Depanare sursa comutatie 30V
Vizitator crisconst
Vizitator crisconst
Buna ziua.Am si eu o imprimanta Lexmark Z75 cu o sursa de 30V AC.Dupa ce nu am mai folosit imprimanta vreo 6 luni am bagat-o in priza si, uimire, am auzit un mic poc dupa care imprimanta nu a mai pornit.Am desfacut sursa si am masurat(sunt incepator in deale electronicii) toate componentele.Mi-a reiesit ca erau busite 2 diode 1N4007 din cele 4 ale puntii redresoare, tranzistorul Mos K2545, o dioda Zener si un tranzistor Smd.As vrea sa pun si eu cateva intrebari.1.Care ar putea fi cauza busirii acestor piese odata ce imprimanta a functionat bine mersi si nu a mai stat in priza ptr. vreo 6 luni?2.Ce tranzistor Smd ar trebui sa cumpar?Pe cel busit scrie ceva de genul 2x dupa care urmeaza un spatiu si un semn gen Lambda sau un N fara ultima liniuta.Tranzistorul pare sa comande cumva Mos-ul.3.Nu reusesc sa vad ce fel de dioda Zener este cea busita.Cred ca scrie ceva de genul 18 dar nu sunt sigur.Este din aceea cu invelis de sticla iar plusul este legat la piciorul singur pe o parte a tranzistorului Smd iar minusul la unul din cele 2 picioare de pe cealalta parte a aceluiasi tranzistor Smd busit.In speranta ca ma veti ajuta va multumesc mult.
  • Răspunsuri 1
  • blazeu
Zile populare
