elcomar Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 salut, am realizat urmatorul programator de aici: http://elektronica.us/viewtopic.php?f=31&t=560 si m-am chinuit de m-au gasit dracii de 2 zile ca sa programez un 12f675 pentru montajul cu display de nokia. Ca soft de programare am folosit ic-prog, winpic si nici nu mai stiu ce ca nici unul nu a mers. E ceva gresit pe schema? am folosit si alimentare usb, am incercat si externa si tot nimic, nu merge. Ce sa-i fac? Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Ai aceste setari in WinPIC ? Eu folosesc WinPic 800 3.55b (cu alt programator...). Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2011 da, exact asa sunt setarile dar nu merge... Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 "The PIC12F629/675/PIC16F630/676 requires onepower supply for VDD (5.0V) and one for VPP (12V)." Esti sigur ca din portul serial cu programatorul tau scoti cei 12V? Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Poti incerca si acest programator... nu contine piese multe ! Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2011 ce ar trebui sa fac? sa masor dupa rezistenta de 10k si sa vad daca am 12v? daca anulez rezistenta si alimentez direct cu 12v separat va merge? (bineintelesc ca las si cei 5v separat de 12V) Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 ce ar trebui sa fac? sa masor dupa rezistenta de 10k si sa vad daca am 12v? daca anulez rezistenta si alimentez direct cu 12v separat va merge? (bineintelesc ca las si cei 5v separat de 12V)Eu iti recomand sa schimbi programatorul, sa incerci sa faci cel putin un programator JDM, cum ar fi cel prezentat de bobtech. Cred ca daca ai inceput sa faci montaje cu pic-uri, un programator mai serios o sa te ajute mult (parerea mea).Daca ai sa te uiti in datasheet-ul atasat mai sus o sa observi ca degeaba alimentezi direct cu 12V. Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2011 bun, atunci as avea o singura intrebare la care as vrea sa mi se raspunda concret: ce fel de om ar face un programator care nu merge si de ce? de ce s-a chinuit sa faca schema cel care a facut-o daca chiar nu merge? Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 bun, atunci as avea o singura intrebare la care as vrea sa mi se raspunda concret: ce fel de om ar face un programator care nu merge si de ce? de ce s-a chinuit sa faca schema cel care a facut-o daca chiar nu merge?Uite niste citate de pe wikipedia care o sa iti raspunda la intrebarile tale:"RS-232 was first introduced in 1962.[2] The original DTEs were electromechanical teletypewriters and the original DCEs were (usually) modems. When electronic terminals (smart and dumb) began to be used, they were often designed to be interchangeable with teletypes, and so supported RS-232. The C revision of the standard was issued in 1969 in part to accommodate the electrical characteristics of these devices.Since application to devices such as computers, printers, test instruments, and so on was not considered by the standard, designers implementing an RS-232 compatible interface on their equipment often interpreted the requirements idiosyncratically. Common problems were non-standard pin assignment of circuits on connectors, and incorrect or missing control signals. The lack of adherence to the standards produced a thriving industry of breakout boxes, patch boxes, test equipment, books, and other aids for the connection of disparate equipment. A common deviation from the standard was to drive the signals at a reduced voltage: the standard requires the transmitter to use +12 V and −12 V, but requires the receiver to distinguish voltages as low as +3 V and -3 V. Some manufacturers therefore built transmitters that supplied +5 V and -5 V and labeled them as "RS-232 compatible.""Voltage levels Diagrammatic oscilloscope trace of voltage levels for an uppercase ASCII "K" character (0x4b) with 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bitThe RS-232 standard defines the voltage levels that correspond to logical one and logical zero levels for the data transmission and the control signal lines. Valid signals are plus or minus 3 to 15 volts; the ±3 V range near zero volts is not a valid RS-232 level. The standard specifies a maximum open-circuit voltage of 25 volts: signal levels of ±5 V, ±10 V, ±12 V, and ±15 V are all commonly seen depending on the power supplies available within a device. RS-232 drivers and receivers must be able to withstand indefinite short circuit to ground or to any voltage level up to ±25 volts. The slew rate, or how fast the signal changes between levels, is also controlled."Nu e obligatoriu sa regasesti pe portul serial 12V, cel care a facut acel programator probabil avea o placa de baza, la care semnalele transmise pe portul serial variau intre +12V si -12V. Link spre comentariu
INCEPATOR21 Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Elcomar nu sunt expert in electronica dar si eu am facut acel programator mai demult si imi functioneaza si acum. Am reusit sa programez 12f629 si 12f675 cu el pt niste montaje ir on-off prezentate aici pe forum. Sfatul meu e sa verifici legaturile si portul tau serial. Cel mai probabil circuitul tau Link spre comentariu
elcomar Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 probabil era din portul calculatorului, poate pe unele merge pe unele nu - am cumparat un programator si la 2 calculatoare nu a mers, sau cand mergea cand nu, iar la altul a mers din prima... ciudatenie Link spre comentariu
fratello Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Nu este ciudatenie, colegul gr1ph0n ti-a explicat destul de clar ca problema...nu este o problema, doar "incadrarea in standarde" a parametrilor, in functie de solutiile tehnice adoptate de producatorii de MB. Link spre comentariu
