Sfat pt audio vintage
Vizitator Kardel
Vizitator Kardel
SalutVa rog sa ma ajutati in urmatoarea problemaAm un amplituner vintage Superscope R 330 La el am conectate 2 boxe Marantz LD 100 pe 8 ohmAm urmatoarea problema Cand il pornesc se aude un pocnet in dif si dand grilele jos am observat ca la una din boxe dif-ul de bass iese in afara.Mentionez ca desi a fost pe mana unui electronist se pare ca nu-i functioneaza selectorul de speaker A , B ,A+BDe aceea nici nu-l pot porni/opri asa cum ar fi normal cu boxele taiate .Va rog un sfat si daca se poate un ajutorMultumesc
  • Răspunsuri 13
  • doru3160
  • mila
  • suat
  • Sigisman
Vizitator Kardel
Multumesc Se pare ca este plin de binevoitori pe acest forum Acum 15 min am postat acesta intrebare pe sectiunea Depanari AV si acolo s-a gasit evident un binevoitor ca si tine sa-mi spuna ca nu am postat corect si ca ar fi bine sa postez in alta parte si evident ,ca si tine nu a spus imic altceva Ce mai foarte profi de atat? In loc sa-mi dea un raspuns tehnic concret sta sa o labareasca Macar spune-mi clar unde dracu sa postez acesta intrebare. Ma tot mutati de la ana la caiafa cu "nu aici trebuiea sa postez" Si privitor la schimbatul electronistului asta este un sfat de genul " daca taceai filozof ramaneai"
Vizitator Kardel
Si ca sa nu zica lumea ca am bazdaci aiurea uitati raspunsul primului coleg binevoitor de pe Depanari Radio Tv si AV ::""""Postati va rugam unde trebuie daca vreti sa primiti raspuns.Este categorie separata cea a amplif vintage pe forum."" - userul Dan Cod Deci :nebunrau: Va rog stimati colegi forumisti spuneti-mi unde sa postez acesta problema ca sa nu mai fiu oooofftopic ?
Prietene,daca acel electronist nu a fost in stare sa rezolve nici macar acea problema la selector,crede-ma ca am avut cele mai bune intentii cand ti-am dat acel sfat,daca spui ca iti iese membrana in afara la dif,inseamna ca ai componenta continua pe iesire,daca nici asta nu ai intuit,nu are rost sa ti se dea alte sfaturi pt ca exista riscul sa strici mai mult decat e acum,si e pacat de asa scula audio...pana la urma tot la sfatul meu ajungi,dar se vede treaba ca mai voiai si argumente...acum le ai,esti multumit?LE-sectiunea audio e o gaura mai sus,aici ai nimerit la tuburi electronice,n-are nimeni nici o vina ca nu ai nimerit nici la a doua incercare,repet,consider ca sfatul cel mai nimerit l-ai primit deja,dar poti sa mai incerci. Succes
Vizitator Kardel
Ai dreptate scuze :jytuiyu Nu mai nimeresc gaura. Dehh!!! varsta. De la o vreme trebe sa ma ghideze cineva. :da Si nu! Nu am intuit pt ca nu sunt priceput la electronica si am uitat sa precizez acest lucru in postul original. Dar banuiesc ca si tu cand te vei duce la un medic si el o sa presupuna ca te pricepi cat de cat si o sa-ti prescrie un medicament "bun" vei fi foarte ferict. Si inca ceva PRIETENE De sarcasm sant satul pana peste cap. Sunt doar pasionat de audio mai vechi . Nu sunt eu de vina dau numai peste dobitoci care se cred mari si tari in fata calculatorului dar la final nu se dovedesc a fi decat niste sarlatani. Eu merg pe incredere si pe bunul simt al omului Nu ma targuiesc nu ma tiganesc. Platesc ca mi se cere Daca un dobitoc a ales sa ma intepe si se bucura nu este niimic. O sa plateasca mai tarziu cu varf si indesat. Toti platim Oricum Multumesc ca m-ai luminat Deja pot sa ma :sparge: de aparat Succes si tie.
Vizitator Kardel
Aici o regula din regulamentul forumului Incercati sa AJUTATI colegii de forum daca puteti, daca nu abtineti-va. Lumea vine aici SI sa invete ceva. Daca un user primeste glume in loc de raspunsuri atunci cand intreaba ceva "simplu" cu siguranta ca nu va invata ceva...
Ai uitat sa o citezi si pe asta- NU aduceti jigniri membrilor forumului (sub NICI O FORMA)Tocmai faptul ca esti incepator sau mai putin priceput in ale depanarii m-a facut sa dau acest sfat,sa apelezi la un electronist priceput,nu din cel care ai avut ghinionul sa nimeresti...scula despre care vorbesti e intr-adevar o scula buna,asta presupune un grad de dificultate in depanare,de ce crezi ca un sfat aruncat intamplator te-ar putea ajuta sa schimbi ceva componente la etajul final,si pe urma sa-l si aduci in parametri?E o interventie care n-o poti face pompieristic,si ai dreptate,cand ma duc la doctor nu-l intreb cum sa fac sa ma vindec eu,cu "vastele"mele cunostiinte in domeniu medical ,ci ii cer un tratament unui ins calificat,care are in spate multi ani de invatat si practicat,la fel ca un electronist bun.Daca nici asta nu ai fost in stare sa intelegi,si te-ai ofuscat asa tare pt nimic,inseamna ca nu numai la electronica stai rau cu asimilatul informatiilor.Repet,sfatul meu s-a vrut sincer,scurt si la obiect,si cel mai avantajos de urmat,atat material,cat si ca garantare a succesului,daca alegi calea complicata in favoarea uneia simple,e dreptul tau...mai mult chiar ca nu am ce spune.
Vizitator Kardel
Domnule se pare ca o sa purtam polemica la nesfarsitDeci dupa ca dvs ma "palmuiti" prima data cu ....." daca nici macar atat lucru nu stiti "... acum cand v-am dat replica va simtiti si jignit.Bine stimate domn Dvs sunteti un maestru in toate domeniile si eu sunt un incapabil de a asimila sau ingelege ceva pe acest pamant. Va cer scuze Sunte-ti satisfacut? Rog moderatorii sa inchida acest subiect
Of OF Of1) clar daca se umfla difuzoarele ai tensiune continua pe iesire, fara cunostinte minime,fara aparatura de masura si fara schema e greu sa faci depanarea si cu atat mai mult e greu sa faci depanare de la distanta.2)Sfatul primit mai sus sa cauti un depanator cu experienta e foarte bun.3)D-ul Doru a vrut numai binele dvs. ( si al boxelor pe care le detineti)
Nu cred ca puteti spune ca va :sparge: de aparat. Atata vreme cat arata bine si componentele esentiale sunt ok [ traf, comutatoare .. in general componentele unice dedicate acelui aparat ], eu zic ca puteti depana acel amplificator si a-l readuce la viata. Nu recomand sa puneti pistolul de lipit in el fara sa aveti habar de ce e sub capac, riscati sa va stricati mai rau amplificatorul.. poate chiar distruge. Cum a zis si dl doru, daca electronistul la care ati apelat nu a fost in stare sa verifice niste trasee si sa curete un contact.. nu are rost sa mai apelati la el.
S-ar putea sa aveti defect partea de "soft start" din acel amplificator iar electronistul la care ati dus amplificatorul nu a reusit din n motive sa-l repare. A "legat" pe direct iesirile. Cautati in primul rand schema si consultati-o.Multa bafta!
Vizitator Kardel
Va multumesc pentru raspunsuri Evident ca am sa caut alt electronist Eu sunt bata la acest capitol :nas: Nu ma bag in aparate decat la partea de reconditionare estetica La partea de specialitate las pe altii.Referitor la discutia cu colegul eu am fost de vina pt ca m-am enervat aiurea Omul a avut intentii bune doar ca mie mi s-a parut ca este un pic cam arogant. Am fost prea impulsiv A fost o neintelegere. Scuzele mele :jytuiyu
