11AK36A15-Westwood CTV 1433 TXT
TOMITA
Buna ziua!Acest tv a venit cu dioda D806 in scurt.Am inlocuit-o cu una identica si tv-ul cindpleaca din standby se aprinde ledul verde fara a porni si liniile.Comenzile on/off din telecomanda functioneaza corect.Pe iesirea pt.driver de pe jungla am 6,7v in loc de aprox.2,2v.Am inlocuit memorie,procesor,jungla,quartz 4,43M,condensatorii de pe 115v,c607(10uf/50v,tranzistor driver,r641(10kohmi),c604,c822,c823.Imi poate da cineva vreun sfat in legatura cu aceasta problema?Multumesc anticipat!Cu respect TOMITA.!
Am inlocuit si traful linii si c.i. cadre dar defectul persista.
Ceva nu se leaga acolo.Eu stiu ca la acest sasiu cu BU-ul dat jos in baza driver trebuie sa am impulsuri linii.Deci daca nu este asa nu-i bai nici din BV nici din traf linii.
In ceea ce priveste cadrele,am fost intrebat si am raspuns.In ceea ce priveste traful linii eu stiu ca,daca,pt o fractiune de secunda tinde sa-mi apara ceva pe ecranul osciloscopului(cu BU scos) exista posibilitatea sa fie defect traful(poate gresesc-nu poti sa le stii pe toate-de aceea ne ajutam reciproc pe aceste forumuri de meseriasi).In ceea ce priveste exprimarea d-voastra sper ca acel cuvint bai sa fie fara caciula deasupra literei a,altfel reiese faptul ca primii sapte ani nu prea ati fost pe acasa!Cu mare respect pt. cine merita TOMITA.
In ceea ce priveste exprimarea d-voastra sper ca acel cuvint bai sa fie fara caciula deasupra literei a,altfel reiese faptul ca primii sapte ani nu prea ati fost pe acasa!Cu mare respect pt. cine merita TOMITA.Repede se aprind cate unii fara sa inteleaga..Bai (fara caciula)se foloseste in zona noastra pentru problema,sau stricaciune etc.Speram ca veti inteleg ce am vrut sa zic(ca nu-i defect BVul adica nu bai de acolo)Am fost acasa cei 7 ani si cine ma cunoaste stie asta,chiar stie si nici nu-s la varsta la care sa jignesc oamenii asta e clar.
si eu am cerut ajutor aici pt. ca nu aveam h-out la ak30defectul este in pin 49 junglaurmariti toate compon. pana la pin trafo linii pt. filamentde acolo se redreseaza impulsurile pozitive pt. sandcastle,LFB
_________________________________________________________________________________Led rosu>stby,led verde indica iesirea din stby>teoretic pornire(pw)>>dar tot verde apare daca pe lantul BO practic nu exista sarcina(adica nu consuma ,normal 350-400mA pe bara U1).Conditii de pornire BO in poz ON(pw):U1(c820-47mf/160v,c827-33mf/160v) pina in colector final linii(trafo linii),bobina de difl. BO cu lipituri reci(impedanta 1,9-3 OHmi),cond. c616-430mf/250v schimbat,final linii bun,cond.c607-22mf/47mf/50v,bara de 11v c822-470mf/25v(c604-47mf/25vVcc drive pina in colector tr.drive Q601 c-11v b-0,4v/15.625kHz din pin48 -Hout-jungla Vcc=8v),din bara de 11v>LM317 comada pin1 Q803 din pin 47 proc 8v+5v si tot din 11v >5v(UPA-UPD proc)Repet DACA: conditiile sint indeplinite BO trebuie sa ""plece"":U1,11v,5v>stby on-off Q803 proc pin 47>Vcc 11v drive Q601(c-11v +b 0,4v/15.625kHz din pin 48 jungla)>Vcc 8v jungla(stv2247c) pin 48 Hout>trafo >bobina >tr final linii...si FIT....Dar,la '''scurtul""" diodei D806 de pe bara de 11v nu cred ca a scapat jungla si tr. Q607 drive fiindca a patruns deja alternativ.....Succes!!!...
Din tot ce este enumerat aici 8v este 7,7-7,8v si pe Hout de la jungla am in standby 1,2v iar pornit(led verde) 6,8v.Tranzistor driver inlocuit,jungle am pus trei,plus ce am enumerat mai sus!
Fara glume sau a nu se considera atac la adresa ,ci numai colegial(aveti toate conditiile enuntate,enumerate in ordine logica),va scapa ceva elementar>>>UNUL dintre colegii nostri cu EXPERIENTA in domeniu ,rezolva acest defect in 4 timpi si 5 miscari.IA totul de la capat in ordine logica progresiva cu metodele clasice cunoscute ptru diagnosticare...>>>nu vad nici o masurare ptru cunsum,cred ca este zero barat(da afara tranz.final si pune becul 60w c-e vezi se aprinde,fregventa in baza tr.0,4v?15.625kHz,trafo linii verificat prin metodele cunoscute,eventualele scurturi pe tens. recuperate ale trafo linii 26v,200v)Pai asa nu merge :se aprinde verde dar nu porneste,Hout=0 Vcc=6,7v si consumul pe bara U1???==0,...11v sint in drive colector?sau inlocuit elementele specificate mai sus...nu mai inteleg nimic...
