sursa multifunctionala
luc
Schema e aproape inutilizabila ,nu poti alimenta nimic pretentios din cauza factorului mare de ondulatie ( condensatori de filtraj imensi ), si in plus , ce e mai important , prezinta "particularitatea" ca se influenteaza cele doua ramuri intre ele , daca pe una creste curentul pe cealalta creste tensiunea ( se poate intelege usor punand doua rezistente ca si sarcini si jongland cu valorile , montajul fiind de fapt un divizor de tensiune) . Asta s-ar poate remedia cu un operational care sa stabilizeze punctul de masa virtuala ( pentru consum mic ) , dar decat sa te complici asa , mai bine folosesti o schema clasica de redresare , adica desfaci traful si scoti pur si simplu o priza mediana ceea ce nu e de obicei chiar foarte greu . :smt003 Voi ati intalnit schema asta in vreo carte de electronica despre redresare ? N-as prea zice . Ar fi minunat ca din doi condensatori inseriati sa scoti o sursa dubla de tensiune buna. Nici macar la montajele alimentate din baterie nu se foloseste asa ceva ci se stabilizeaza masa virtuala.
  • Răspunsuri 15
