monitor Samsung/flick-are luminozitatea
Vizitator mugurut
Vizitator mugurut
E vorba de un monitor Samsung SyncMaster 205BW.De o bucata buna de timp fiu-meu se plange de faptul ca luminozitatea imagini e fluctuanta,dublata de un bazait/fasait in concordanta cu modificarile luminozitatii.Ar fi vreo sansa sa repar placa sau e mai sigur sa o inlocuiesc?O sursa in caz ca-mi trebuie placa respectiva?
  • Răspunsuri 3
  • tntgarbage
posibil sa va lase unul dintre neoanele monitorului, sau poate aveti un contact imperfect in zona invertoarelor, sau chiar un cond pe una din ramurile invertoarelor.Desfaceti-l si reveniti cu ceea ce constatati in neregula.Daca nu sunteti in domeniu, notati ce scrie pe placa cu invertoarele.succes !
Vizitator mugurut
Am reusit cu mare grija,sper,sa desfac monitorul.La tuburi am desfacut si am observat ca toate au in zona dinspre electrozi opusa alimentarii inele negre,foarte bine evidentiate,iar capetele dinspre alimentare semne mult mai sterse.Am sa incerc sa pun poze cu placa cu sursa si invertoarele.Ca notatii sunt urmatoarele:pe placa scrie FSP060-1PI02,la invertoare scrie SPI STR00051/0725 4 FC GP.
desi nu par condensatorii umflati, desfaceti placa cu invertoarele si uitati-va pe partea cablata, urmariti contacte imperfecte (lipituri) sau zone mai inchise la culoare(mai incalzite).Daca totul e normal - refaceti totusi lipiturile pe transformatoarele invertoare - nu ramine altceva decit sa testati monitorul cu alte neoane - iar daca defectul persista- sa identificati care din cele 2 transformatoare invertor este de vina.succes !
