Depanatorul Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Salut, Am achizitionat de curand un calculator, dar sursa este proasta, ventilatorul de racire face un zgomot f. suparator iar turatia este constanta (nu are AFC). Ce sursa cu ventilator silentios (120-140mm) cu AFC, la un pret rezonabil pot monta la configuratia mea? Sursa actuala din calculator: http://www.emag.ro/surse/sursa-kme-450w ... w--pPX450W / sau aici jos (fara intrerupator) http://www.pcone.ro/componente-pc/surse ... 450w_P7055 Modelul de carcasa este aici: http://www.oktal.ro/carcasa/kme-cx-1667 ... 41823.html Configuratia PC-ului: - procesor INTEL / Pentium /// INTEL Pentium DualCore E5500, 2.80GHz/800/2MB L2, 45nm, LGA-775, EM64T - memorie 2GB DDR, /// kingmax 2 gb. - un singur hard-disk ~500GB (SATA2); /// 500GB, Caviar Blue, 7200rpm/S-ATA2/16MB - unitate optica de DVD-RW; /// ASUS DVD-RW - placa de baza // ASUS Socket LGA775, P5KPL-AM/EPU, INTEL G31/ICH7, 2xDDR2-1066(O.C.)/800 Dual Ch, VGA (max 256MB , 1xPCIex16/2xPCI/1xPCIex1 , ATA100x1/SATA IIx4, 8-CH(HD), LAN 10/100, 8xUSB2.0 - placa video; // ASUS ATI EAH4350-SILENT/DI/512MD2(LP), HD4350/PCIE/512MB DDR2-64bit/ 600Mhz/ 800Mhz/Passive / HDTV/DVI-I (1HDCP)/ Native HDMI/ LP - placa audio modulata; - fara unitate flopppy-disk;// ok; Multumesc! Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Acel control de turatie e de fapt un termistor serie cu ventilatorul ce e pus ori pe radiatorul la diodele din secundar ori in mijocul bobinei de filtrajDecat alta sursa, mai bine un ventilator nou Link spre comentariu
Depanatorul Postat Februarie 14, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2011 Eu stiu ca d.p.d.v. al electronici este simplu, dar nu am sa desfac o sursa si sa ma apuc sa-i fac tot felul de modificari in ea.Apoi pentru o sursa noua de 200-250Ron sa risc sa prajesc componentele din pc.PS: rog raspuns numai de la specialisti. Link spre comentariu
