Incarcator Descarcator NiCd-NiMh HomeMade
Vizitator rlucian90
Vizitator rlucian90
Salut!
Sunt mai nou in domeniul electronicii dar totusi as vrea sa fac un circuit de descarcare si incarcare pentru bateriile reincarcabile pentru ca am nevoie mare.
Problema este ca am tot cautat pe net niste scheme de incarcatoare, am gasit dar nu stiu cat de bune ar fi, o sa postez niste linkuri cu schemele care mi s-au parut destul de ok, si mai simple asa.
Daca ma puteti ajuta, eu m-am gandit cam la ceva de genul:
-un circuit de incarcare > curentul de incarcare sa se modifice printr-un intrerupator de la o incarcare Safe(1/10C) la una Fast(1/5C sa zicem) un C sunt mAh pe care ii are bateria reincarcabila
-un circuit de descarcare > care la fel ca circuitul de incarcare sa aiba un intrerupator care sa schimbe pe de descarcare Safe (1/5C) la una Fast ( 1/2C)
-un circuit care sa treaca automat de la descarcare la incarcare > cand bateria ajunge la o tensiune de aproximativ 0.9V - 0.95V sa se faca trecerea de la descarcare la incarcare
-un circuit care sa opreasca incarcarea > din cate am citit sunt cam doua metode >1. prin verificarea temperaturii, cand a ajuns la o temperatura in jurul a 5x grade Celsius sau diferenta de temperatura dintre mediul ambiant si temperatura bateriilor reincarcabile sa aibe o anumita valoare 2. prin verificarea tensiunii la bornele bateriei
-4leduri puse in circuitele de mai sus sa imi arate ca exista tensiune de incarcare,ca bateriile sunt la incarcare respectiv la descarcare si cand sunt gata incarcate.
Si in plus fata de toate acestea as vrea ca sa fac aceste circuite sa mearga pe sursa de tensiune a calculatorului pe cei 5V pe care ii are sursa si care au cativa amperi din cate am citit , deci ar mai fi nevoie de un circuit care sa treaca tensiunea de 5V la o tensiune mai mica pentru a putea incarca bateriile.
Toate aceste circuite le voi face pentru a descarca/incarca o singura baterie reincarcabila pentru ca prefer sa le incarc si sa le descarc separat pentru a le putea folosi mai mult. Voi face cred ca aproximativ 4 circuite de acest fel pentru a incarca /descarca 1 set o data.
Linkurile pe care le-am gasit eu referitoare , daca aveti alte idei sunt bine venite :
http://ebatterychargers.com/nimh-batter ... t-175.html
http://ebatterychargers.com/low-cost-ba ... r-237.html
http://www.niqro.3x.ro/incarcator317/incarcator.htm
http://www.niqro.3x.ro/incarcator_autom ... utomat.htm
http://www.tehnic.go.ro/incarcator.htm
Si daca nu se poate fara Circuite Integrate atunci:
http://www.niqro.3x.ro/U2400B/U2400B.htm
As vrea sa fac totusi ceva mai simplu fara circuite integrate daca se poate .
Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
  • fratello
  • bel
Cand temperatura/element e de 40C se comanda oprirea incarcarii pana ce aceasta scade la o valoare convenabila...realizarea incarcatorului cu cerintele propuse(cu discrete) e similara cu defrisarea unei paduri cu un briceag.Cauta un circuit integrat dedicat,ala face de toate(U2400 e unul dintre ele ,mai sant si altele) si dupa ce ai selectat ~3...4 alege unul dintre ele dupa criteriile propuse de tine.Daca vrei ,da-mi o adresa de mail la care sa-ti trimit sch.
Vizitator rlucian90
Salut! Ok sunt de acord cu tine ca ar fi mult prea multa munca si as putea sa scap mai usor.Sa zicem ca folosesc U2400b as vrea totusi o schema care sa respecte cam ce vroiam eu, ca am vazut schema de pe niqro.3x.ro dar am vazut ca se pot pune 1 , 2 sau 4 acumulatori . Eu as vrea ca ei sa se incarce si sa se descarce independent pentru ca asa ma gandesc ca ar fi mai bine.Astept pareri .Multumesc
Vizitator flopir
Eu as merge pe o varianta cu un microcontroler care sa aiba cateva intrari analogice (ADC), generatoare de curent constant cu tranzistori, o sarcina rezistiva pentru descarcare si niste relee sau mosfet care sa faca trecerea de la descarcare la incarcare automat. Toata partea "complicata" la chestia asta ar fi logica din uC si alegerea conditiei optime de oprire a incarcarii. Si mie mi-a trecut prin cap sa imi fac asa ceva pentru acumulatori uzuali R6 pentru ca incarcatoarele comerciale sunt niste porcarii. Marea mea problema e timpul....
