elcomar Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 salut, am facut montajul pentru termometrul cu display de 3310 dar in loc de acesta aj pus display de 3410, ma poate ajuta cineva cu un soft pentru acesta? softul de 3310 nu afiseaza corect pentru ca e mai mic in rezolutie si cred ca pentru 3410 trebuie alt hex.... Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 salut la toata lumea scuze "elcomar" nu avea rost sa mai deschid alt topic pe aceiasi tema adica cea cu display-ul de 3410 de curand am realizat acest termometru cu pic16f629 folosind display de 3310 dar fiind chinezarie normal ca nu a mers; norocul a fost ca am gasit un 3410 functionabil iar nenorocul este ca nu prea se gaseste hex-ul pentru pic-ul(pic16f629) folosit in schema clasica. montaj-ul este acesta;acum are montat display-ul de 3410; [attachment=1]SDC10642.JPG[/attachment] [attachment=0]SDC10644.JPG[/attachment] problema este urmatoarea: -nu da nici un semn de viata cauze posibile??? -bateria -> 2.90V -pic -> soft introdus ca la carte -display-ul -> precizez ca functioneaza rog pe toata lumea care are cunostinta in cauza sa posteze aici un soft adaptat pentru acest pic16f629 cu display de 3410 acum carcotasii o sa spuna dece nu te apuci tu sa iei soft-ul de la zero bla bla bla raspuns : nu isi are rostu' ca doar nu programez microcontrolere in fiecare zi va multumesc si sa auzim de bine Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 scuze de greseala microcontroleru' este 12f629 Link spre comentariu
elcomar Postat Iunie 18, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2011 daca nu zice nimic inseamna ca ai ceva gresit pe acolo, al meu mergea pe display de 3410 numai ca nu arata corect, nu se incadra pe ecran....am schimbat ecranul si a mers Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 studiaza diferentele din datasheet ale controlerului PCD8544 (3310) si OM6206 (3410). Daca nu gasesti pe net un proiect gata facut care sa fie cu afisaj de 3410 nu cred ca o sa se apuce cineva de programat pentru tine. Am impresia ca la aplicatia termometrului e disponibil doar hexul, nu si sursa.l.e. Am verificat, esti norocos, se da codu sursa in picbasicpro care e un compilator ce il gasesti daca cauti. Cu atat mai mult trebuie sa citest diferentele intre cele doua controlere. Spor. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 salut nu prea inteleg nimic din programarea astaunde trebuie sa modific sa afiseze corect in 96x65[attachment=0]TempLcd12F675-Ds18B20.txt[/attachment]va rog frumos vreau sa termin acest termometru Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 Mai multe despre displayul tau aici : http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html Incearca si softul atasat de mine, recompilat pentru 12F629 (sterge doar extensia .txt). Exemplu de conexiuni la display : Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 nu vrea sa-l scrie imi da o eroare Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 cred ca ma chinui degeaba sa inserez hex-ul in piciata eroarea[attachment=0]error.JPG[/attachment]o noapte buna Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 Incearca cu Winpic si/sau alt programator. Softul ar trebui sa mearga... Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 Aici gasesti "originalul" pentru 12f629 : http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?di=44132 Link spre comentariu
