Amplificator auto nu functioneaza dar se comporta ciudat
Vizitator sergiu_91
Vizitator sergiu_91
Salut!
Am un Ground Zero gzta 2.250 MK2. Prima problema a fost cand a intrat amp-ul in protectie si s-a dovedit ca un tranzistor era ars. Nu am gasit la fel(KD998 iar perechea nu o mai stiu) si i-am inlocuit cu 2SC5200 respectiv 2SA1943.
A mers perfect timp de cateva luni pana intr-o dimineata de februarie cand dupa 5 minute de ascultat muzica la volum foarte mic ( 4 din 35 la player) s-a auzit o pocnitura(ca si cand as atinge varfurile RCA) in subwoofer si de atunci nu s-a mai auzit nimic. Am incercat amp-ul si acasa pe o sursa de pc(pe care cu cateva saptamani inainte a mai fost testat si a mers) si pe un canal se auzea gajait iar pe celalalt deloc.
Am dus amp-ul unui vecin care repara tot felul de chestii si a spus ca a reparat-o si era din cauza unei bare de cupru cu rol de shunt(nu prea ma pricep) care nu era lipita bine. Am testat iar pe sursa de pc si de data asta mergeau ambele canale, gajait... iar pe unul se auzea foarte incet. Am dus-o inapoi, s-a uitat la ea si a spus ca totul pare ok si nu are idee de ce nu merge.
Am incercat amp-ul si in masina si se comporta ciudat: desi nu are semnal(nu am mufat cablurile RCA) face o cursa a difuzorului la un interval de aproape 3 secunde.
Sper ca are cineva rabdare sa citeasca tot ce am scris si sa imi dea un sfat.
Multumesc!
Un filmulet cu miscarea difuzorului:
  • Răspunsuri 8
  • remus68
  • ari_panterra
  • suat
Vizitator sergiu_91
Nu am masurat eu nimic. A masurat persoana pe care am rugat-o sa mi-l repare si a zis ca totul ar fi ok dar nu are idee de ce nu merge. Speram sa imi dea cineva niste sfaturi care sa le dau si eu mai departe celui care incearca sa mi-l repare.
Si o poza cu amplificatorul desfacut la prima problema cand am am inlocuit tranzistorii:
http://img834.imageshack.us/img834/1755/img0780co.jpg
Vizitator sergiu_91
Vreau sa ma apuc in weekend sa masor fiecare tranzistor in parte. Deocamdata am un multimetru ieftin DT-830b dar cineva mi-a spus ca imi trebuie neaparat unul analogic. Ma descurc si cu cel care il am sau trebuie analogic?
ideea ta nu e rea, dar treaba cu masuratul fiecarui tranzistor... nu tine de fiecare data. Cum masori un IC cu aparatul de masura? :nas:Vezi ca ai acolo si IC-uri care seamana constructiv.. cu tranzistorii, si sunt alte balarii, ce fac cu totul altceva decat ce face vreun tranzistor. Incepi mai intai sa verifici sursa, iti iei schema in fata si masori tensiunile. Daca nu te pricepi... pune capacul la loc si fugi la un specialistNu imi mai cereti detalii "picante" pe privat ca stiu si eu cam la fel din ce stiti si voi, numai ca eu mai stiu sa citesc o schema.
Vizitator sergiu_91
Am masurat finalii (2sc5200, 2SA1943) si sunt toti buni, au intre 580-600. La prefinali (FTP18N06) este alta poveste, se incarca/descarca dar am gasit 6 valori total diferite: 300 400 430 640 730 800.Mai sunt 2 TIP41C si TIP42C dar sunt ok si aceia.Ar trebui schimbati prefinalii?
verifica si eventual schimba condensatorii din toata partea de intrare audio(filtre,preu,intrarea etaj final,...),insa fara cunostinte serioase si un osciloscop ,e f greu sa-l pui pe linie.
