Faza scurta Dacie 1410
Vizitator Texxan
Vizitator Texxan
Nu se mai aprinde faza scurta la Dacia 1410, doar faza lunga si pozitie. In rest merg toate: semnalizari, stopuri, avarii etc. Are cineva idee de la ce ar putea fi? Mentionez ca am verificat sigurantele. Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • ionel costin
  • CYPWRC
  • Tudor Badescu
Vizitator valy 05
daca e topit blocul de lumini sa stii ca ai consum mare de curent cauzata de becurile folosite eu iti recomand sa montezi relee de protectie pe faruri atat pe scurta cat si pe lunga si nu o sa mai ai probleme cu blocul de lumini multa bafta :da
Vizitator Texxan
Multam de sugestie, valy 05. Din cate am vazut blocul nu e topit, iar ca becuri am niste halogene antice cam de cand e masina. S-a mai umblat la bloc cand nu mergea faza scurta mai demult iar respectivul mi-a spus atunci ca ar trebui schimbat peste un timp si iata ca timpul a sosit. :jytuiyu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sau il demontezi,inlocuiesti toate niturile slabe cu suruburi de 3 si saibe Grower si alimentezi lamela de cuplare-decuplare a curentului principal printr-un fir foarte flexibil ca la relee,de la surubul de alimentare cu + de pe exterior.Si nu mai are moarte.Iar relee sunt suficiente pentru farul de scurta-lunga din dreapta alimentate de la borna + a alternatorului.E mai simplu,si farurile vor fi alimentate practic fara pierderi de tensiune si pentru ca se descarca blocul de lumini si alte segmente de instalatie de o parte mare din consum.
Vizitator Texxan
Da, e bine de retinut, asa voi face, multumesc pt idee. Am miscat un pic de sigurante si acum imi merge doar farul dreapta pe faza scurta, pe cel din stanga nu am reusit sa-l fac sa mearga. Ma mai gandesc totusi sa nu fie de la releul din spatele tabloului de sigurante, acel patrat negru in care intra parca 4 sau 5 fire. Mentionez ca nu ma pricep. DAR AM LUAT PE PROBATE SI AM PUS FIECARE SIGURANTA PE DIRECT ADICA AM UNIT CU SARMA CELE 2 LAMELE, BA CHIAR AM ADUS FIR DIN SPATELE TABLOULUI SI LE-AM PUS PE DIRECT PE INCERCATE SI TOT NU A MERS CEL DIN STANGA. Stiu ca am avut probleme si altadata si de fapt era ars acel releu negru din spatele tabloului. Si acum ma gandesc ca ar fi la fel deoarece mi-a topit un pic si siguranta cu pricina adica cea de faza scurta. Stima
Vizitator Texxan
Nu am rezolvat deoarece nu am avut timp, cat despre mecanici, asa este se pricep multi dar nu si la partea electrica. :jytuiyu Singura solutie este sa schimb releul din spatele tabloului de sig si apoi sa vad ce rezultat obtin.
releu pe care l-ti vazut este unul de semnalizare O alta defectiune se poate manifesta de la tabloul de sigurante pt mai multe detalii ma gasiti pe mess id nelucostin82
