blackthorium Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 Probabil ca vroiai sa zici de 80mm. Se incalzesc destul de tare (poti sa aprinzi materiale inflamabile), nu iti pot spune sigur ca 2 ventilatoare de 80mm la 12V sunt suficiente, daca as face eu lampa asta as pune un ventilator de 120mm la 220V. Uite un link unde iti explica aceasta metoda http://www.dioda.ro/article4.html Link spre comentariu
Vizitator yo5ofh Postat Februarie 9, 2007 Partajează Postat Februarie 9, 2007 Vezi pe http://www.micromedia.home.ro intre articole. Link spre comentariu
rauldan2005 Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Buna, am luat si eu un bec cu descarcare in vapori de mercur. Marca e OSRAM. Acum ce vreau sa va intreb inainte sa il sparg. Am observat ca are si filament si sar putea sa il stric daca il sparg.S-a mai conftuntat cineva cu aceasta problema ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Buna, am luat si eu un bec cu descarcare in vapori de mercur. Marca e OSRAM. Acum ce vreau sa va intreb inainte sa il sparg. Am observat ca are si filament si sar putea sa il stric daca il sparg.S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ?Eu am "testat" un "arzator" dintr-un bec cu descarcare in vapori de mercur [de 125W], care avea acel filament ars [daca are filament NU mai are nevoie de balast/drosel] si prin simpla conectare [rasucire] a celor doua "capete de filament" [si utilizat cu un balast/drosel inseriat] merge becul "de rupe", vorba aceea. Dar mare ATENTIE ca este foarte periculos sa privesti DIRECT cu ochiul liber, "arzatorul", cand functioneaza. Sa nu mai spunem de ozonul degajat Link spre comentariu
nana Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Nu trebuie neaparat sa spargi acel bec, eu am un bec de 125W tot osram cu drosel si il folosesc la impresionat placile cu pozitiv 20, Becul il tin la vre-o 15-20 CM de placuta in functie de marimea ei, si il las cam 1:30 min, dar in prealabil trebuie lasat vre-o 2 min sa se incalzeasca lampa de mercur sa intre in regim normal de functionare, dabea dupa care faci expunerea propriu zisa. insa ai grija ca si asa se incalzeste destul de tare becu.Atentie la filme sa fie destul de opace mie mi sa intamplat sa imi treaca lumina prin ele si au dev or traseele poroase(mici punctulete in care se corodasera$) sau se intrerupsesera de tot :cry: . La metoda asta ceea mai complicata chestie sunt filmele. Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 salutare,am o nelamurire referitor la aplicarea de positiv.20 .N-am vazut sa se specifice daca atunci cand se da cu spray-ul pe cablaj ,in incapere trebuie sa fie bezna sau lumina rosie sau nu are importanta cata lumina este sau...Deci intrebarea mea este in ce conditii se aplica positiv 20 si cat de gros sa fie stratul depus ? Ma poate lamuri cineva?Multumesc Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 prea gros banuiesc ca nu trebuie sa fie , dar nici prea subtire ptr ca s-ar putea sa ramana porozitati.. Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 am cateva cablaje BUNGARD cu positiv20 si pe ele scrie 02.05.2010, e grav sau foarte grav ca au expirat ? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 ce face neamtul e bun.. deci fii sigur ca din motive de siguranta a pus data expirarii mai repede decat ar fi ea.. parerea mea , e sa mergi cu incredere si sa le folosesti.. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Am folosit PCB cu fotosensibil din 2008 si a mers,desigur cu atentie sporita.Si se curata,impresioneaza si developeaza un pic mai greu.Concluzie:in timp fotosensibilul devine mai nesimtit-se usca. Intr-un an,merge un pic mai greu ca cel proaspat(de cateva saptamani).Garantia se refera la timpul in care produsul respecta timpii de procesare. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 ma bucur sa aud acestea mai ales ca nu era vorba de o singura bucata de cablaj.daca unul din voi vrea are "recompensa" 100ml Positiv20 (folosit la un cablaj de 160x100mm dar expirat la inceputul lui 2010 - astept MP) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Ma refeream la PCB acoperit cu fotosensibil din fabrica,dar care e spay-ul ala la care se usca lichidul in interior?ca io asa ceva... Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 cablajele sunt cu spray aplicate din fabrica dar mai am si un tub expirat, nu e uscat !nu folosesc metoda cu spray-ul pentru ca e greu de aplicat perfect uniform si de uscat (pute cam urat) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Poti sa folosesti PCB-urile.Pe timpul totalitarismului,la Politehnica din Cluj se faceau cablaje cu fotosensibil negativ. Metoda de aplicare fotorezistului- picurare la intersectia diagonalelor unui PCB si centrifugarea placii. Chestia asta se facea intr-un laborator dar acasa se da aerul consitionat la max. sau deschizi geamul sau lucrezi direct pe balcon. Link spre comentariu
