controlare motor electric
Vizitator octavi
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 19
  • srdjan
    6
  • crispus
  • profesorul01
  • PL500
Puteti sa-mi dati un exemplu de limitator de cursa, va rog?
Am gasit pe farnel microinterupatoare, dar nu stiu care din ele ar fi potrivit si care ar fi suficient de fiabil. Motorul pe care il folosesc consuma vreo 3-4A / 12V. De exemplu, asta ar fi bun?
Multumesc.
Ca sa poti decide ce sa cumperi, trebuie sa compari datele de la capitolul "specificatii". In exemplul pe care il dai, este un microintrerupator de 10 A, garantat mecanic la un milion de actionari, iar electric la 50000 de cicluri. Asta inseamna, ca la un curent de "rupere" de 10 A, nu vor rezista contactele la mai mult de 50000 de cicluri. Din cate spui, ai un motor, care consuma in sarcina 3...4 A. Ar fi fost bine sa masori exact acest curent, in cazul cel mai nefavorabil. Un motor de pana la 1 kVA, are la pornire un curent de aproximativ 5 ori mai mare decat cel stabil in sarcina. Presupunand ca ai 3 A la puterea nominala (din cate inteleg eu oprirea, pornirea si schimbarea sensului trebuiesc facute in sarcina) atunci vei avea nevoie de un microintrerupator avand un curent de rupere de cel putin 15 A. De regula, se mai inmulteste si cu un coeficient de siguranta de 1,1...1,2. Asta ar insemna un microinrerupator care sa rupa minimum 16,5...18 A. Daca nu gasesti un astfel de microintrerupator, atunci va trebui sa complici putin comanda si sa utilizezi un contactor, care "rupe" 20 A si un microintrerupator care comanda acest contactor. Bobina contactorului, are un curent cu mult mai mic de 10 A. Asta inseamna ca microintrerupatorul va avea o "viata" mult mai mare decat cea garantata de constructor (50000 de cicluri) apropiindu-se de numarul maxim de actionari mecanice. Daca montezi (cu orice risc) acest microintrerupator, poti avea surpriza sa se deterioreze dupa primele actionari. Intr-o alta ordine de idei, eu cunosc acel tip de microantrerupator. El este montat intr-o carcasa de plastic, nu de cea mai buna calitate. In functie de cum se face montajul sau la locul de utilizare, este posibil sa se deterioreze chiar si mecanic, desi este garantat la un milion de actionari.
Multumesc pentru raspuns.
Eu folosesc schema asta:
Posted Image
Initial ma gandeam sa pun limitatoarele de cursa pe intre motor si alimentare, sa fie o metoda suplimentara de protectie in cazul in care nu stiu, se sudeaza contactele la releu. In schimb as putea sa pun limitatoare de curent mult mai mic pe intrarea in baza tranzistorilor...
O dioda antiparalel, un condensator in paralel, ar ajuta la marirea numarului de actionari?
