vicelord Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Buna dimineata de-alungul timplului am tot stricat acumulatori din cauza unui circuit de descarcare asa ca m-am hotarat sa fac unul.Vreau sa folosesc acest descarcator pentru a ajunge la 0.9v pe celula.M-am gandit sa folosesc un regulator pentru a obtine 0.9v (nu prea am gasit nimic pe tema asta... am tot cautat pe google dar au ori niste preturi prohibite ori nu le-am gasit decat pe la mouser sau digikey) si un comparator care atunci cand voltajul de pe baterie este egal cu voltajul din comparator sa imi deschida un tranzistor(sau orice altceva) care sa deconecteze bateria de pe rezistenta pe care se face descarcarea.Ce ziceti se poate asa ceva... din cautarile mele nu am gasit decat pt cel putin 2 celule.Regards Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Salut.Cel mai simplu se poate face asa: Iei o referinta de tensiune, de exemplu LM336 de 2.5V. Faci de la ea un divizor rezistiv cu unul dintre elemente reglabil si obtii tensiunea de 0.9V.Apoi un comparator cu o in+ legat la baterie si in- legat la referinta de 0.9V. (de exemplu LM358 merge bine). Iesirea se duce intr-un tranzistor NPN(NMOS) care iti comanda o sarcina. De exemplu un tranzistor BC337 si o rezistenta de 3.3 ohmi/0.5W ti-ar asigura un curent de vreo 200mA. Desigur, mai poti adauga si un led la iesirea comparatorului ca sa stii cand e descarcat sau nu.Alternativ poti sa nu mai folosesti referinta si sa alimentezi tot circuitul dintrun stabilizator de tensiune 7805 si reglezi nivelul de 0.9V pentru stabilizatorul ala. Cred ca regulatorul iti poate oferi suficienta precizie. Asta e varianta cea mai simpla, fara histerezis pe comparator. Chiar daca duce la ceva oscilatii( trece intre modul de descarcare si modul de nedescarcare si inapoi ) nu vad sa fie problem. Daca pot, revin cu schema mai pe seara. Link spre comentariu
