Vizitator costel1 Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 imi apare o jumatate de digit adica un 0 si nu pot sa setez temperatura. e afectata partea de frigider ,deci nu ingheata. congelatorul este ok. o intrebare unde gasesc kitul de schimb.... sondele.. va multumesc are cineva o idee despre defect? Link spre comentariu
Vizitator mosul59 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 defectul este placa electronica ,foarte rar se intimpla sa se defecteze sondele Link spre comentariu
Vizitator costel1 Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 iti multumesc ... o sa controlez placa ,desi e cam complicat fara o schema Link spre comentariu
Vizitator cosmyn maxx Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 in peretele de la partea de frigider in spuma lipit de placa de racire exista un senzor de temperatura care ii spune placii electronice cand este dezghetat peretele si este devalorizat si va trebui inlocuit ,in momentul cand apare o pe jumate de afisaj partea de frigider marge doar dupa sezorul de interior si nu mai poate sa iti controleze temp si nu iti mai da voie sa il seteziexista un kit de reparatie care il gasesti la service-ul electrolux si se va rezolva problema de placa nici gand stai linistit k e ok SI UITE SI UN TABEL CU VALORILE LA SENZORI TOTI SUNT LA FEL Link spre comentariu
Vizitator costel1 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 in peretele de la partea de frigider in spuma lipit de placa de racire exista un senzor de temperatura care ii spune placii electronice cand este dezghetat peretele si este devalorizat si va trebui inlocuit ,in momentul cand apare o pe jumate de afisaj partea de frigider marge doar dupa sezorul de interior si nu mai poate sa iti controleze temp si nu iti mai da voie sa il seteziexista un kit de reparatie care il gasesti la service-ul electrolux si se va rezolva problema de placa nici gand stai linistit k e ok SI UITE SI UN TABEL CU VALORILE LA SENZORI TOTI SUNT LA FEL va multumesc mult pentru acest service . mai am o intrebare :unde ??este pozitionat senzorul... ajung usor la el? Link spre comentariu
Vizitator cosmyn maxx Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 este pozitionat in spuma in partea stanga cum te uiti in spate la agregat cam in dreptul bridei de fixare a condensorului si la cam 2 cm de perete si sa sapi cu ceva mai moale sa nu spargi sau sa intepi instalatia bafta Link spre comentariu
Vizitator futurebreeze Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Salut, Cam vechi topicul dar cu ajutorul lui am reusit sa gasesc defectul combinei mele Electrolux ERB 40402W (neafisarea temperaturii, doar un "0" si nu puteam seta temperatura). Nu am schimbat sensorul pentru ca nu aveam asa ceva la indemana, am ciocanit cu manerul surubelnitei in el si nu stiu cum, dar a mai mers o saptamana. Acum vreau sa cumpar unul nou, am vazut pe la niste magazine care vand online ca ar fi un kit de raparatie care costa circa 160 de lei. Alti senzori care arata similari, de la alte marci, ar putea sa functioneze in locul celui de la Electrolux? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Nu orice piesă de la alt frigider merge acolo. Căutați măcar pe la un service de frigidere sau second-hand, poate au din dezmembrări. Sigur se poate găsi piesa originală la un preț convenabil ,fără să luați tot kitul de reparație. Dar nu puneți orice acolo, fiindcă poate funcționa cu mari erori și puneți în pericol agregatul frigorific... Link spre comentariu
Vizitator futurebreeze Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 Sa inteleg ca acel kit de raparatie are si senzorul pentru congelator, nu? Link spre comentariu
Vizitator futurebreeze Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 (editat) Am rezolvat problema dar am uitat sa mai postez faptul ca am gasit senzor pe Ebay la un vanzator din Letonia. Am dat el vreo 60 de lei cu transport cu tot, frigiderul acum functioneaza cum trebuie. De cateva zile insa a luat-o razna congelatorul (combina are 2 compresoare): ingheata doar in partea inferioara (sunt 3 ladite) si pe afisaj imi arata alerta de circa -6 grade. L-am dezghetat si l-am repornit, tot asa se manifesta, face gheata doar pe partea de jos a circuitului, partea de sus a conductei se raceste doar din faptul ca se afla in aceeasi incinta cu restul traseului. Are cineva idee de ce ingheata traseul doar partial (partea inferioara)? Daca nu ar avea freon suficient, nu ar ingheta insuficient pe toata lungimea traseului? Editat Septembrie 18, 2018 de futurebreeze Link spre comentariu
