Vizitator drackushorul Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Salutare.Am un HTC TyTN si bateria lui originala sa dus.Prima problema care a dus la distrugerea acumulatorului a fost partea electronica care a dus la deteriorarea bazinului (Li-ion). Am incercat sa pun alt bazin cu partea electronica originala si imi incalzea bateria dupa ceva timp (10 min).Am incercat cu o parte electronica de motorola si bazinul bun (1800mah),electronica avea tot 4 pini si a mers fara probleme pana sa descarcat bateria iar dupa ce lam pus la incarcat imi arata ca se incarca dar nu lua curent deloc.Are cineva idee ce electronica pot folosi la acest tel ca sa nu mai dau 1 mil pe o baterie noua? Precizez ca bateria originala are 6 pini (+,+,2 pini pentru incarcare cred,-,-) asta fiind ordinea de la stanga la dreapta.Multumesc Link spre comentariu
