Problema Calculator (Pc)
thewax
Buna ziua . Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuia dar am o problema.De ceva timp (abia acum m-am trezit si eu :jytuiyu ) am o problema cu calculatorul care consta in : Cand apas butonul "power" la calculator se aprinde led-ul verde si nu porneste calculatorul . Pentru a porni trebuie sa fac urmatoarea operatie . Inchid sursa din buton ,astept pana se stinge led-ul verde apoi o deschid si apas butonul "power" si porneste. Care ar putea sa fie problema? Multumesc .
  • Răspunsuri 19
  • thewax
    10
  • mircea888
  • sebi
  • Alecsandru90
Incearca sa faci o proba cu alta sursa. Vorbeste cu cineva sa-ti imprumute un pic sursa, asta ca sa nu cumperi degeaba una noua.
In principiu la problema asta daca nu e sursa de vina atunci e placa de baza...
Puteai sa postezi la Calculatoare - Hardware, poate iti muta un moderator topicul
Poate sa faca tot felul de figuri si de la condensatorii aia umflati.Ar fi bine daca te pricepi sa schimbi toti electroliticii, daca unii sunt umflati probabil ca nici ceilalti nu sunt foarte buni. Condensatotii electrolitici sunt ieftini, deci neaparat sa cumperi unii noi.condensatorii mari de filtraj sunt ok nu? doar aia mai mici (10-47uF) sunt umflati?Incearca sa dai sursa afara si sa vezi daca porneste manual (pui firul verde la firul negru cu o sarmulita)
incearca sa scoti firele de la power si sa faci scurt intre pinii pwr pe placa de baza cu o surubelnita , daca porneste e de la intrerupator , eu ma acup cu depanare pc-uri , daca ti se pare prea complicat cheama pe cineva care se pricepe
@mircea calin Cond. aia mari nu au nimic dar aia mici sunt unflati . Cat despre inlocuire cred ca o pot face eu (vreau sa merg la electronica) , am sa o scot maine si am sa pun niste poze .@Alecsandru90 Cred ca o sa chem pe cinva . Dar dupa ce pun poze poate in poze se vad mai multe.
Inainte sa chemi pe cineva sa faci verificarile astea banale asa cum ti-am zis eu si colegul Alecsandru90.
Vezi daca porneste facand scurt intre pinii de power de pe placa de baza. si iar vezi daca porneste manual fara PC, asa cum ti-am spus mai sus.
Nu stiu cat o sa ne ajute pozele, oricum nu-ti poate spune nimeni sigur daca e de la condensatori. De asta trebuie sa faci mai multe verificari.
Uite in poza de mai jos ca exemplu, atingi intre pinii PW_ON aia marcati cu negru, trebuie doar sa atingi o singura data fara sa tii contactul.
http://img.hexus.net/v2/motherboards/am ... +/Pins.jpg asta difera de la o placa de baza la alta dar principiul e acelasi
Nu inteleg ce treaba are sursa cu pinii de pe placa de baza . Eu stiam ca prin mufa aia mare se alimenteaza tot Pc ( aproape tot) . Sa inteleg ca scot toate mufele din hdd / floppy / cd-rom/ etc ? multumesc
In poza aia care ti-am aratat-o sunt pinii pentru power, reset si leduri. Aia nu este alimentarea ATX.
Nu trebuie sa scoti nimic, doar firele care vin de la butonul power la placa de baza. Daca nu ai inteles mai bine nu mai incerci. Schimba condensatorii sau probeaza cu alta sursa.
Iti mai dau un link, poate e mai explicit:
http://www.icalvyn.com/how-to-on-comput ... er-button/
Lasa intrerupatorul de power on si axeaza-te pe schimbatul electroliticilor din sursa cu unii Low ESR, de preferat. Cel mai probabil aceia sunt cauza (daca nu gasesti "butoiase" de aceeasi dimensiune cu cei pe care ii inlocuiesti si la aceeasi tensiune, poti pune unii mai mari dar ridicati putin de pe placa cu doua fire). Butonul de power il poti verifica si masurand continuitatea la mufa, apasand pe buton, cu un multimetru, fara sa faci scurt pe pinii placii de baza. Daca ai continuitate cand apesi pe buton atunci este functional.
Eu cred ca e din sursa deoarece , daca era de la buton nu se mai aprindea led-ul verde. Dar nu inteleg de ce dupa ce opresc sursa din buton si apoi o pornesc ea functioneaza. :nas: Asta e marea dilema . Poate sa fie din altceva? sau nu au putere cond. aia? Nam nici o ideeDar am sa incerc cu cond. aia , ca de incercarea moarte n-are
de cat e sursa? daca e una chinezeasca nu se merita sa schimbi condensatorii , referitor la led , am intalnit placi de baza care porneau singure , unele la care ramanea greenul on cand il bagai in priza ...depinde de norocul lui...incearca sa faci verificarile simple mai intai , dupa aia treci la operatii...nu bagi pacientul pe masa de operatie daca nu stii de ce sufera
Sursa este un Premier Hitech MAV-300P-P4 referitor la W nu scrie cat are dar presupun ca 300/500w . Ce pot sa zic e obosita pentru ca o am de cca 4-5 si de cativa ani si de vre-o 1-2 ani se intampla chestia asta . Am sa incerc maine sa rezolv daca nu merge cu metodele astea o sa incerc sa schimb cond. Alex
