tda2050 in punte?
Vizitator marinica2222
vreau sa-mi fac o statie de minim 25W si maxim 70W. dupa ce am studiat putin piata, m-am oprit asupra integratului tda2050. intrebarea mea este daca se poate pune in punte?multumesc
  • Răspunsuri 24
  • luc
    6
  • aTaelectronics
  • niq_ro
  • Shambala
da se poate poate pune in punte,ramane sa te hotarasti prin ce metoda.eu zic sa faci un inversor cu un operational care sa fie pus la intrarea unui canal(un 741 ,sau tl071)in felul acesta poti sa il folosesti in punte fara sa adaugi nici un comutator sau stereo,depinzand doar cum conectezi boxele la iesire.
si daca as pune 2 integrate in punte ce putere as obtine?am gasit datasheet si am vazut ca prima schema era cu alimentare simetrica de la maxim +/-25V si alta schema cu alimentare normala. Aveti idee care ar trebui sa fie tensiunea maxima pentru schema a doua?Ce schema imi recomandati sa folosesc? :prayer:
luc iti multumesc pentru raspunsurile date... :smt006 Te mai rog ceva:1. daca ai o schema cu TDA2050 in punte te rog s-o uploadezi aici (daca se poate fara inversor, cat mai simpla)2. daca se alimenteaza cu tensiune simetrica la +/-25V asta inseamna ca se alimenteaza cu tensiune normala la 50V??3. ce putere as obtine cu tda2050 in punte?multumesc
cred ca daca folosesti functia de cautare a forumului te lamuresti la toate intrebarile tale, in plus in datasheet pe langa schema scrie si restul de caracteristici ....PS: baga la cautare TDA2050 :smt003
vei scoate vreo 50 - 60 waţi reali cu 2050, şi difuzor de min 8 ohmi, altfel prăjeşti 2050-urile tale... este un integrat de vreo 20 de ani sau mai mult, are protecţie la scurt şi la supraîncălzire, dar...ai grijă la condensatoare că am auzit că în punte e destul de instabil (părerea altora) şi intră în oscilaţie, nu recomand piese recuperate
ai grijă, la +- 25 volţi eşti destul de aproape de limita maximă de alimentare, mai ales la 4 ohmi..ajunge +- 20 volţi, nu prea o să simţi diferenţa la putere dar o să ai siguranţă mai mare în funcţionare
