Dioda de detectie
danutz-
buna ziua!va multumesc mult pentru raspunsuri.am inteles fenomenul cu impedanta. problema pusa acum cateva zile cu amplificatorul meu am rezolvat-o relativ,adica am inteles in mare parte cum functioneaza si am reusit sa il simplific cum imi doream. am schimbat si doi condensatori,toata bune si frumoase. insa a aparut alta problema careia nu-i dau de cap. pentru amp am luat un difuzor de joase de 22".problema este ca la volum mai mare,cand incepe membrana difului sa se miste mai puternic amplificatorul incepe sa paraie,de fapt difuzorul incepe sa paraie si se misca membrana foarte mult, asta pentru 1-2 secunde, dupa care scade volumul tot pentru 1-2 secunde,dar cand revine la volumul initial si incepe sa se miste membrana se intampla din nou. la volum mic nu se intampla nimic. am masurat tensiunea de alimentare si cand se intampla fenomenul aceasta scade cu vreo 5 volti. la volum mic ramane constanta,cand face figura,aceasta scade. care poate sa fie problema? condensatori cu capacitate insuficienta? apreciez orice interventie.multumesc anticipat
  • Răspunsuri 71
  • titel90
    18
  • remus68
    14
  • nea_bobina
    12
  • danutz-
    7
scuze,am masurat dupa redresare si filtraj.are o singura infasurare de 28Vac respectiv 38Vcc dupa redresare. nu stiu ce neam de amplificator e asta ca difuzorul se leaga plusul pe sursa de tensiune adica exact dupa redresare si filtraj si minusul pe montaj unde are legatura directa cu un cond electrolitic de 500uF/25V. cert e ca difuzorul inchide circuitul.fara el statia nu porneste(nu se aprinde beculetul),chiar daca e bagata in priza.cand leg difuzorul,porneste.
Alimentat cu 38V, acel amplificator scoate maxim 18W/8 ohmi. Alimentarea inseamna ca este foarte slaba (electroliticii din filtraj sint uscati si nu au capacitate suficienta). Aplici la intrare un semnal mult prea puternic care aduce amplificatorul in clipping.Asculta la nivel moderat si totul va fi bine.
am inteles,o sa schimb condensatorii.acum insa a aparut alt simptom. nu isi mai revine cand se intampla figura. dupa primul bas mai tare,difuzorul incepe sa bazaie,lumina becului indicator de pornire scade mult in intensitate si membrana difului sta impinsa in exterior la maxim. la volum mic, cand nu se misca membrana mai deloc nu se intampla,dar cand incepe sa se miste vizibil se intampla chestia. la primul fenomen se vedea ca nu ar avea curent destul, dar acum..nu stiu.
Vizitator spy_oh_joy1389
Salut! Am si eu o intrebare de incepator. Vreau sa fac o legatura intre 2 microcontrolere prin wifi. Nu stiu clar pe unde sa ma uit si ce sa aleg. M-am uitat pe la Atmel si n-am gasit mare lucru. Mai expliciti au fost cei de la Microchip. Ma uitam la niste module de wifi pe care sa le leg prin SPI cu un microcontroler.Am vazut ca unele module au facute de-a gata implementata stiva TCP/IP, DHCP, ARP etc. ca sa imi mai usureze munca. Ideea este ca vreau sa fac un transfer de date intre 2 microcontrolere folosind un router wireless. Intrebarea mea este, ce recomandati sa caut?
  • 4 luni mai târziu...
salutare. o intrebare am si eu, ca sa nu ma incep alt subiect. am un amplificator mai vechi mayak cu deck si mi-a crapat un condensator ceramic cred. problema este cu inlocuirea acestuia. este nepolarizat,maro,de marimea unei boabe de mazare, o forma mai neregulata si scrie pe el 470. pana aici ar fi simplu ar insemna 47 de pico. dar l-am masurat cu micrometrul si imi indica aproximativ 120 uF. exista condensatori de capacitate asa mare nepolarizati? sau care sa fie fenomenul? numai bine
Cred ca daca vrei sa te ajutam, cel mai bine ar fi sa pui o poza macro a condensatorului, fotografiat la lumina solara si fara flash (blitz). [suprafata relativ lucioasa a componentei ar reflecta lumina dura a blitzului si ar supraexpune fotografia realizata, oferind o imagine in cea mai mare parte inutilizabila dpdv al informatiei utile]. Daca exista inscriptii pe ambele fete ale piesei, arde-i doua poze. Referitor la celelalte intrebari. Ar putea exista 120uF nepolarizat, dar sub nici o forma utilizat in lantul audio din Majak (si nu la dimensiunea respectiva!). Presupun ca "micrometru" reprezinta ironizarea termenului de capacimetru, asadar daca ti-a indicat 120uF ... s-ar putea ca acel condensator sa fie in balarii cu satelitul, hi (pierderi). O cautare pe site-urile rusesti ar fi utila, poate gasesti schema aparatului si astfel vei sti exact ce valoare are piesa respectiva. Notatiile rusesti nu sunt intotdeauna compatibile cu cele europene. Daca nu te descurci prin alfabetul chirilic, posteaza modelul aparatului si mai incercam noi sa cautam schema pentru tine. Hi.O alta solutie ar fi sa incerci sa ghicesti functionalitatea etajului in care exista condensatorul de care povestesti. Daca face parte dintr-un etaj audio, exista sanse sa faca parte dintr-o retea de corectie, etc. Tinand cont de faptul ca aparatul este stereofonic, s-ar putea sa identifici etajul pereche si astfel, condensatorul corespunzator celui gasit cu probleme. In ultima instanta il poti scoate pe acela (desi nu e cea mai eleganta solutie, dar ar putea fi eficienta) si sa-i masori capacitatea. Pe de alta parte, daca piesa ta e in zona de alimentare/decuplare, ar putea sa nu aiba un corespondent "pereche". E de vazut, iti trebuie rabdare. Repet, o schema ar fi buna, dar pana atunci, incearca sa pui si o poza si in paralel sa procedezi ca in sugestia de mai sus. Alte idei mai bune la aceasta ora nu-mi vin. Hi !
Statia este un Mayak m-240s-2. alt condensator la fel nu am gasit pe tot cablajul,m-am uitat si eu de treaba asta. poza momentan nu am cu ce sa fac,sa se si inteleaga ceva din ea. polarizat nu cred ca este.il tradeaza forma. multumesc mult de sfaturi.o sa continui sa caut ceva despre el pe internet. pana acum nu am gasit. numai bine
am gasit schema aparatului,intr-un final si m-am luat dupa numerotare. nu stiu cat de corecta a fost treaba,dar coincidenta a facut ca pe schema sa scrie 0,47 uF si pe cond 470. deci 470 nano. va multumesc mult de ajutor.am o alta intrebare totusi,stiti unde pot gasi si eu pe internetul asta un manual de service sau scheme,ceva pentru un amplificator auto din asta modern pt subwoofer (un blaupunkt gta2 sau ceva de genul acesta) pt ca sunt curios ce are respectiva scula inauntru. ce finali are,ce sursa,etc. pt ca sunt eficiente si de putere mare si ma intrebam daca poate iesi ceva asemanator facut de un amator. toate cele bune
