danzup Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Am terminat si eu ampliful cu 6N13S in PP si pun cateva poze cu el . Schema este clasica , cea folosita de mine si la monoblocurile cu 6P3S adica : transformatoarele sunt pe tola de transformator de UPS cu 4 straturi pentru primar si 4 straturi pentru secundar intercalate. Carcasa este fidela stilului personal de a face un melanj intre caldura lemnului si moliciunea cuprului alaturi de duritatea aluminiului ca si suprafata omniprezenta in toate realizarile . Liniile fluide sunt intretaiate de suruburi care dau o tenta "hard industrialista" obiectului . In ochii privitorului acest amplificator cu tuburi se impune hotarat ca un "eye- catch" neobisnuit prin alaturarea materialelor componente. Sper sa va placa la fel de mult ca si mine si inchei scurta dar viguroasa dizertatie despre designul si ideile pe care le-am avut atunci cand am purces la realizarea lui (a amplificatorului care va sa zica !). Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Arata foarte bine jucaria. Pe cand niste oscilograme? Link spre comentariu
iulidan2 Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Felicitari, arata super; astept pareri despre cum se aude. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 !!!poti pune te rog si poze cu ce este sub "capota"?multumesc Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Eu propun sa alimentezi defazorul si prima trioda la tensiune mai mare, de exemplu 300V. In situatia actuala sigur lampile finale nu sunt atacate la maxim. Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 15, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2011 Eu propun sa alimentezi defazorul si prima trioda la tensiune mai mare, de exemplu 300V. In situatia actuala sigur lampile finale nu sunt atacate la maxim.Misa m-am gandit si eu la acest aspect dar pana la urma suna bine si asa cum e (observi ca am modificat valorile la primele etaje ca sa mearga bine cu tensiunea respectiva).Am sa fac o analiza mai minutioasa si daca reiese din calcul ca trebui , le voi alimenta la mai mult .Multumesc ! Link spre comentariu
fgbogdan Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 poti sa imi explici (re rog) de ce ai folosit 6N1P la intrare si nu ai ramas pe 6N8S ? Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Poti sa faci un test simplu in acest sens: pui o sonda de la osciloscop pe o grila a lampilor finale iar cealalta sonda pe iesire (normal, cu sarcina pe iesire) Dai semnal crescator si vezi care semnal e limitat primul. Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 15, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2011 poti sa imi explici (re rog) de ce ai folosit 6N1P la intrare si nu ai ramas pe 6N8S ?Pentru ca nu mai aveam loc pe panou de un soclu mare . Link spre comentariu
md_2910 Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Te felicit si eu pentru realizare. Arata super,dar ce putere are?Intreb pentru ca am observat ca tensiunea anodica este de doar 180 de volti. Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 15, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2011 Te felicit si eu pentru realizare. Arata super,dar ce putere are?Intreb pentru ca am observat ca tensiunea anodica este de doar 180 de volti.Tensiunea maxima a acestei lampi oricum nu trece cu mult de 200V .In schimb am prin ea la idle aproximativ 100mA per fiecare jumatate de lampa !Nu am facut nici o masuratoare deocamdata doar ascult acest amplificator .Voi reveni cu masuratori . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Rezistentele din catod finale =valoare foarte bine aleasa pentru regimul de alimentare dat=capabilitate maxima etaj final in clasaA (subsciu la sfatul @misa = tensiune mult prea mica de alimentare etajul de atac/defazor ,ca sa dati tuburile finale "peste cap" practic aveti nevoie de 47 x 2 Vvv , 100Vvv pe fiecare grila tub final sau altfel spus 200Vvv la iesirile din defazor ),cred ca sunetul obtinut va satisface pe deplin..., ar fi interesant sa precizati si de ce Raa ati uzitat pentru regimul dat ?!(clasaA-PP=alternante intregi-nelimitate asimetric pe fiecare ramura/anod PP=SUPER). PS.__"cu 6N13S in PP" un singur tub se poate obtine 7W-sinus in sarcina clasaA-PURA(si/sau ceva mai mult in AB)... ,(devenise cam anosta "zona" ,acum sa revigorat). Link spre comentariu
zbodeoc Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Aici gasesti citeva idei simple si foarte elegante printre care si obtinerea unei tensiuni de alimentare duble a lampilor prefinale, care acuma se chinuie saracele, da-le juice si-o sa zburde. Pe de alta parte, nu putin important, iti permite sa inserezi o celula suplimentara RC de filtrare. http://www.dissident-audio.com/PP_6AS7/Schema.gif Link spre comentariu
md_2910 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 In schema aia 12AX7 este alimentata la 400 de volti si cat timp o sa reziste?In datasheetul acestei lampi scrie foarte clar maxim 250 de volti tensiune anodica.M-am uitat si in catalogul de tuburi pe care il am acasasi acolo scrie negru pe alb ca tensiunea anodica a acestei lampi este de 250 de volti Link spre comentariu
blue Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Interesanta schema, defazor SRPP cuplaj in catod si alimentare optimizata insa rezistorul de negativare automata este nedecuplat, probabil autorul a introdus o reactie negativa locala din cauza cistigului mare de tensiune in defazor, ar fi o solutie curioasa daca rationamentul meu este corect Link spre comentariu
