elcomar Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 am facut montajul, am programat pic-ul dar display-ul nu arata corect, arata temperatura dar mai arata multe caractere care nu sunt la locul lor. Am incercat si soft de 12f629 si 675 si la fel.Care sa fie problema? nu am nici un scurt la fire, cand trec jumperul pe negativ arata destule puncte pe ecran ca sa-mi dau seama ca nu este nici un fir intrerupt. Si mai este ceva, am folosit display de 3410, nu de 3310, asta sa fie problema? Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2011 asa arata ceea ce am facut si cum arata eroarea... Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2011 si aici eroarea pe negativ (observati ca display-ul functioneaza din moment ce aprinde tot ecranul) Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Daca nu ma insel, display-ul de Nokia 3310 are o rezolutie de 84x48 si ca driver foloseste PCD8544, iar cel pentru Nokia 3410 are o rezolutie de 96x64 si cred ca foloseste un alt driver cum ar fi PCF8812. S-ar putea ca adresele (ex:linii si coloane), ale celor 2 driver-e sa nu coincida.L.E: Cred ca pentru Nokia 3410 driver e OM6208 de la Philips Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2011 pot sa modific ceva la pic pentru a corecta aceasta greseala? si sa mearga cu display-ul pe care il am deja lipit, cel de 3410? Link spre comentariu
sofian Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 au rezolutii diferite lcd-urilese vede foarte bine din pozepina la pixel 84 este bine dupa care normal ar trebuie sa treaca la a doua linie Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Atasez softul original, poate cineva are idee cum sa-l modifice.Daca totusi te hotarasti sa folosesti display de Nokia 3310, atentie : marea majoritate a celor de de piata sunt chinezesti, bazate pe alt controler si nu afiseaza (nici ele !) corect. Cauta un display original, eventual dintr-un telefon de pe la "dezmembrari". Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 13, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2011 deci nu stie nimeni cum sa modifice softul de 3310 pentru 3410? imi e tare greu sa ma apuc sa schimb display-ul... Link spre comentariu
Eugen_B Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 [...aici era morala cum ca nu va pricepeti la programare si doar bagati un hex in pic , iar daca nu merge , sa-l rezolve altul, nu va apucati sa intelegeti programul sau sa faceti voi ceva de la zero...totul de-a gata]Habar nu am de basic (presupun ca basic e limbaju ala ) sau daca codul atasat de fratello e cel pentru termometrul tau, dar am modificat eu codu asa cum am putut, sunt curios daca functioneaza cum trebuie, nu am cum sa-l testez. Link spre comentariu
MatyC Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 @DEVICE PIC12F675.Codul postat este pentru PIC16F628A.Codul original de mai jos este luat direct de la autor. Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 14, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2011 multumesc mult, dar acum este prea tarziu, am schimbat display-ul si merge dar nu a mers din prima, a trebuit sa modific putin contrastul ca nu se vedea aproape deloc. Mai am o intrebare, cum pot sa modific acolo unde scrie pic12f... si sa scriu ce vreau eu?referitor la display-ul de 34 o sa mai fac alt montaj si o sa vad daca merge... Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Citeste aici : viewtopic.php?f=11&t=56998 Link spre comentariu
Vizitator fod Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Salut Si as vrea sa intreb daca in loc de display de nokia se poate folosi un display normal ?Multumesc Link spre comentariu
elcomar Postat Martie 30, 2011 Autor Partajează Postat Martie 30, 2011 stie cineva pana la ce temperatura merge? Link spre comentariu
Vizitator electrosv Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 stie cineva pana la ce temperatura merge?-55 .... 125 'C Link spre comentariu
