Lampă cu iluminare în InfraRoşu.
Vizitator mindkontrol
minusul scotea o mică stânteie.
Nu aveti cumva un strap pe circuit(scurt), ati verificat cu ohmetrul?
cele două strapuri sunt puţin curbate la o distanţă aproximativă de 3mm faţă de circuit, dar nu am măsurat pentru că nu deţin un aparat.
  • Răspunsuri 36
  • miron1947
    10
  • lorik199
    5
  • Dr.L
  • ghimpe--
Pai un multimetru estie minimul necesar pt electronica...
este adevărat, însă nu sunt electronist dedicat. am făcut puţină electronică în şcoala profesională şi da, mi-a plăcut dar odată cu terminarea ei nu am mai ţinut legătura şi ar fi inutil să cumpăr acum un multimetru, ulterior să renunţ al mai folosi.p.s. aştept în continuare părerile voastre, referiloare la problema de ce nu funcţionează lampa în situaţia mai sus prezentată; mulţumesc.
La 15-50 ron cat e unul,poate fi de folos in mai multe situatiiPana la urma,de unde stii ca nu merg ledurile? Ca lumina lor sigur nu se vede cu ochiul. Pe camera nu se vede nimic cand te uiti prin ea la ele?Vezi sa nu fie unul din sir montat pe dos
pana la urma o sa achizitionez unul pentru a elimina orice dubi.cat despre leduri, dupa fiecare incercare nereusita, le am verificat bucata cu bucata in montaj cu o baterie de 3V in fata unei camere si toate se aprind. poate o sa fac si o demonstratie video in cursul zilei de azi.
cele două strapuri.
Ma refeream la strapuri nedorite, mustati/punti de cositor sau corodare incompleta.
Am curăţat placa cu acetonă şi o periuţă pentru o vizibilitate mai bună la contacte, nu se vede nimic dar aş merge mai repede pe corodare incompletă, deşi nu e nimic vizibil. am să cumpăr azi un multimetru şi o să verific circuitul. Revin apoi.Mulţumesc frumos pentru sprinjin.
am verificat cu ohmetrul şi am scurt pe alimentare. probabil nu a corodat complet în anumite zone. am verificat ledurile, ele nu sunt în scurt, doar pe alimentare.un sfat ? mulţumesc.
Cum ati ajuns la aceasta concluzie, pe ce domeniu era ohmetrul si ce afisa?Ati verificat cu ambele variante de polaritate la testere(+ la + si - la - si +la- si -la +)?
l-am setat pe funcţia cu sonorizare a ohmetrului, are şi un simbol al unei diode pe el. aceleaşi simtome pe ambele variante de testare
Aceasta inseamna o rezistenta sub 30 de ohmi, nu scurt, masurati pe domeniul 200ohmi si vedeti cat afiseaza.In prealabil puneti testerele in scurt(varfurile impreuna), pentru a controla rezistenta testerelor(de contact si firele).
pe poziţia 200ohmi a aparatului, valoarea măsurată pe circuit, este sub 1 şi corespunde cu cea dacă împreun vârfurile. cu siguranţă e un scurt.
Da, asa este, dar sugestia a fost pentru siguranta, mai ales ca am inteles ca este primul Dvs. multimetru, deci o eroare de masurare/interpretare era posibila.
am rezolvat scurtul, era din cauza mufei. am schimbat-o şi funcţionează.problema este că rezistenţele se încălzesc destul de tare, ledurile cred că şi ele, nu-mi dau seama dacă e de la rezistenţe sau altceva. să fie din cauza amperajului sursei, 1000mA ?mulţumesc.
