intemeiat.Tubul 6N13C este conceput ptr. a lucra ca element regulator in stabilizator de tensiune si nu s-a pus accent pe egalitatea triodelor.Din experienta afirm ca din 20 de tuburi eventual gasesti 1buc 6N13C care sa aiba cele doua triode egale. De aceea am insistat asupra tensiunii din catozii triodelor masurati exact.De ce am intrebat de intrefier? Intradevar traf. iesire de la etajul push-pull nu necesita intrefier deoarece din cauza curentilor de sens contrar se evita magnetizarea miezului.Afirmatie adevarata teoretic.Adevarata daca amandoua jumatati ale etajului final au toate proprietatile perfect identice.Aceasta conditie in practica se realizeaza foarte greu,( mai ales cu 6N13C),care are ca rezultat existenta unui curent asimetric si care face din traf. iesire electromagnet Dar exista si posibilitatea ca din noroc ai gasit tubul 6N13C cu cele doua triode identice Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 14, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2012 Intrebarille care au fost puse au un motiv bine intemeiat.Tubul 6N13C este conceput ptr. a lucra ca element regulator in stabilizator de tensiune si nu s-a pus accent pe egalitatea triodelor.Din experienta afirm ca din 20 de tuburi eventual gasesti 1buc 6N13C care sa aiba cele doua triode egale. De aceea am insistat asupra tensiunii din catozii triodelor masurati exact.De ce am intrebat de intrefier? Intradevar traf. iesire de la etajul push-pull nu necesita intrefier deoarece din cauza curentilor de sens contrar se evita magnetizarea miezului.Afirmatie adevarata teoretic.Adevarata daca amandoua jumatati ale etajului final au toate proprietatile perfect identice.Aceasta conditie in practica se realizeaza foarte greu,( mai ales cu 6N13C),care are ca rezultat existenta unui curent asimetric si care face din traf. iesire electromagnet Dar exista si posibilitatea ca din noroc ai gasit tubul 6N13C cu cele doua triode identiceIn cazul meu practic dintre 4 bucati de tuburi rusesti pe care le am surpriza : toate 4 au aproximativ aceasi parametri .Deci la mine 100% toate 4 tuburi au masurate de mine aproximativ aceeasi parametri incadrindu-se intre 47 si 48V cadere de tensiune pe katod puse in amplificatorul meu iar curentul se incadreaza in plaja 100mA +-0.005A .Despre ce scriu altii nu ma pronunt pana nu pot masura macar 1000 de tuburi , cum acest lucru nu pot sa-l fac ma opresc aici . Link spre comentariu
zal Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Se pot simetriza triodele din negativare. Aşa nici ECC83 nu are triodele perfect egale.Cu magnetizarea nu mi-aş face probleme, abia peste 100 ani s-ar observa ceva. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Un videoclip cu amplificatorul 6H13C ( scuze pentru filmare,este facuta cu un telefon mobil) Si o fotografie cu mine si amplificatorul (sa nu ne ascundem dupa deget) http://s1234.photobucket.com/albums/ff4 ... 0001-1.jpg Link spre comentariu
klauss00 Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 poti sa postezi si schema detalii traf? Link spre comentariu
300B SE Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 """""""This is a Private AlbumPlease enter the password from album mariagaby5 to view this private album.Private Album Password: Note: cookies must be enabled and not blockedView Album"""""""""imi cere parola ca sa vad imaginea!poate postati altundeva imaginea! Link spre comentariu
