Software necesar in diagnosticare /reparatii calculatoare
Vizitator anticupidon
Salutare!
Poate ca nu sunt singurul ce foloseste asa ceva la servici si poate ca si userului normal ii vine bine sa stie ce are calculatorul lui,nu?
Eu la servici folosesc aproape exclusiv soft open source si pana acum nu am avut reclamatii ca am pus diagnosticul gresit
Nr 1 pt mine e Parted Magic
http://partedmagic.com/doku.php?id=start
E un cd live bazat pe Slax,are o groaza de aplicatii extrem de utile si functioneaza ca un ceas,pot spune ca acest live cd mi-a salvat pielea de nenumarate ori ,si sincer o sa donez in continuare developerului,pentru ca merita.
Nr 2
Inquisitor
http://www.inquisitor.ru/news.html
O raritate de software,Debian based,il mentin rusii si functioneaza ruseste.....
Nr 3
Ultimate Boot Cd
http://www.ultimatebootcd.com/
Fbun ,face ce zice..
Nr 4
System Rescue CD
http://www.sysresccd.org/Main_Page
Bazat in Gentoo bun si simplu de folosit.
Acum ca sa simplificam si mai mult treaba o scumpete de program e acesta
MultibootUSB
http://www.pendrivelinux.com/boot-multiple-iso-from-usb-multiboot-usb/
E nevoie de o memorie usb de 8 G si acest program iti face un usb bootabil cu aproape orice distro de Linux si cu softurile de mai sus...un usb universal cam pt toate.
Sau daca e nevoie de un usb doar pt un scop sau vreo 2 atunci
http://www.slax.org/
pui modulele de baza adaugi ce ai nevoie ,descarci ISO si faci treaba
Ar mai fi Hirenboot dar mie imi vine mai usor pe Linux
Soft cu licenta Data Tech dar scump 800 usd...faza cu versiunea crackuita e scoasa din calcul,sefii is f stricti cu asa ceva,dar si mie sincer mie mai usor pe linux sa fac diagnostic,deci suntem pe aceeasi frecventa.
Sa auzim de bine!
  • Răspunsuri 2
  • The Stressmaker
Slax-ul "scos din cutie" il folosesti fara optiunea de transfer sau editare de fisiere pe partitii ntfs. Cam are probleme la recunoasterea partitiilor ntfs modificate. E foarte bun la back-up in schimb, eu il folosesc de cativa ani impreuna cu un dvd-wr LG care are o problema de incompatibilitate cu winxp (dupa 1 an a inceput sa se comporte aleator la recunoasterea de catre xp ca "scriitor", probabil firmware defect). Pe scurt, in windows nu pot folosi nici un program de "ars" dvd-uri, la 75% da eroare. Daca vrei sa functioneze si verificarea salvarii in k3b la advanced trebuie bifata optiunea care sa nu dea eject la cd / dvd, altfel da eroare. Am scris din experienta mea limitata cu slax.
Ai cumva si un soft bun de diagnosticare hardware la dvd-wr (cam cum e smart-ul la hdd-uri)? Am o ciudatenie cu "parlitorul" meu si nu-i dau de cap ce are. Simplist, trebuie inlocuit, dar inca nu ma indur din mai multe motive. Dvd-wr este un LG GSA-H22N de prin 2006 si are la activ cam 300 - 400 dvd-uri scrise. Acum a inceput sa se comporte ciudat. Efectiv xp-ul se blocheaza imediat dupa inceperea copierii unui dvd cu date si periodic se deblocheaza pentru cateva secunde si tot asa (blocarea apare inclusiv cu unitatea fortata in PIO). La fel este si cu transferul de date, se face numai cand este "deblocat" calculatorul fara sa indice eroare si fara fisiere corupte. Situatia ramane identica, cu si fara dvd in unitate, pana restartez calculatorul. Daca nu folosesc unitatea dupa restart, calculatorul functioneaza normal. Aici e ciudatenia, nu se manifesta constant ca sa pot da un verdict daca e controlerul ide sau dvd-wr. Exclud driverele xp-ului deoarece am folosit aceeasi versiune de xp in ambele situatii de functionare a unitatii (inainte si dupa evenimentul cu nero). Am schimbat cablurile, l-am trecut single, master, slave si nimic. Am observat ca daca folosesc un cablu ide de 40 (udma2) calculatorul se comporta mai bine decat daca folosesc cablu ide de 80 (udma4). Controlerul ide nu il banuiesc pentru ca functioneaza bine cu un dvd reader Compaq DVD-116, si deci, problema se invarte in jurul LG-ului. De aceea vreau sa il testez cu un program si sa vad scris ca e defect pentru ca el apare ca functional si fara erori in toate testele, mai putin la verificarea corectitudinii scrierii cu nero si blocarea aceasta la transfer de fisiere.
