sursa multifunctionala
luc
  • Răspunsuri 15
Vizitator marinica2222
dar baga un riplu mare..si in general nu e recomandata,numai daca schema poate sa scoata riplul foarte bine(are PSRR foarte bun)...altfel....nu
riplu?? la ce te referi?vreau s-o folosesc sa alimentez un etaj de amplificare cu tda2050; am vazut ca integratul se alimenteaza la +/-25V, deci eu ar trebui sa am un transformator care sa-mi scoata cam 40Vca, astfel incat sa am in jur de 20Vcc pe fiecare ramura.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: ori ai gresit undeva unde ai pus CA, si trebuia sa pui cc, sau chiar ai scris bine..in ultimul caz, stii ca oricum tot se mareste si la schema asta valoatea tensiunii cu 1.41..,nu?adica de la 40Valternativ o sa i cam 2x27-28V continudezavantaju e ca trebuie sa pui condensatori de valori mari la filtraj...(daca nu ai deja traful,atunci gaseste un care e dublu,sau rebobineaza unu..)
si legatura de masa trebuie sa ajunga la o mediana a trafului daca vrei +V/GND/-V
da,diodele sunt puse gresit, puntea aia trebuia pusa invers, dar dece zici ca daca vrei +/-/gnd trebuie sa pui la mediana,ca nu e adevarat..merge si fara daca ai suficient de mare condensatorii ca sa nu ai riplu mare..
scuze, din graba am uitat de 1.41deja am un transformator care imi scoate in curent alternativ 29V; deci as avea in curent continuu pe fiecare ramura cam 20V, nu?riplu?? la ce te referi?in datasheet cand vad alimentare integrat +/-25V asta inseamna ca pe fiecare ramura am 25V nu?
Curentul trebuie sa se "inchida" la "sursa"(trafo) care l-a generat prin traseul de masa, adica in cazul unei singure tensiuni prin ramura minus iar in cazul a 2 tensiuni + si - prin ramura GND care ajunge la priza mediana. E drept ca se poate folosi masa virtuala cu un AO dar curentul debitat e foarte mic si obtii V/2. Cu condensatori pusi ca in schema , sincer nu am incercat , dar repet nu vad cum "inchizi" ramura de curent la traf. Totusi varianta "clasica" e cu trafo cu priza mediana 2xV si obtii +V/GND/-V. Bafta ! Daniel
