bogdan_ Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 Caut si eu un operational banal care sa accepte tensiune de intrare pana la tensiunea de alimentare pozitiva. Ceva cum sunt banalele LM358 sau LM324 care accepta tensiunea de intrare pana in ground. Stie cineva vreunul? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/2296.pdf La pagina 2/10, a doua nota din partea de jos a paginii respective: "nivelul tensiunii de intrare nu va depasi niciodata nivelul tensiunii de alimentare sau valoarea de 15V". Asta este valabil cam la toate operationalele. Cauta prin datasheeturi si te vei convinge. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 13, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2011 Pai depinde de structura de intrare. Daca intrarea este facuta cu tranzistor PNP sau Pmos, atunci nivelul de tensiunea poate cobori pana la masa, tranzistoarele fiind deschise, dar nu poate urca pana la VCC pentru ca se blocheaza tranzistoarele. Alternativ, exista operationale cu tranzistoare NPN pe intrare care permit ca nivelele de tensiune sa urce pana la VCC. Eu asta caut, dar nu gasesc nimic comun. Cred ca pana la urma o sa merg pe ceva de tip "rail to rail". Link spre comentariu
