Eroare Bios
Vizitator cosmincol
Vizitator cosmincol
Salut ! Am si eu o problema am facut un overclock la procesor :Frecventa 250 multiplicatorul la 12 voltaj manual ram de la 677 la 750 si problema e urmatoarea :La pornirea calculatorului in bios apare urmatoarea chestie : ""A 200MHz system bus processor is installed. This processor is not supported on this system board, and will run at reduced processor clock speed. System performance will be impacted."" Am testat si cu prime95 timp de 3 ore si am avut o temperatura in idle de 28 de grade si in full de 50 de grade Ma puteti ajuta cu acesta problema:?Pc meu este urmator :Procesor E5300 dual core Placa baza MSI G31M3 V2 (ultimul update la bios ) Hdd 500 gb 16 mb bufferRam 2 giga ddr2 667 dual channel Placa video NVIDIA GeForce 9300 GSMonitor 17 inch asus wide
  • Răspunsuri 4
  • high_voltage_tm
Vizitator cosmincol
pai acest procesor e foarte bun pentru overclock poate sa se duca de la frecventa de 2600 pan la 4000 eu nu cred ca ar fi procesorul Ce zici procesorul nu o fi compatibil cu placa de baza?
Si tu crezi ca il duci de la 2600 MHz la 3000 fara sa ridici tensiunea la procesor? Si nu inteleg dece ai coborat multiplicatorul! Lasa-l pe maxim, ca nu are rost sa ridici aiurea frecventa la chipset.
Si overclokingul se face in etape, cu pasi mici; nu dai o.c. si la CPU si la RAM deodata, le iei pe fiecare in parte si vezi unde gasesti punctu de eficientza maxima - adica raportul cel mai bun intre performanta si consum (dat de valoarea Vcore).
Si eroarea aia mi se pare dubioasa... sigur nu ai lasat vre-o valoare pe Auto si se bate cap in cap cu setarea manuala pe care ai facut-o la FSB?
Vizitator cosmincol
nu nu am lasat nik pe auto si plus de asta nu trebuie ridicat votajul la procesor la frecventa asta e foarte mica alti pun la 3500 fara voltaj crescut si e totul ok am citit pe net
