Sursa reglabila
alfalion24
Salutari, am realizat si eu sursa reglabila pe cablajul prezentat pe site: http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Am 2 probleme, domeniul de reglare este intre 22-23V si 30V, trimmerul cu care s-ar regla 0V la iesire cand potentiometrul de V este la minim, nu are nici un efect. Ce trebuie verificat la ea?
A doua problema consta in faptul ca montate pe pcb, R5, R18, R19 si R10 au valori mai mici decat in afara circuitului. Ce se intampla defapt?
Orice sfat este binevenit.
  • Răspunsuri 9
  • alfalion24
  • nea_bobina
  • GeoMar
  • Myhayxx
Salutari, am realizat si eu sursa reglabila [...] Am 2 probleme,.
Buna seara,
Sursa pe care ai abordat-o e destul de stufoasa si daca esti la inceput de drum intr-ale electronicii, nu va fi chiar simplu s-o pui la punct. Oricum, era de asteptat sa nu-ti functioneze din prima. Dar nu trebuie sa capotezi, ci sa te inarmezi cu multa rabdare si sa vedem ce se intampla, incercand o depanare pe bucatele. Nu ai alta solutie decat pe bucatele, ptr. ca per intreg, n-ai sanse. Fiecare etaj face cate ceva, iar ca sa reusesti s-o pui in functiune, ar trebui sa intelegi *exact* rolurile respective.
Cum pestele de la cap se-mpute, hai sa verificam daca celulele de redresare si filtrare isi fac datoria. Nu am avut rabdarea de a verifica circuitul imprimat - asta trebuie s-o faci tu, cu acea multa atentie de care pomeneam. Daca esti sigur ca totul e OK, atunci mai eliminam un factor de eroare, hi. Schema ta e alimentata dintr-un secundar de 24V a.c. As vrea sa te rog sa intrerupi legatura dintre borna (+) a puntii redresoare formata din diodele D1-D4 si restul montajului, in asa fel incat celula de redresare-filtrare sa ramana in gol. Apoi conecteaza o rezistenta de 1kΩ/1W intre iesire si masa. Porneste sursa si masoara tensiunile pe rezistorul de 1K/1W, apoi pe anodul diodei Zenner de 5.6V.
Ma astept ca pe rezistorul de sarcina de 1K/1W sa masori aproximativ 33V (32.5V) iar pe Zenner, aproximativ 5.6V. Pune degetul pe ea si verifica sa nu se incinga prea tare. Daca e prea calda, atunci rezistorul R3 e prea mic. Sincer, eu i-as mai creste valoarea, sa zicem pana spre 1K.
Am ars o simulare cu LTSpice pentru etajul respectiv. Uite aici poza, ca sa-ti fie mai de folos decat cuvintele. Posteaza apoi masuratorile si ne mai gandim cum scarpinam montajul ! In graficul de jos, Vout e tensiunea de iesire pe care o gasesti pe R4, V(n006) e tensiunea de pe Zenner si I(R4) e curentul prin R4. Graficul de sus reprezinta puterea disipata de rezistorul R4.
Sper sa te ajute!
Posted Image
Buna ziua, in primul rand tin sa va multumesc ca va rapiti din timpul dumneavoastra incercand sa ma ajutati. Am facut masuratorile de care vorbeati, am intrerupt cablajul dupa catodul lui D7 si plusul lui C1, am atasat rezistorul de sarcina de 1k si am masurat la iesire 27.5V iar pe anodul lui D7, -5.9V. D7 nu s-a incalzit deloc, doar rezistorul de sarcina foarte putin.Transformatorul este de 2x12V, 1A, ar fi trebuit sa am ~33V (24*1.41), pana la 27.5V e o cadere destul de mare.
Vizitator vallywally
Te salut ;ai la sectiunea diy 60 de pagini cu texte despre alimentatorul care-l faci si probabil pe forumul original 'grecesc' ceva similarspune-mi te rog la ca ai nevoie de o sursa care sa dea amperi pentru ca nu inteleg de ce lumea cauta asa ceva(exceptind emitatore sau motoare dar in rest nu inteleg)
[...] am masurat [...] pe anodul lui D7, -5.9V. D7 nu s-a incalzit deloc, doar rezistorul de sarcina foarte putin.
Foarte bine!
Transformatorul este de 2x12V' date=' 1A, ar fi trebuit sa am ~33V (24*1.41), pana la 27.5V e o cadere destul de mare.[/quote']Sa zicem ca traful "e" de 2x12V, dar ai masurat in sarcina sa vezi ce tensiune alternativa ai pe cele doua secundare? Daca nu, masoara; noteaza, apoi deconecteaza rezistorul de sarcina si masoara din nou. Compara cele doua valori si astfel vei trage o concluzie - s-ar putea ca traful sa fie subdimensionat.
In schema prezentata de tine, Q1 este simbolizat ca NPN, desi in textul articolului este referit clar ca PNP (BC557, 327). Emitorul e OK unde se afla, doar ca e desenat ca pentru NPN. Sper ca l-ai montat corect. Faptul ca in sarcina ai o tensiune mai mica de 33V, nu e un capat de tara. Pune P1 la mijloc si masoara tensiunea pe iesirea operationalului U2; vezi daca se poate regla din RV1 - ar trebui sa poata fi variata. Daca variaza, masoara ce se intampla in baza lui Q2 - variaza si acolo sau nu ?
Nea bobina, incerc sa te contrazic :rade:
Avand in vedere ca si eu am realizat aceasta sursa fara probleme, folosind piesele indicate si schema de pe site, Q1 este simbolizat in schema ca NPN, DAR in textul articolului este referit TOT ca NPN, exact ca in foto [captura de pe site]:
[attachment=0]Sursa Reglabila 0-30V.jpg[/attachment]
Daca gresesc, rog pe cineva sa ma contrazica. :da
Deci problema de nefunctionalitate a sursei, este in alt loc, nu la Q1.
Nu am realizat sursa folosind cablajul de pe site, eu am preferat sa il redesenez, folosind ca sursa de inspiratie, tot modelul de cablaj de pe site.
Uite asa arata cablajul meu viewtopic.php?p=480474#p480474
alfalion24, sunt bine venite niste poze calitative cu montajul realizat, sa vedem ce si cum este realizat cablajul, piesele folosite, etc, etc.
Salut,
Ai perfecta dreptate - mea culpa! E clar ca mi-au sarit ochii catre Q3 referit ca PNP si am confundat pozitiile in schema. La ora respectiva, eram convins ca era o neconcordanta intre desenul schemei si lista de componente. Sper ca nu l-am incurcat si mai rau pe amicul Alfa.
Tks !
P.S.1.> daca mai ai sursa, n-ar strica sa-i oferi omului cateva masuratori in punctele mai importante, ca sa aiba cat de cat un ghidaj.
Spor la treburi !
P.S.2> am vazut circuitele imprimate, sunt super! Bravos! N-am citit topicul integral, ci doar cateva postari care au urmat. Ai lucrat cu metoda de transfer termic prin cuptoras de laser? Cu toata sinceritatea, m-ar interesa si pe mine. Incepusem sa experimentez cu P2P, dar n-am avut rezultate bune. Chiar am pregatit un cuptor laser recuperat, gandind sa incerc sa-l conving sa functioneze pentru treaba asta, dar ... am lasat-o balta. Putem discuta mai multe ? Merci.
P.S.1.> daca mai ai sursa, n-ar strica sa-i oferi omului cateva masuratori in punctele mai importante, ca sa aiba cat de cat un ghidaj. Spor la treburi !P.S.2> am vazut circuitele imprimate, sunt super! Bravos! N-am citit topicul integral, ci doar cateva postari care au urmat. Ai lucrat cu metoda de transfer termic prin cuptoras de laser? Cu toata sinceritatea, m-ar interesa si pe mine. Incepusem sa experimentez cu P2P, dar n-am avut rezultate bune. Chiar am pregatit un cuptor laser recuperat, gandind sa incerc sa-l conving sa functioneze pentru treaba asta, dar ... am lasat-o balta. Putem discuta mai multe ? Merci.
Da, am sursa si o folosesc in continuare, asa arata acum viewtopic.php?p=685342#p685342Imi este mai greu sa-i ofer ceva masuratori, este in carcasa si este destul de aglomerata in interior.La nevoie, daca am si ceva timp liber sa o ''dezmembrez'', poate il ajut, la mine a luat-o la ''prima cheie''.Referitor la cablaje, foloseam pe atunci [cand am realizat cablajul sursei] hartia suport de la autocolant si fierul de calcat al sotiei :rade: .Acum am trecut la metoda foto, este mult mai calitativa, dar si mult mai costisitoare, dar deh, fiecare cu ''pasaricile'' lui :nebunrau: .Asa arata cablajele mele acum, prin metoda foto, un exemplu recent viewtopic.php?p=690204#p690204
