titel90 Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 Buna ziua! va rog sa ma scuzati daca nu am postat unde trebuia,dar nu am stiut sa ma decid daca aici sau in sectiunea calculatoare/hardware,dar cum e problema cu bateria sculei..am postat aici. detin un laptop fujitsu siemens amilo d7830 fabricat prin 2004(cu baterie 14,4 v/4400mAh). la un moment dat,acum relativ mult timp, pt ca nu m-a tras inima sa ma ocup de problema, bateria acestuia nu a mai tinut. bine,greseala mea ca nu mai stiu daca a avut o evolutie, adik sa nu mai tina treptat(din ce in ce mai putin). cert e ca de 2 ani bateria nu mai tine de nici o culoare. adica lucrez cu el in priza,cu bateria in el si daca imi iese incarcatorul,se stinge instantaneu. in control panel imi arata ceva acolo de baterie,ce tip e bla bla, dar nu stiu daca mi-o recunoaste sau inormatiile respective sunt din software-ul calculatorului. la status imi arat "on/in (nu mai stiu exact) line" dar nu arat charging sa ceva de genul. si tot p-acolo pe la power options imi arata sursa de curent "AC current". astea-s simptomele. ieri m-am apucat sa vad ce e in regula ce ea,am desfacut-o,are 8 celule legate doua cate doua in paralel si apoi gruparile obtinute,patru la numar,in serie. masurate cu aparatul,una din grupari are 3,7v,una 0,3v, una 0v si una 0,5v. masurata toata legatura, rezulta 3V. initial cand am desfacut-o am gasit pe partea de elctronica un contact imperfect,pe care l-am reparat. imediat ce l-am pornit mi-a vazut bateria si imi arata charging.l-am stins si l-am lasat la incarcat sa vad daca mai tin bateriile,dar cand l-am scos si l-am pornit din nou iar nu mai recunostea bateria. am demontat-o iar,dar contactul reparat este bun si am tensiune la borne. si acum nu mai stiu ca sa ii fac...Intrebari: 1) e normal sa imi arate 3 volti pe toata legatura de baterii,tinand cont de tensiunile fiecarei legaturi de cate doua(date mai sus),sau am vrun scurt??2) am pus bateria la laptop asa desfacuta ca sa masor ce se intampla p-acolo la incarcare si la bornele baterie imi da o tensiune de la 18V la 13V. incepe de la 18V si scade,ajungand la 13V in aprox 3 secunde dupa care creste la 18 iar si tot asa. mentionez ca am tinut ansele aparatului nemiscate in timpul masurarii. de ce se intampla asta??imi pare rau ca am scris ditamai povestea:(.apreciez orice ajutor.numai bine Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 1)nu2)incarcarea acumulatorilor pe litiu e ceva mai complicata decat la NiMH.La anumita tensiune decupleaza ,iar cand scade sub anumit prag se reia incarcarea.Acumulatorii dusi se descarca repede si se incarca la fel de repede.Accu pe Li nu au voie sa se descarce sub 2,8V/element.Sant defecti cei sub 2,8V ,poate asta vede calcu.Compara elementi noi de pe ebay,monteaza-i in locul astora vechi,poate electronica a supravituit.Si nu mai face nici o miscare la baterie pana nu-i primesti pe aia noi.Succes. Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 12, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2011 multumesc de interventie. la prima intrebare NU e normal sa imi indice tensiunea aia sau nu am surt si asa trebe sa arate? in rest am inteles. ai idee la ce pret ajung celulele de pe ebay? nu prea sunt familiar cu ebay..nu stiu cum se procedeaza,cum se da comanda, cum intrii in posesia produsului etc.in orice caz mulumesc mult. numai bine Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 La unele tipuri de accumulatori,cand se descarca la 0 i-si schimba polaritatea si se mai intampla ca accu mai tare sa incarce accu mai slab atunci cand circuitul se inchide. Pe ebay procedezi asa: 1)Selectezi produsul dorit(accu cu li sant o gramada,din partea dreapta selectezi 'freeshiping' si 'buy it now' sa mai reduci nr de oferte si sa poti vedea pretul pe care-l platesti); 2)Dai clik pe produs si deschide o pagina noua; 3)Apesi 'buy' si se deschid o serie de pagini in care ti se prezinta tot felul de date (interesante sau nu) despre tranzactie;dupa ce ai apasat 'buy' cam trebuie sa platesti produsul ,el figureaza la comerciant ca fiind vandut; 4)Dupa aceea intra in PayPal(la sfarsitul fiecarei pagini ai butonul 'continua'),unde trebuie sa te autentifici si sa autorizezi plata -aici ti se prezinta rata de schimb;poti sa alegi alt instrument de plata (nerecomandat,firma care detine PayPal are si ebayul,in caz de ceva povestesti cu vanzatorul si cu PayPal-ul si se rezolva); Cumparatura fiind facuta,soseste in RO in 5zile,dar intri in posesia ei in 3saptamani,o sa primesti aviz in posta unde trebuie sa te duci dupa ea;sa ai buletinul si numai personal se poate ridica. Daca nu te descurci,da-mi un MP si rezolvam cu skipe. Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 12, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2011 ok. o sa vad.multumesc mult Link spre comentariu
