Vizitator vdr24 Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 am un osciloscop e0110 , si l am pornit dupa multa vreme, si am inceput sa reglez.La un moment dat am reusit, si am vazut spotul, l-am dus pe centrul ecranului. si la un moment dat, am facut cv si a disparut, iar acu cand pornesc osciloscopul. apare un un spot, si dispare dintr o data, si nu pot nici cum sa l reglez sa mi apara pe centru.si de fiecare data cand pornesc osciloscopul apare, si dispare! Ce ar trebui sa reglez? ca am incercat cam tot ce se putea, si cred ca mai tare am dereglat! nu ma prea stiu, sunt incepator Link spre comentariu
Mindware Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 suntonlain ...esti offtopic... L-ai ajutat de n-ai mai putut.Ai demonstrat cat de utila ti-e facultatea ta faimoasa... Vad ca te tii doar de panarama pe forum.Trolling around doar ca sa faci postari si sa te bagi in seama... Nu te mai c@c@ pe tine atat cu diploma aia , ca e buna doar de sters la popou.Trec si eu prin facultatea de automatica acum si iti pot garanta ca daca nu faci ceva in particular in legatura cu materiile(studii/hobby/etc) iesi la fel de util industriei pe cat ai intrat... Eu zic sa iti accepti locul de cuviinta la baza totemului si sa asptepti ca , prin experienta, sa evoluezi si sa capeti respect. Pana atunci , nu iti mai bate joc de orice mica eroare pe care o face cineva.Toti am pornit de undeva.Nimeni nu s-a nascut invatat(nu ca tu ai fi... ).Spor. Ontopic: In speranta ca nu s-a stricat ceva in osciloscop, in blocul de baleiere sau prin amplificatoare, te pot sfatui sa incerci sa faci reglajele fara sonde. Sau alta idee, sa cuplezi sonda la sursa de calibrare ( 0,8V , sub ecran, dreapta), sa selectezi 0,2V pe diviziune, sa selectezi CA din butonul de langa sonda/canalul pe care le folosesti (A sau B), apoi , sus, din cele 4 butoane, sa ramana apasat numai cel corespunzator canalului unde ai conectat sonda. Privind butoanele din partea dreapta, adica baza de timp, toate ar trebui sa nu fie apasate( in cazul asta) .Baza de timp o calculezi ca inversul frecventei semnalului de calibrare(e notata sub conectorul acestuia), adica : X(secunde)= 1 / Y (hertzi). X e ce trebuie sa selectezi tu din comutator, iar Y e frecventa semnalului de calibrare. Dupa acesti pasi, prin varierea butoanelor de Pozitie, ar trebui sa gasesti forma de unda a semnalului in ecran. Daca nu, atunci osciloscopul e defect si trebuie verificat de catre cineva competent in domeniu. Iti tin pumniii! Link spre comentariu
Vizitator vdr24 Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 Mersi mult MindwareAm reusit....raman dator Link spre comentariu
Mindware Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Stai linistit! Ma bucur mult ca ai reusit si nu e defect! Acum cauta sa inveti sa-l folosesti la adevarata lui capacitate, pentru ca un osciloscop este foarte util!Mult spor si impliniri! Link spre comentariu
