Masina de spalat Whirlpool AWT5067/3
unchiujim
Am spus ca inchizatorul de la hublou se alimenteaza cu tensiune printr-un contact din programator (vezi schema)si la randul sau acesta inchide un contact(pe moment poti strapa acel contact)asta ca sa vezi daca functioneaza mai departe, dar avand in vedere ca inchizatorul se alimenteaza din programator si sa produs un scurt,e foarte putin probabil sa nu fi afectat si alte circuite din apropiere (vezi cercul rosu din foto) care au legatura cu procesorul , stiu eu poate santeti un mare norocos. Succes!
  • Răspunsuri 18
  • unchiujim
    10
  • cosmos
    5
  • romica-b
  • tv1
:101 EVRIKA ,am REZOLVAT !!! placa electronica era buna(dupa ce reparasem cablajul) dar.... cand asezam la loc timerul ,contactele mobile nu se asezau pe pozitiile normale si in concluzie lipsea alimentarea cu 220vca :ras: pe principalele componente:zavor ,electrovalva, motor ,etc.... trebuiau demontate cele 2 contacte de pe placa de cablaj ,potrivite in timer pt a se alinia cu contactele mobile si apoi tot ansamblul fixat si contactele cositorite pe cablaj.a pornit din prima incercare si deja am spalat o transa de rufe :freaza: ! am aflat si cauza patrunderii apei in zavor: dupa cum stiti la masinile cu incarcare verticala compartimentul in care se adauga detergentul &chimicale se mai infunda cu depuneri. am incercat (de vreo doua ori !) sa spalam la masina FARA a avea acel compartiment la locul sau(el se afla la curatat/desfundat deoarece avea depuneri grosiere de detergent&chimicale)! in momentul in care masina trimitea un jet de apa sa ia detergent din compartiment acesta-compartimentul -nefiind la locul sau apa tasnea direct in fata si datorita presiunii ajungeau picaturi sa se prelinga in gaura in care intra carligul de blocare al usii pe zavor!in concluzie : NU FOLOSITI MASINA DE SPALAT CU INCARCARE VERTICALA FARA COMPARTIMENTUL DE DOZARE DETERGENT&CHIMICALE.acum descarc niste poze pt explicatii. multumesc inca o data celor care mi-au dat sfaturi :aplauze :da .
poze din timpul resuscitarii decapotabilei:
daca mai sunt si altii in situatia mea si cred cau nevoie de sfaturi ,contactati-ma!
atentie: PERICOL DE ELECTROCUTARE atunci cand mesteriti la masina de spalat!luati-va TOATE masurile de siguranta pt a evita accidentele prin electrocutare
  • 2 ani mai târziu...
iata ca dupa 2 ani revin: iarasi probleme cu masina (normale pt varsta ei).am dat pe direct zavorul electric al capacului si deja am spalat o transa de rufe cu toata sarbatoarea.... :101 cand s-a stricat acum vreo 3-4 zile deja eram hotarat sa iau alta. gasisem una aproape identica SH cu 400 lei si in timp ce ma ducem la vanzator s-o iau ma suna boul sa-mi spuna ca de fapt vrea 500 de lei ca n-o mai da cu 400. l-am bagat in **zda masii si m-am intors acasa plin de nervi ..... . probabil daca o luam pe cea sh asta a mea devenea donatoare de organe.norocul ei sa aiba o a treia sansa! scuzati-mi logorea , o fi din cauza antibioticelor.e primul craciun in care beau doar apa , suc si cafea..... :rade:
