Iluminare tastatura
Vizitator dragosh_uzzy
salut baieti ! stateam in seara asta si vorbeam cu prietenii pe mess si ce m-am gandit eu ce ar fi sa fac cumva sa iluminez butoanele tastaturii ca sa evit sa mai stau cu becul aprins in camera .... poate e o idee trasnita dar asi incerca sa o fac ... cum asi putea reusi si ce sa folosesc ..eu ma gandeam la ceva leduri ....se poate alimenta de la firele care vin de la pc ? sau trebuie o sursa separata de alimentare ? astept pareri multumesc ! :da
  • Răspunsuri 9
  • Dr.L
  • high_voltage_tm
  • stefanev
Schema e alimentata din portul USB. Daca vrei pe PS/2, trebuie sa ai in vedere ca multe placi suporta doar 100mA pe acel port si vei lega circuitul intre pinii 3 si 4.
Posted Image
Posted Image
S1 – intrerupator (optional)
R1 (optional), R2 – 560Ω
R3 – ~1K
D1 – LED rosu (optional)
D2 – 1N4007
D3...D8 – 6 LED-uri albe
C1 – 10nF
Q1 – BC548
Ce titlu e asta?
Uita-te-n jur,mai vezi titluri d-astea exacte ca al tau? :sparge:
Si daca folosesti leduri versi,albastre,violet,albe,astea merg la >3v,deci nu merg puse 2 in serie
Cum tensiunea pe USB e 5v constant,nu are rost sa te complici cu o sursa de curent constant (cea de mai sus)
+ ca ledurile nu se pun in paralel fara rezistenta de egalizare (in special pt high_voltage_tm,ca tu ai postat schema asta).
Uite aici cum sa calculezi rezistenta: http://led.linear1.org/led.wiz
Mea culpa, am uitat de tensiunea LED-urilor. :jytuiyu Nu-i problema, o sa le puna doar in paralel si inseriaza rezistenta de limitare pe fiecare LED. Am zis sa fie ceva umpic mai "deosebit" decat cea mai simpla solutie, doar R+LED - banuiesc ca pe asta o stie deja.
Vizitator schnappi
Eu mi-am luat o tastatura a4tech la care sunt iluminate doar caracterele de pe taste.M-a deranjat lumina albastra asa ca am schimbat ledurile in albe.Si eu m-am gandit sa imi iluminez tastele si din cate mi-am dat eu seama sunt 3 solutii: - fie pui leduri sub taste si gravezi in taste caracterele.Asta ar insema 100 si ceva de leduri sau cum am vazut pe youtube ceva diy cu fibra de sticla; dar gravarea nu stiu cum o sa o reusesti - eu am incercat cu cea mai fina freza de turbina pe o tasta de la tastatura veche si a iesit ceva tare nasol.Pentru toate astea iti trebuie loc sub foliile alea de la tastatura si nu o sa ai suficient. - fie cu un plexiglass si cu niste leduri iluminezi toata tastatura cat de cat uniform dar tot iti trebuie spatiu suficient si caracterel gravate in taste.Asa este conceputa tastatura de la a4tech.Un plexi cu 10 leduri. - fie folosesti ceva fir electroluminescent pe sub taste +- gravare taste - si aici am vazut ceva diy pe youtube.Sunt si alte tastaturi cu taste transparente iluminate (mie nu mi-au placut),sau cele mai scumpe cu iluminat de caractere si a spatiului de sub taste dar preturile sunt de la 350 ron in sus.La majoritatea tastaturilor lumina are diverse culori, eu am preferat cuoarea alba pentru ca o consider odihnitoare.
Vizitator nasul
Exista lampa de tip USB cu LED-uri pentru PC sau laptop care se poate face in forma de sarpe. Consumul este foarte mic dar luminozitatea este buna.
