transformator cuptor inductie.
hILIE
Buna ziua. Doresc sa-mi construiesc un minicuptor prin inductie dupa schema de mai jos:
Posted Image
Bobina de inductie va avea o frecventa de rezonanta de aprox. 70-80 Khz iar nelamuririle pe care le am sunt legate de transformator. Pt acest transformator as dori sa folosesc doua miezuri recuperate dintr-un amplificator auto, amplificator ce avea un smps de aproximativ 800W. Ambele miezuri au in total o sectiune de aprox 2cm patrati.
Acum as dori sa stiu daca aceasta sectiune este suficienta pt acel transformator, daca rezista la aceasta frecventa , cam cate spire ar trebui sa pun si nu in ultimul rand grosimea sarmei.
Daca mi-ati da cateva sfaturi legate si de bobina L1 as fi cel mai fericit :limb:
Ps: Miezul va avea raportul de 1:1 si va avea rol de izolare galvanica.
  • Răspunsuri 7
  • hILIE
  • lorik199
De acolo e luata schema de mai sus. Acolo foloseste o frecventa intre 110-210kHz, eu vreau sa folosesc pana intr-o 100kHz, cat despre bobina eu vreau sa o cosmetizez, sa fie mai compacta ca la cum a facut ala acolo pt un asemenea cuptor ar trebui sa insir fire pe toata masa de lucru.
M-am prins ca schema e de acolo, de aceea ti-am dat si link-ulNu stiu ce sa zic, dar firul ala daca-l infasori strans n-ar trebui sa ocupe prea mult spatiuIar tu te-ui exprimat gresit, pt ca ai cerut detalii despre L1, corect era sa ceri o alternativa mai mica ca si gabarit pt L1
  • 2 săptămâni mai târziu...
Stai sa vad daca am inteles... Daca e prea mica (inductanta) impusca finalii, iar daca e prea mare ce sa bubuie? Daca are o inductanta prea mare, avand in vedere frecventa de lucru acea bobina se va comporta ca o rezistenta si randamentul va fi scazut . Cat despre rezonanta ma cam indoiesc sa intre, poate doar cu condensatorul ala inseriat cu rezistenta aia de 4,7 ohm.
