schema sursa cu protectie la scurtcircuit pe iesire
caris
buna mi-am facut si eu de curand rost de un transformator toroidal de 300VA la 12V si as vrea sa stiu de unde fac rost de o schema inteligenta care sa am reglare de tensiune pe iesire, sa fie stabilizata cat de cat, si protectie la scurtcircuit pe iesire sper ca nu am cerut prea mult,mersi dinainte pentru cei care se arata interesati
  • Răspunsuri 54
  • caris
    17
  • silicipi
  • Depanatorul
  • Dr.L
Putine date despre ceea ce vrei sa faci.Ok, ai un trafo de Putere 300VA si tensiunea in secundar de 12V AC.Ce tensiune si ce curent stabilizat doresti sa scoti in final?Pana ne dai alte detalii am pus in atasament o schema cu stabilizator, probata, dar in situatia ta se schimba putin lucrurile.Vrei sa rezulte o tensiune sub +9V DC/ 20A sau schimbi cu alt trafo mai mare (tensiune mai mare), sau cu dublor de tensiune sa obtii tot +12V in DC la un curent mult mai mic (7-8A).Succes!
pai eu vreau ca din cei 12 v pe care mi da transformatorul sa am tensiuni stabilizate pe iesire. Nu conteaza ideea e sa nu fie mai mica de 11v ca sa poata functiona si diferite aparate care trebuie alimentate la 12 si daca neaparat trebuie 12 v ca sa poata porni un aparat care consuma cam 7-10 amperi,atunci prefer sa merg pe ideea care zicei,cu o schema de dublor de tensiune,sau ce ziceai chiar daca pierd mult din curent,mersi fain
si inca ceva schema care ai pus-o pe forum are si protectie la scurtcircuit? si daca sti cumva o schema care sa contina si tranzistoare de putere 2n3055,ca am vreo 10 buc si ma gandeam sa le folosesc,daca tot am vazut ca se folosesc tranzistoare de putere pe iesira unei surse stabilizate
nu ti-am raspuns cat curent vreau pe iesire si ce tensiune ,pai curent vreau sa am cel putin 8 amperi si tensiunea sa varieze de la 1,2v- la 12 v
Dr.L Edit: daca mai ai de adaugat ceva,apesi butonul "modifica" in loc de "raspunde" (ca sa completezi mesajul anterior,nu sa umplii pagina de raspunsuri de 1 rand)
Si mai respecta si tu ortografia,semnele de punctuatie etc...
Folosesti sch de mai sus,dar pui LM7912 la care-i dai masa prin 2 diode 1n4148(10,8V) sau o dioda 1n4148(11,6V).Acum masa e plus,nu minus! Pt oricare din cele doua tensiuni de iesire,tensiunea in alternativ sa fie 18V.Pt tensiuni reglabile,foloseste LM317(cauta in datasheetul integratului).
Similar la schema anterioara cu TIP3055) poti avea si protectie la scurtcircuit.
Eu personal am mers cu TIP42C.
Rezistenta din emitor-tranzistor protectie trebuie calculata individualizat, in functie de curent de maxim.
PS: de ce ai nevoie de curent asa mare sa fie stabilizat? Tensiunea stabilizata (cu integrat) nu trebuie folosita la alimentarea
oricarui consumator - in special sarcini care solicita curenti variabili (ex. AAF).
Bye.
si inca ceva schema care ai puso pe forum are si protectie la scurtcircuit? si daca sti cumva o schema care sa contina si tranzistoare de putere 2n3055 ca am vreo 10 buc si ma gandeam sa le folosesc daca tot am vazut ca se folosesc tranzistoare de putere pe iesire dintro sursa stabilizata
La curenti mari nu este indicat dublorul de tensiune.......costul este prea mare pentru componente (condensatori sau autotransformator) comparativ cu alt trafo.
Spune ce consumatori ai (radio, lampa, sonerie, alarma) si la ce tensiune/curent se alimenteaza fiecare.
Poate nu iti trebuie sursa stabilizata la toti consumatori.
O alternativa garantata:
http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=129160
pai eu vreau ca din cei 12 v care mi da transformatorul sa am tensiuni stabilizate pe iesire nu conteaza ideea e sa nu fie mai mica de 11v ca sa poata functiona si diferite aparate care trebuie alimentate la 12 si daca neaparat trebuie 12 v ca sa poata porni un aparat care consuma cam 7-10 amperi atunci prefer sa merg pe ideea care zicei cu o schema de dublor de tensiune sau ce ziceai chiar daca pierd mult din curent,mersi fain
Dr.L: butonul modifica....
sursa vreau sa o folosesc pentru laboratorul de electronica pentru a alimenta diferite aparate, stiu ca unele nu cer asa mult curent dar altele cer, plus ca voi alimenta si ceva consumatori care mananca ceva curent ,pe toti deodata din aceeasi sursa ,si atunci sursa chiar e solicitata, intrebarea e, se pot pune tranzistorii 2n3055 in paralel sau cumva in asa fel incat sa duca mai mult curent decat 15 amperi cat duce 2n 2055? Si nu e problema ca am transformatorul de 12V, ca il voi schimba cu unul de 16V si atunci voi putea sa cobor tensiunea stabilizata pana la 12V, ceea ce ma intereseaza ,circuitul sa fie cu toate protectiile de supratensiune si scurtcircuit si sa fie si reglabila, pana una alta folosesc transformatorul acesta de 12V, daca mai aveti ceva idei faine de scheme , eu va mutumesc de pe acuma.
inspirat din schema de mai jos se poate folosi lm317,un pnp de putere medie care ataca 3 x 2n3055cu un shunt si un lm358 pot incerca si o limitare de crt. reglabilanumai duminica pot face experimentaridaca aveti rabdare
se pot pune mai multe tranzistoare dar se va mari si driverulca sa-mi fie mai usor sa raspund(am si eu servici si obligatii familiale)mai adaugati si ideea la care va ganditi ca sa nu raspund in 2 etape
cand am zis daca pot folosi mai mult de 3 x2n3055 mam referit la ideea ce unul singur nu duce mai mult de 15 amperi, ceea ce inseamna ca trebuie montati cel putin 3 in paralel daca am inteles eu bine , si de ideea asta mam legat eu cand am zis ca daca e poate montez mai multi in paralel in caz de pica unul ramane sarcina pe ceilalti atata timp cat nu va fi in scurt una din jonctiuni
am inteles ,dar nu asa se face proiectareaasta implica un radiator mare ca sa fie loc pt. toti tranz.se pleaca totusi de la ideea ca proiectul este robust,fiabilnu se fol. un tranz. la curentul max. din catalogla schema cu lm338 cred ca au ales chiar 2a per 2n3055poate mai citeste cineva si ne poate ajuta cu ce curent a intalnit intr-un montaj practic cu 2n3055
Vizitator smilex
Varf 5-6A in amplificatoare. Nu curentul e limita, mai rar se proiecteaza pt valori mari, ci puterea disipata. BD317 are pret comparativ si e mai bun. Mai sunt si altele la preturi bunicele si viteze acceptabile.
bine ca eu o sa folosesc 2n 3055 ca am destui, si totusi daca eu vreau sa scot pe iesire intregul curent care mil da toroidalul adica 300VA adica vreo 25 amperi inseamna ca am nevoie de multi tranzistori 2n x3055 daca cade 2 amperi pe unul sau am inteles eu gresit
