alarma auto
Vizitator denis_09
  • Răspunsuri 12
  • criss
  • fratello
  • alfabit
  • leoncris
Vizitator comfel
am si eu alarma cu inchidere centralizata si de ceva vreme imi porneste tot timpul ce sa-i fac
Daca doresti sfaturi posteaza corect . .Marca ..Modelul .....Alarmei ...... :bataie Ia la verificat intrerupatoarele usilor ....... :da
Vizitator loosh
:aplauze Multumesc de rapuns. Am cautat si eu cu goagal, dar nu este modelul pe care il am eu. :speriatPoza e facuta cu telefonul mobil . Am sa incerc sa o explic putin:(am sa descriu firele, de la stanga la dreapta, asa cum arata in poza; mufa are 7 fire)- primele doua fire, rosu si negru sunt legate la butonul valet- fir alb - beyaz (+), kontak, ON ACC (??)- fir albastru - mavikapi tetkleme (-) - probabil se leaga la declansator (contact) usi- fir portocaliu - frenm usuru (+)- probabil se leaga la (+) pedala frana- fir roz - (-) cam kapama moduu - probabil se leaga la modulul de ridicat geamuri- galben - devre kesici, motor bloklama - probabil se leaga la releu suplimentar cu functie oprire alimentare pornire motor (dupa cheie)Am inteles ca la masini cu dispozitiv electronic antidemaraj nu ar mai trebui legat releul de oprire motor.Restul firelor le-am cam dibuit eu.
  • 2 săptămâni mai târziu...
vad ca este un topic mai vechi dar acum am dat si eu de acest model de alarma(cea mai proasta alarma calitativ montata vreodata de mine).
Un amic l-a achizitionat din romania dar neavand instructiuni in limba romana, a avut o descriere scurta dar gresita.
atasez schema de conexiune functionala al alarmei:
Posted Image
Conexiunea cu inchiderea centrala se realizeaza:
Mufa mare:
Tensiunea de comanda (-)
Iesire comanda: Alb respectiv Alb/Negru (inchis/deschis)
Comun: Galben respectiv Galben/Negru se leaga impreuna pe (-)
Tensiunea de comanda (+)
Comun: Galben respectiv Galben/Negru se leaga impreuna pe (+)
Verifica pe rand microlimitatorii de la portiere si/sau portbagaj.Practic: deschizi pe rand cate o portiera, actionezi limitatorul manual si cuplezi alarma .Dupa un minut ,eliberezi microlimitatorul.Daca alarma se declanseaza = intrerupator OK.Este posibil si ca toti intrerupatorii OK ,dar parghia care-i actioneaza sa fie tocita sau usa descentrata.Asta se constata organoleptic.Pana la inlocuire poti bloca mecanic intrerupatorul in cauza.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator loosh
Mai am o uintrebare:cum pot sa separ descuierea (doar descuierea, nu si incuierea) portbagajului de inchiderea centralizata. As vrea sa leg aceasta functie de alarma care are fir special pentru ea (da un impuls negativ, -). Multumesc.
Firul de comanda al actuatorului portbagajului il legi la iesirea 'trunk release' a alarmei. Unele alarme au deja inclus releu pentru comanda actuatoarele, altele nu...Trebuie verificat.
Vizitator loosh
Alarma are releu, 10 A/12 V, dar firul care pleaca mi se pare subtire (0.5 mm, multifilar). Are cineva si o schema pentru actuatorul portbagaj LOGAN, eventual ce face fiecare fir, pe culori? Multumesc.
