ionionel Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 Diferenţă de fidelitate ca audiţie la un amplif.audio care dă la ieşire 4 sau 8 ohmi nu este.Fielitatea audiţiei depinde de construcţia ori tipul aparatului.Ceea ce trebuie ţinut cont neapărat este impedanţa sarcini(difuzorul)care trebuie cuplat la staţie._Dacă aveţi o staie de 4 ohmi puteţi pune difuzoare cu impedanţă de 4 sau 8 ohmi._Dacă aveţi o saţie de 8 ohmi puteţi pune difuzoare cu impedanţă de 8 ohmi sau mai mare._Dacă la o staţie de 8 ohmi puneţi difuzoare de 4 ohmi stricaţi staţia. Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 am inteles.va multumesc Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 salutare! din nou vin cu o intrebare la dumneavoastra,ca tot e facut subiectul, sa nu mai fac altul. detin un amplificator audio mono,destul de vechi,dar relativ puternic,cred eu. are doi tranzistori finali pusi pe radiatoare fiecare separat.intrebarea mea este daca as putea gasi o schema mai fiabila si care sa ofere o auditie mai de calitate pentru acei doi tranzistori,tinand cont ca acesta este destul de vechi si pentru ca nu as vrea sa renunt la ei. problema e ca nu am gasit nici o informatie despre ei neam pe internet. sunt din aia metalici si rotunzi cu cate doua picioruse iesite din ei si pe fiecare scrieA9Z15(e cam sters scrisul dar parca asa scrie). astept pareri.multumesc anticipat.numai bine Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 daca as putea gasi o schema mai fiabila si care sa ofere o auditie mai de calitate pentru acei doi tranzistoriDe ce vrei sa strici amplificatorul daca functioneaza?Nu sint scheme pentru anumite tranzistoare! In orice schema poti monta in locul unui tranzistor o gramada de alte tranzistoare care au caracteristici identice sau anumiti parametri superiori celui original din schema. Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 pai se aude cam prost.o sa incerc sa il simplific intr-un fel si apoi sa ii fac eu un corector de ton sau un filtru activ,sa vad ce ma hotarasc sa fac cu el. da e cam complicat si is cam incepator si eu in ale electronicii. nu stiu pentru ce era folosit. are 3 intrari la care poti sa conectezi microfoane si una cu prescurtarea MAG (de la magnetofon cred). as vrea sa anulez toate astea si sa fac pur si simplu o intrare si o iesire pentru ca nu ma ajuta cu nimic si mai mult complica treaba,dar nu stiu practic din cele patru intrari care e cea mai potrivita de folosit. o sa vad daca pot sa imi dau seama dupa cablaj fiecare cum e legata. dilema e ca daca,,,conetez sunet la intrarile de mic se aude mai curat(la fiecare din cele trei la fel). daca bag la magnetofon se aude prost,dar intrarea de la magnetfon trece si printr-un corector de ton primitiv si banuiesc ca de la ala se aude prost. astept sfaturi.multumescsi am si pistolul de lipit stricat.nu se mai aprinde beculetul ala.si bazaie mai tare decat de obicei.becul nu e ars. e posibil sa fie scurt pe infasurarea de la bec? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 Spune cum il cheama, pune o poza cu el, eventual imagini si din interior... Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 pai scrie pe el Cooperativa Radioprogres Bucuresti 110/220V 100VA. am masurat rezistenta in primar si e de 70 ohmi.e alcatuit din doua bobine legate in serie pentru tensiune de 220V egale(35 ohmi).am masurat si infasurarea pentru bec si are vreo 3 ohmi. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 detin un amplificator audio mono ...vorbeam de amplificator... posteaza poze cu el...La pistolul de lipit verifica sa nu se atinga intre ele cele doua bare de care prinzi ansa. Daca becul este corect montat, este bun si nu se aprinde, nu este exclus sa ai scurtcircuit in primarul trafului, daca ai tinut pistolul de lipit prea mult timp in functiune. Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 aa,scuze.pai pistolul merge dar se incalzeste ansa mai greu si bazaie un pic mai tare.nu e ansa arsa ca abia am schimbat-o. barele nu se ating intre ele,becul e bun,dar nu e tensiune deloc unde se monteaza el.revin cu poze la amplificator Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 Ansa sa fie din cupru cu sectiunea de 1,5mmp - cureti bine suprafata de contact dupa bare (sa nu fie innegrite) si stringi bine suruburile de prindere.Astept pozele cu amplificatorul. Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 revenind.amplificatorul este destul de imprastiat la momentul de fata, dar am incercat sa fac poze asa cum am putut.sper sa se inteleaga ceva. nu stiu cum il cheama,a fost un proiect al elevilor de la un liceu tehnic din zona mea acum multi ani. cablajul este alcatuit din doua bucati una pe care vine conectata alimentarea(redresare si fitraj) si cateva condensatoare, rezistoare si tranzistori la fel si asezate simetric in trei grupari. adica sunt trei cond de un fel,trei de alt fel, trei rezistoare de un fel,trei de alt fel, trei tranz samd care cred ca au legatura cu faptul ca sunt 3 microfoane de conectat. evident,legaturile de la microfoane sunt si ele conectate tot pe bucata asta de cablaj si potentiometrul fiecaruia. pe bucata cealalta sunt este legata intrarea de la magnetofon,trece prin potentiometrul de volum,apoi prin corectorul de ton si apoi se intoarce si asta pe prima bucata de cablaj. revenind la a doua bucata, aici sunt tot niste cond, niste rez si niste tranz dar si doua potentiometre mici din alea de se regleaza cu surubelnita. mai sunt conectate un condensator mai mare , doua tot asa mai mari legate in paralel si doua chestii care nu stiu ce sunt(seamana cu niste rezistente.am pus o poza decat cu ele)daca ai putea sa ma luminezi si pe mine in legatura cu ce sunt...as fi recunoscator. tranzistorii cei mari sunt undeva pe partea cealalta a cutiei si se conecteaza prin fire ambele pe a doua bucata de cablaj.difuzorul se conecteaza un fir pe borna de plus imediat dupa redresare si filtrare si un fir pe a doua bucata de cablaj. Link spre comentariu
Tudor Badescu Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 Pentru remus68 si titel90: tensiunea pe iesire la etajul final este tensiunea de alimentare minus caderea de tensiune pe el.La aceeasi tensiune de iesire,dublarea rezistentei la iesire inseamna scaderea puterii la jumatate(puterea=tensiunea la patrat/R).Marirea de la 4 la 8 ohm micsoreaza insa in general caderile interne pe etajul final si faptul se simte in patratul tensiunii de iesire,asa ca puterea nu scade la jumatate ci ramane peste jumatate,chiar si la 2/3 din cea pe 4 ohm.Depinde si de proiectarea etajului final.Din aceleasi motive,pe 4 ohm nu avem o putere dubla fata de 8 ohm daca etajul final,prin structura lui,lucreaza optim pe 8.Titel90,cred ca tranzistorul e ASZ15,e cu germaniu,e un tranzistor de putere pnp,100V CB,8A,30W.Cam asa e si ASZ18. Link spre comentariu
nea_bobina Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Daca e pentru 4 ohm si pui 8,puterea de iesire scade cu circa o treime Poti detalia acest aspect?Aplica regula lui Ohm pentru putere. P = U * I ; I = U / R ; de aici rezulta P = U^2 / R . Daca inlocuim amplificatorul cu o sursa de tensiune constanta, in cazul in care vom modifica valoarea sarcinii R, se va modifica si puterea P (invers proportional cu valoarea sarcinii). Sau mai concret spus, cu cat sarcina are o valoare mai mica, cu atat va creste mai mult si puterea.Exemplu: consideram U=10V. In acest caz :- pentru R = 8Ω rezulta P = 100/8 = 12.5W ;- pentru R = 4Ω rezulta P = 100/4 = 25W;- pentru R = 2Ω rezulta P = 100/2 = 50W.Referitor la calitatea auditiei, lucrurile sunt foarte relative. In principiu, un amplificator va oferi cele mai bune performante pe o sarcina egala cu cea pentru care a fost proiectat. In realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate, dar respecta regula de mai sus. Exista amplificatoare proiectate in asa fel incat sa poata lucra si cu sarcini de valori diferite; in acest caz, conform exemplului de mai sus, puterea va fi diferita. Totusi, exemplul de mai sus a fost dat in conditii ideale si gandind in curent continuu. In curent alternativ si in conditiile in care sarcina este reactiva (prezinta o impedanta care este dependenta de frecventa semnalului), schimbarea valorii sarcinii poate afecta "timbrul" amplificatorului (raspunsul sau in frecventa). Ne vom opri deocamdata aici, pentru ca mai departe se intra in chestiuni mai complexe si care depasesc cadrul intrebarii pe care ai pus-o. Ideea care trebuie s-o desprinzi pe scurt e ca pornind de la afirmatiile de mai sus, daca vrei sa-ti alegi un sistem audio, e foarte bine sa tii cont de sfaturile celor avizati si de specificatiile producatorului, dar in final, urechea ta trebuie sa faca cea mai buna alegere. Sau mai pe romaneste spus, cel mai bun sistem audio e cel care iti place tie cel mai mult cum suna. Degeaba vei arunca 3000 EUR pe un sistem considerat de top, daca in realitate tie n-o sa-ti placa sunetul sau. Pentru ce ai face-o? Doar din snobism? Nu merita ! Viata-i scurta, asadar alege ceea ce-ti place. Oricum, retine ca pe masura ce imbatranesti, gusturile se schimba, deci nu vei ramane cu acelasi sistem audio pana la pensie, he he ! Link spre comentariu
Tudor Badescu Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Problema e ca amplificatorul nu e riguros o sursa de tensiune constanta.Daca la un amplificator cu iesire pe 8 ohm cu volumul la maximum se masoara tensiunea de iesire pe 8 si pe 4 ohm,pe 4 ohm se poate gasi o tensiune efectiva de iesire sensibil mai mica decat pe sarcina de 8 ohm.Deci puterea nu se dubleaza.Sigur,repet,depinde si de proiectarea etajului final,chiar si de factorul de amplificare al tranzistoarelor finale.Cat sunt exact aceste modificari de putere se poate vedea prin masurari concrete.De acord ca sunt amplificatoare care pot lucra ca surse de tensiune constanta pe sarcini de valori diferite. Link spre comentariu
nea_bobina Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Problema e ca amplificatorul nu e riguros o sursa de tensiune constanta.Daca [...]Achiesez observatiei, cu singura obiectie ca la ora la care am raspuns, am ales prost destinatia, hi. Am vrut sa-i raspund lui titel90, pentru ca metalimbajul utilizat de remus68 in interpelarea pe care am citat-o in prima postare, avea o conexiune directa cu ceea ce se vede mai jos (hi); din pacate, viroza asta care bantuie, m-a atins cu o tuse care nu se lasa usor, asa ca trebuia sa-mi omor chinul cu ceva la 3AM !!!care este diferenta intre o auditie pe 8 ohmi sau una pe 4 ohmi? adica aud la tot pasul statie pe 4 ohmi sau statie pe 8 ohmi.care suna mai bine,un amplificator pe 8 ohmi cu difuzoarele necesare lui(aceeasi impedanta) sau un amplificator pe 4 ohmi,la fel cu difuzoare la aceeasi impedanta??? este diferenta de fidelitate,calitate??Cred ca este evident motivul pentru care am folosit, in scop didactic, idealizarea (prin simplificare) a circuitului. Hi ! In concluzie, reactia dvs. ar fi fost previzibila ... dar nu la acea ora! Link spre comentariu
