blue Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 D-lor aceste amplificatoare Doina au fost de o calitate mediocra din constructie, chiar credeti ca se mai poate face ceva ? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Da aveti dreptatate nu am fost atent, diferenta ar fi ca se reduce zgomotucum ai aflat asta?? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 lipituri. gauri in functiune (chiar merge) overview urmeaza stabilizarea filamente pentru 6H8C, gaura pentru transformator, vopsire, si finisaje. de ce stabilizare pentru filamentele tuburilor 6H8C??vezi ca 6H8C este mai apropiat de ECC82 succes un lupta cu brumul,o sa ai destul Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 D-lor aceste amplificatoare Doina au fost de o calitate mediocra din constructie, chiar credeti ca se mai poate face ceva ?se poate oprim carcasa,sasiul,poate traful de alimentare si reconstruim totul de la 0sau batem saua sa priceapa iapa!! bine ca se caznesc sa faca ceva ,asa invata...... mai bine asa decit nimic,si noi am inceput la felle doresc succes Link spre comentariu
fgbogdan Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Stabilizare : deoarece nu am facut niciodata pana acum si sunt curios cum iese.Doina : era un fix de-al meu de a le reface. Acum 25 de ani pe una dintre ele o foloseam la discoteca - cu semnal direct de pe iesirea de casti de la un kastan si cu o boxa home made cu 4 difuzoare de 15W (asa cum erau in setul club 2000).poate e nostalgie pana la urma. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Stabilizare : deoarece nu am facut niciodata pana acum si sunt curios cum iese.Doina : era un fix de-al meu de a le reface. Acum 25 de ani pe una dintre ele o foloseam la discoteca - cu semnal direct de pe iesirea de casti de la un kastan si cu o boxa home made cu 4 difuzoare de 15W (asa cum erau in setul club 2000).poate e nostalgie pana la urma.felicitarinu are rost sa faci stabilizare Link spre comentariu
blue Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 D-lor aceste amplificatoare Doina au fost de o calitate mediocra din constructie, chiar credeti ca se mai poate face ceva ?se poate oprim carcasa,sasiul,poate traful de alimentare si reconstruim totul de la 0sau batem saua sa priceapa iapa!! bine ca se caznesc sa faca ceva ,asa invata...... mai bine asa decit nimic,si noi am inceput la felle doresc succes Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 nu e cel original de doina. E un traf de ups de 750VA rebobinat.Scuzati confuzia, spor la construit Link spre comentariu
blue Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 D-lor aceste amplificatoare Doina au fost de o calitate mediocra din constructie, chiar credeti ca se mai poate face ceva ?se poate oprim carcasa,sasiul,poate traful de alimentare si reconstruim totul de la 0sau batem saua sa priceapa iapa!! bine ca se caznesc sa faca ceva ,asa invata...... mai bine asa decit nimic,si noi am inceput la felle doresc succesCum sa invete ceva daca tot o tin Doina drept material didactic, pai sa fi avut informatile de pe internet acum... ani mai baga cineva in seama STK-uri sau alte doine ? Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Da aveti dreptatate nu am fost atent, diferenta ar fi ca se reduce zgomotucum ai aflat asta??cu scuzele de rigoare, va apreciez mult munca si cunostintele dar nu cred ca trebue sa va dau definitia ecranului si ce face el Link spre comentariu
fgbogdan Postat Martie 20, 2011 Autor Partajează Postat Martie 20, 2011 Gata. mai trebuie sa acopar trafo si gaurile alea cu ceva ... mai vedem. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 cu scuzele de rigoare, va apreciez mult munca si cunostintele dar nu cred ca trebue sa va dau definitia ecranului si ce face el triodele din ECC83/6H2P sau alte duble triode asemanatoare NU SUNT ECRANATE CU NIMIC cele rusesti au o tablita ecran intre cele doua triode ,acela este pinul 9,acea tablita este ecran intre cele doua triode,are rolul de a micsora diafonia intre triodele din acelasi balon un ecran impotriva zgomotelor parazite trebuie sa inconjoare cele doua triode din tub!! si sa fie conectat la un pin al tubului acest pin se conecteaza la masa sau in cel mai rau caz la catodul tubului ecc83/6h2 nu au asa ceva acel ecran se gaseste la tuburile de RF sau la cele care amplifica semnale mici ,ex EF86/EF804S ecranul la EF804S este conectat la pinii 2/6 http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... EF804S.pdf o seara frumoasa Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 cu scuzele de rigoare, va apreciez mult munca si cunostintele dar nu cred ca trebue sa va dau definitia ecranului si ce face el triodele din ECC83/6H2P sau alte duble triode asemanatoare NU SUNT ECRANATE CU NIMIC cele rusesti au o tablita ecran intre cele doua triode ,acela este pinul 9,acea tablita este ecran intre cele doua triode,are rolul de a micsora diafonia intre triodele din acelasi balon un ecran impotriva zgomotelor parazite trebuie sa inconjoare cele doua triode din tub!! si sa fie conectat la un pin al tubului acest pin se conecteaza la masa sau in cel mai rau caz la catodul tubului ecc83/6h2 nu au asa ceva acel ecran se gaseste la tuburile de RF sau la cele care amplifica semnale mici ,ex EF86/EF804S ecranul la EF804S este conectat la pinii 2/6 http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... EF804S.pdf o seara frumoasa Este ultimul raspuns pe care il dau pt. simplul fapt ca nu vreau sa poluez acest topic si nu in ultimul rand, nu i-mi plac discutiile contradictori Ecranul din interiorul reduce efectul de diafonie rejectandul catre masa, efect care nu e dorit in aplicatii si care tot un zgomot este Ecranul exterior rejecteaza catre masa o gama mai larga de zgomote,semnale parazite,etc(nu intru in detali din acelasi motiv) Deci si unul si altu rejecteaza catre masa montajului niste semnale parazite, interferente.....etc Eu unul nu vad ce as-fi putut gresi in postul de mai sus Da din neatentie am facut acea afirmatie, dar de aici si pana la retoricul Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Este ultimul raspuns pe care il dau pt. simplul fapt ca nu vreau sa poluez acest topic si nu in ultimul rand, nu i-mi plac discutiile contradictoriEcranul din interiorul reduce efectul de diafonie rejectandul catre masa, efect care nu e dorit in aplicatii si care tot un zgomot esteEcranul exterior rejecteaza catre masa o gama mai larga de zgomote,semnale parazite,etc(nu intru in detali din acelasi motiv)Deci si unul si altu rejecteaza catre masa montajului niste semnale parazite, interferente.....etcEu unul nu vad ce as-fi putut gresi in postul de mai susDa din neatentie am facut acea afirmatie, dar de aici si pana la retoricul hai sa ne oprim aici ai dreptatea ta dar exprimarea nu a fost bunape aici se invirt tot felul de incepatori ,daca ei acumuleaza niste conostinte partial eronate nu este binenu mai fi asa sensibil ca esti barbat,se mai intimpla sa citesti si ce nu este pe placul tauo seara frumoasa Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Daca se vrea neaparat ecranare, sa se foloseasca o pentoda gen 6J4, ce-i imbracata total in metal Link spre comentariu
