Problema baterie nokia BP-6M
Vizitator VaD_Sunete
Buna seara! Am detinut o baterie de nokia BP-6M (n73,6288 etc) care a fost folosita foarte putin,si dupa lasata in dulap. Din cauza ca nu o foloseam m-am decis sa o vand...Toate bune si frumoase,m-am intalnit cu omu',mi-a dat banii (20ron) iar peste 1 zi ,2 ma suna si-mi spune ca bateria nu se incarca...Si mi-a mai spus ca mai are una tot la fel dar umflata care se incarca si telefonul porneste...Este posibil ca prin nefolosinta ,o asemenea baterie sa moara de tot? A fost incarcata odata de un coleg,iar dupa o perioada lunga de timp,spre surprinderea mea,inca mai avea curent in ea...E posibil ca persoana la care am vandut-o sa ma minta in privinta incarcarii celeilalte baterii ai lui(cea umflata) si sa-i dau banii inapoi...Acum nu stiu,astept parerile dvs!
  • Răspunsuri 5
  • Mihai85
  • djdansmart
daca bateria are un defect pe linia BSI se poate sa nu o incarce telefonul si da mesaje de eroare gen ''not charging'' , ''charger not suported'' chiar si ''insert sim card''. in primul rand trebuiesc curatate contactele bateriei sa nu fie oxidate. cu putina indemanare se poate ''transplanta'' partea electronica de la un acumulator la altul dar aceasta operatie trebuie facuta cu atentie.
Ar trebui masurata tensiunea la bornele ei! Ce inseamna nu incarca? Telefonul porneste si ii da vreun mesaj de eroare la conectarea incarcatorului? Daca tensiunea este sub un anumit prag,bateria nu se mai incarca prin telefon..trebuie alimentata cateva secunde cu 4Vcc extern apoi pusa in telefon si incarcata! Totusi mi se pare suspect ca omul te-a sunat dupa 1-2 zile..trebuia sa te sune in cateva ore..
Multumesc pt sfaturi! Contactele le-am sters cu un alcool tehnic (cred) avea culoarea violet...le-am facut bec...Si dupa i-am vandut-o...Sa-i spun sa-i dea un curent ,,pe direct"? Adica direct la contactele bateriei cu un incarcator fara mufa? Mi-a spus ca a pus bateria in telefon ,l-a pus la incarcat si nu da niciun semn de viata telefonul...cica la lasat 9 ore la incarcat...Din moment ce pui o baterie in telefon,fie ea si proasta si consumata si etc... telefonul nu ar trebuie sa se deschida? Ma gandesc ca poate cu bateria inauntru inchide circuitul,si se deschide datorita incarcatorului...
NU...repet..daca bateria este prea descarcata NU va porni incarcarea! Zi-i sa dea un "soc" de cateva secunde la baterie cu vreo 4-5V
Da, corect! Daca e moarta si nu a pornit incarcarea in 9h va trebui incarcata putin separat. Din ce am inteles de mai sus este ca inca mai avea curent in ea si tel nu vrea sa o incarce.
